ТО перед сезоном
AndronK62
На форуме: 11 Лет 4 Месяцев 7 дней
Мотоцикл: F800R / R1200RT
ТО перед сезоном
#1 Сообщение AndronK62 »
R1200RT свежекупленый 2005г. пробег 80 т.
Планирую на майские на дальняк в связи с чем хочу подготовиться к сезону как положено.
Какие работы перед сезоном стоит провести?
-Замена масла двигателя+фильтр
Какое лучше масло на пробеге 80 т и какой марки??
-Замена масла в редукторе
Вязкость 75W-90 и какое лучше?
-Замена тормозной жидкости
Опять же какая?
-Замена свечей
-Фильтр воздушный
-Масло в коробке. Какой вязкости и марки?
Есть еще что добавить?
В большей степени интересен опыт владельцев оппозитов.
Последний раз редактировалось AndronK62 Пт апр 07, 2017 12:53, всего редактировалось 1 раз.
На форуме: 13 Лет 7 Месяцев 2 дней
Re: ТО перед сезоном
#2 Сообщение Markh »
AndronK62 писал(а):Какие работы перед сезоном стоит провести?
У мотобата спроси :rofl: У них такие же моты :rofl: :rofl:
шутка если что
Последний раз редактировалось Markh Пт апр 07, 2017 13:17, всего редактировалось 1 раз.
MOTOEJ
На форуме: 12 Лет 20 дней
Род занятий: Эксперт
Мотоцикл: BMW K1200GT, М-72,H-D WLA,ИЖ-ПС,PANNONIA,JAWA и др....
#3 Сообщение MOTOEJ »
AndronK62 Привет!! Тебе сюда!! Пару дней активного изучения..
https://bmwclubmoto.ru/forumdisplay.php ... 0%B8%D0%B8
Масло в КПП и редуктор,при условии температур воздуха выше 10-15 С рекомендуют из практики более вязкое.
А именно castrol slip 75w140 :smile9:
По редуктору..
На холодном...одна рука на колесе цифра 12,вторая рука на колесе цифра 6. Качаем заднее колесо в вертикальной плоскости.
НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ никаких люфтов!!! При износе подшипников и ( или) пары в зубьях зацепления будет незначительных стук. Его хорошо слышно...Это значит,пора на диагностику,ремонт,регулировку редуктора.. :smile9:
Последний раз редактировалось MOTOEJ Пт апр 07, 2017 13:22, всего редактировалось 2 раза.
..осилит ДОРОГУ идущий..
AndronK62
#4 Сообщение AndronK62 »
При условии пробега 80т. в двигатель лить 15w40 или 15w50 ??
Rulzen
На форуме: 14 Лет 9 Месяцев 4 дней
#5 Сообщение Rulzen »
общую диагностику
AndronK62 писал(а):-Замена масла двигателя+фильтрКакое лучше масло на пробеге 80 т и какой марки??
кастрюль Power 1 Racing 4T 10W-50
AndronK62 писал(а):-Замена масла в редукторе
Масло трансмиссионное синтетическое "Syntrax Universal Plus 75W-90"
AndronK62 писал(а):-Замена тормозной жидкости
Опять же какая?
dot4, любая
AndronK62 писал(а):-Замена свечей
NGK 8765
AndronK62 писал(а):-Фильтр воздушный
Hiflo filtro HFA7914
AndronK62 писал(а):-Масло в коробке. Какой вязкости и марки?
как и в редукторе. 1л хватает ровно и на коробку и на редуктор.
AndronK62 писал(а):Есть еще что добавить?
Научиться гуглить по каталогам и профильным форумам, чтобы не задавать глупых вопросов.
Последний раз редактировалось Rulzen Пт апр 07, 2017 13:48, всего редактировалось 1 раз.
Свою жену не ругаю,
Ее никогда я не брошу,
А брал-то я ее хорошей
На форуме: 17 Лет 8 Месяцев 12 дней
#6 Сообщение Виталий »
Rulzen писал(а):Hiflo filtro HFA7914
А че не кнехт?
