Куда прыскать жидкость быстрый старт на Honda CB400SF?
kisvadim
- На форуме: 9 Лет 6 Месяцев 1 День
- Мотоцикл: Honda CB400SF
Что-то не заводится моя хонда... Купил жидкость "Быстрый старт", в описании написано, что надо прыскать в воздухозаборник. Я так и не нашел где он...
P. S. Аккумулятор зарядил, не помогло. Также в планах менять свечи.
P. P. S. Модель 96-го года.
Thresh
- На форуме: 15 Лет 1 Месяц 9 дней
- Род занятий: IT, eat, ride, sleep
- Мотоцикл: Пегас 31
Re: Куда прыскать жидкость быстрый старт на Honda CB400SF?
Проверь свечи, карбы и вообще бензин залей
it’s good to be bad
- msergeyn
- На форуме: 14 Лет 2 Месяцев 23 дней
- Мотоцикл: aprilia shiver -> FZ1n
там, где воздушный фильтрkisvadim писал(а):Я так и не нашел где он...
фильтр надо вынуть
Последний раз редактировалось msergeyn Вс апр 23, 2017 14:00, всего редактировалось 1 раз.
- На форуме: 16 Лет 1 Месяц 11 дней
внеси в планы ТО карбюраторов и никакие быстростарты не потребуются, ведь не собираешься же ты каждый раз прыскать чтоб заводить?kisvadim писал(а):Также в планах
Последний раз редактировалось Serega iz Nvmskovska Вс апр 23, 2017 16:12, всего редактировалось 1 раз.
Zhretz
- На форуме: 11 Лет 1 Месяц 8 дней
- Мотоцикл: разные
Вот в соседней теме Павлинов, дающих советы на форуме обсуждают... Не спроста это. А по теме: разве если мот не заводится, то для этого только одна причина - карбюратор?Serega iz Nvmskovska писал(а):внеси в планы ТО карбюраторов и никакие быстростарты не потребуются
Вот такие они, Павлины - советчики.
Добавлено спустя 46 секунд:
Где-нидь под седлом.kisvadim писал(а):воздухозаборник. Я так и не нашел где он...
Последний раз редактировалось Zhretz Вс апр 23, 2017 19:01, всего редактировалось 1 раз.
- Lёd4иk
- На форуме: 13 Лет 5 Месяцев 21 дней
- Род занятий: См. ник)))
- Мотоцикл: CB 400SFV3 => YZF 600R Thundercat
http://www.labirint.ru/books/213961/Купи, прочти и не задавай больше глупых вопросовkisvadim писал(а):Honda CB400SF
Последний раз редактировалось Lёd4иk Вс апр 23, 2017 19:03, всего редактировалось 1 раз.
"Круче, чем по небу шляться, нет на свете заразнее болезни!.."
Zhretz
- Мотоцикл: разные
А их просто можно проверить на искру, вывернув. Посмотреть степень их загрязнения. Проверить зазор и очистить (при необходимости). Заменить всегда успеешь.kisvadim писал(а):Также в планах менять свечи.
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Так это ж летучая жидкость. Можно и без съема фильтра.msergeyn писал(а):фильтр надо вынуть
Последний раз редактировалось Zhretz Вс апр 23, 2017 19:05, всего редактировалось 1 раз.
Дыбра
- На форуме: 12 Лет 5 Месяцев 25 дней
Все эти быстро старты (эфиры) лихо сажают поршневую. Они актуальны при разовом использовании для принудительного пуска ДВС (как правило в морозы) Для мотоцикла это моветон. Отладь систему питания и зажигания и прекрати этот колхоз.
Бармалей_77
- На форуме: 14 Лет 4 Месяцев 4 дней
- Мотоцикл: Ямаха
А ещё при чрезмерном применении может и шатуны погнуть
Так что лучше свечи и фильтр с бензином махни.
- дядяваня
- На форуме: 10 Лет 5 Месяцев 15 дней
Возможно компрессия уже не та и масложор. На свечах нагар образуется.
- XPOH
- На форуме: 13 Лет 4 Месяцев 27 дней
- Мотоцикл: Скутер 50сс
Свечи могут искрить "на воздухе" но будучи вкрученными переставать поджигать или поджигать редко, будут редкие вспышки, но не заведется.Zhretz писал(а):А их просто можно проверить на искру, вывернув. Посмотреть степень их загрязнения. Проверить зазор и очистить (при необходимости). Заменить всегда успеешь.
Если вспышки есть, но не "расходится", то вытащить свечи, просушить в пламен зажигалки, закрутить пока горячие, завести. Если после такой монипуляции заведется, то свечки под замену - сеть микротрещин центрального изолятора, образующаяся в случае перегрева центрального электрода (из-за неправильного выбора калильного числа) во время стоянки в сырую погоду вбирает в себя влагу и часть заряда уходит поверхностным разрядом по изолятору, затрудняя поджиг смеси. Прокаливание на зажигалке дает временный эффект - влага выпаривается из изолятора и мотор заводится, до следующей стоянки в сырую погоду.
Во всех остальных случаях свечи можно не менять пока проблем с мотором нет.
Чистить свечи надо с умом, стараясь не поцарапать изолятор центрального электрода. Я использую зубочистки и очиститель карбюратора.
Регулиррвать зазор лучше не надо, если свечку не роняли и не били боковым электродом.
Но если калильное число свечи выбрано правильно, то свечи работают десятилетиями беж какого-либо обслуживания или внимания к себе, особенно иридиевые или платиновые
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Фильтрующий элемент обычно бумажный, ему явно не понравится такое впрыскивание эфиром в мордуZhretz писал(а):Так это ж летучая жидкость. Можно и без съема фильтра.
Последний раз редактировалось XPOH Ср апр 26, 2017 10:43, всего редактировалось 1 раз.
citymoto
- На форуме: 12 Лет 5 Месяцев 11 дней
- Род занятий: интересный
- Мотоцикл: Honda TA
Если Хонда , тем более СиБишка , не заводится после того, как в ней проверили наличие бенза, проверили свечи на нагар, и подключили хороший исправный и заряженный аккум, и ПРОВЕРИЛИ предохранители(они иногда горят без причины), но по прежнему стартер крутится и даж не чихает - то Хонда умерла :)
А серьёзно:
1. Проверь свечи на нагар.
2. проверь поступления бенза в цилиндры.(после кручения стартера выкручиваешь свечу и нюхаешь - свечи должны быть мокрыми и вонять бензом)
3. Прикури от автоаккумулятора заряженного.
Твой аккум может и выглядит заряженным и живым, но мог помереть.
Если будет крутить 20 сек но не заводить даж со втрой третьей попытки, значит проблема в электрике. Или в мёртвой поршневой, хотя тогда хотят бы чихала.
А серьёзно:
- Sullen
- На форуме: 13 Лет 11 Месяцев 4 дней
- Мотоцикл: Yamaha Raider
После зимы сибиха завелась быстро. После 10 мин. катания по гаражам решил разогнаться, поддал газку, мот заглох и больше не заводился. Поменял свечи, воздушный фильтр и бензин. Искра хорошая, бенз течет из бака, а мот не заводится. Чтобы не убивать стартер, решил заводить с талкоча. После пары минут беготни, мот стал схватывать и с первого раза завелся со стартера. Что было с мотом, не знаю, возможно что-то с подачей топлива.
mgt79
- На форуме: 12 Лет 3 Месяцев 5 дней
- Род занятий: Коваль XXI века
- Мотоцикл: Ява638 Люкс=>Honda CB 400 SFV=>Honda X4=>Honda CB400 SF "S"=>Honda Shadow Spirit 750
да ну меня ))) что б сибишка не завелась ))) она должна быть мёртвой )))
citymoto
Куда прыскать быстрый старт? -- куда угодно, но только не в Хонду :)
Ещё есть фишка, почему не заводится: кнопка экстренного глушения двига, рядом с газулькой. Иногда её переводять в режим ВЫКЛ(специально или случайно) и забывают. Стартер крутит, а не схватывает.