Последний раз редактировалось Виталий Пт апр 07, 2017 13:50, всего редактировалось 1 раз.
Rulzen
#7 Сообщение Rulzen »
Виталий, хайфло устраивает целиком и полностью.
Последний раз редактировалось Rulzen Пт апр 07, 2017 13:55, всего редактировалось 1 раз.
Свою жену не ругаю,
R1100s
На форуме: 13 Лет 22 дней
#8 Сообщение R1100s »
AndronK62 поздравляю с покупкой лотерейного билета в виде ххх образца 5года :rofl: проблемными могут оказаться 2 узла-задний мост и блок АБС. причем свежие беспроблемные узлы ты поодиночке не поставишь.
Значит так-масло в оппозитный мотор -с верхней вязкостью 50. Нижняя-на выбор. я на минералке с вязкостью 20в50/15в50 уже 240 проехал и нет проблем. по коробке/редуктору-лить 75-90 качества гл5. и не слушать советов, что интернет-теоретики по ссылкам выдают. По редуктору-прежде чем люфт появиться, который можно будет руками ощутить-раньше на пробке ежик опилок будет. так что в твоих интересах менять масло в мосту (благо его немного) одновременно с заменой масла в движке, или пробку контролировать. кстати, сейчас лень смотреть-но и корпус заднего моста у тебя может не иметь сапуна=перелив масла вреден. потом ххх одумалось и вернуло сапун моста. И еще-люфт на колесе могут давать изношенные подшипники в узле крепления редуктора к маятнику
Последний раз редактировалось R1100s Пт апр 07, 2017 13:57, всего редактировалось 1 раз.
флудить-не мешки ворочать)
арфы нет-возьмите бубен!
AndronK62
#9 Сообщение AndronK62 »
Rulzen писал(а):Научиться гуглить по каталогам и профильным форумам, чтобы не задавать глупых вопросов.
Важно было узнать марки расходников.
Последний раз редактировалось AndronK62 Пт апр 07, 2017 15:30, всего редактировалось 1 раз.
MOTOEJ
#10 Сообщение MOTOEJ »
AndronK62 Здесь изучай,не ленись...
https://bmwclubmoto.ru/forumdisplay.php ... 0%BE%D0%BC
Последний раз редактировалось MOTOEJ Пт апр 07, 2017 17:48, всего редактировалось 1 раз.
AndronK62
#11 Сообщение AndronK62 »
Вот опять же мнения разнятся Power 1 Racing 4T 10W-50 синтетика, а другие советуют минеральное.
Правильно я понял что на движках с воздушно масляным и водяных разное масло?
MOTOEJ писал(а):AndronK62 Здесь изучай,не ленись...
Весь день изучаю, в итоге сколько людей столько и мнений.
Хочется подобрать вариант с минимальной вероятностью жора..
Последний раз редактировалось AndronK62 Пт апр 07, 2017 17:59, всего редактировалось 1 раз.
MOTOEJ
#12 Сообщение MOTOEJ »
AndronK62 писал(а):Хочется подобрать вариант с минимальной вероятностью жора..
Дружище!!
Для этого есть диагностика двигателя,компрессия,синхронизация заслонок и тд...
Состояние и нагар на свечах. После этого понятен износ. И уж тогда...подбор масла для двигателей с пробегом.
"Боксёры" любят кушать масло...Естественно,чем больше износ,тем более вязкое моторное масло... :smile9:
Последний раз редактировалось MOTOEJ Пт апр 07, 2017 18:21, всего редактировалось 1 раз.
msergeyn
На форуме: 14 Лет 10 дней
#13 Сообщение msergeyn »
не надо лить более густое, чем предписано масло, если мотор нормально работает. Независимо от пробега.
мотору будет только хуже.
MOTOEJ
#14 Сообщение MOTOEJ »
AndronK62
#15 Сообщение AndronK62 »
Позвонил продавану, говорит лил Motul 7100 10W40
За сезон доливал в аккурат 1л.
И кому теперь верить
