пропала искра на KTM 300 2T
На форуме: 11 Лет 5 Месяцев 16 дней
Re: пропала искра на KTM 300 2T
#61 Сообщение maxys146 » Вс май 21, 2017 21:45
Последний раз редактировалось maxys146 Вс май 21, 2017 21:45, всего редактировалось 1 раз.
На форуме: 11 Лет 1 Месяц 27 дней
#62 Сообщение XPOH » Вс май 21, 2017 22:08
У тебы на картинке какой-та ужасный матор. Он присылал ссылко на монуал и там другие картинки :blush2:
Добавлено спустя 11 минут 14 секунд:
Какой некрасивый мотор у ктм. Некрасивый мотор не может работать хорошо... :blush2:
Последний раз редактировалось XPOH Вс май 21, 2017 22:08, всего редактировалось 1 раз.
князь тьмы
На форуме: 7 Лет 12 Месяцев 2 дней
Мотоцикл: ktm
#63 Сообщение князь тьмы » Вс май 21, 2017 22:35
короче расклад такой....
один добрый человек с Дальнего снял показания с работающего мотика.... выдернул свечку, минус тестера на акб а плюс сначала к одному концу катушки статора а потом ко второму концу.
в итоге.... с одной стороны у нас показания совпадают и по постоянке и по переменке..... 2.11 Вольт и 4 Вольт, соответственно.....
а на втором конце катушки у нас приличные расхождения... у него переменка 8 Вольт, а у меня 1.5 Вольт...
оба кикали....
дрель не мастырил, у меня звезда на стопорном кольце....там день целый городить городухи....
Последний раз редактировалось князь тьмы Вс май 21, 2017 22:35, всего редактировалось 1 раз.
#64 Сообщение maxys146 » Вс май 21, 2017 22:44
XPOH писал(а):У тебы на картинке какой-та ужасный матор.
На звезду смотри. Это первая попавшаяся картинка просто.
князь тьмы писал(а):на втором конце катушки у нас приличные расхождения...
Как раз та катушка которая в мозги идет?
Последний раз редактировалось maxys146 Вс май 21, 2017 22:44, всего редактировалось 1 раз.
#65 Сообщение XPOH » Пн май 22, 2017 01:44
князь тьмы писал(а): одной стороны у нас показания совпадают и по постоянке и по переменке..... 2.11 Вольт и 4 Вольт, соответственно.....
Стоппэ... давай папарядку... где совпадает и где нет?
Не совпадает там, где перематывал?
Последний раз редактировалось XPOH Пн май 22, 2017 01:44, всего редактировалось 1 раз.
князь тьмы
Мотоцикл: ktm
#66 Сообщение князь тьмы » Пн май 22, 2017 11:02
ну....естественно там где перематывал, ё! соберись!)))
катушка зажигания на статоре.... мы только про нее говорим. у которой было межвитковое и которую я перемотал согласно искомому сопротивлению.
катушка имеет вход и выход.
измерения производились не размыкая электрические цепи на мотике, только вынутая свеча.
минус тестера на акб а плюс тестера сначала к одному концу (вход) катушки статора. в этом положении напруга совпадает
а потом ко второму концу (выход) катушки статора, а в этом положении показания разнятся, причем в разы...
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
200
да вроде мотал в ту сторону.... и напруга есть в итоге, но, сссука, не та((((
Последний раз редактировалось князь тьмы Пн май 22, 2017 11:02, всего редактировалось 1 раз.
На форуме: 15 Лет 7 Месяцев 25 дней
#67 Сообщение Виталий » Пн май 22, 2017 11:05
князь тьмы писал(а):минус тестера на акб а плюс тестера сначала к одному концу (вход) катушки статора. в этом положении напруга совпадает
И какую информацию дает этот замер?
Катушка то к массе никак не привязана.
князь тьмы писал(а):ну....естественно там где перематывал, ё! соберись!)))
Сам бы собрался... Замеряй что выдает катушка.
Последний раз редактировалось Виталий Пн май 22, 2017 11:05, всего редактировалось 1 раз.
князь тьмы
Мотоцикл: ktm
#68 Сообщение князь тьмы » Пн май 22, 2017 11:19
нуууууу..... она привязана к CDI а он к массе, на сколько я понимаю. и замеры в этом случае нужно проводить именно так
если подключить тестер к Входу и к Выходу, то ничего полезного я там точно не увижу....
я думаю так... нет?
Последний раз редактировалось князь тьмы Пн май 22, 2017 11:19, всего редактировалось 1 раз.
#69 Сообщение XPOH » Пн май 22, 2017 15:21
князь тьмы писал(а):если подключить тестер к Входу и к Выходу, то ничего полезного я там точно не увижу....
я думаю так... нет?
Нет... :blush2:
Добавлено спустя 15 минут 42 секунды:
князь тьмы
Четай внимательно свой монуал.
- Первый пин в разьеме генератора (черно-красный) должен звониться на массу
- между первым пином (черно-красным) и вторым (бело-красным) должно быть сопротивление 12 - 16.5 Ом.
- между этими же пинами (или между белокрасным и массой) при вращении киком или стартером должно появляться напряжение. Замерь его с отключенным разьемом.
Последний раз редактировалось XPOH Пн май 22, 2017 15:21, всего редактировалось 1 раз.
князь тьмы
Мотоцикл: ktm
#70 Сообщение князь тьмы » Пн май 22, 2017 16:41
между пинами на снятой фишке там вольта 3 проскакивает.
и красно-черный наоборот не должен коротить на массу, ты что!!))) он и не коротит.....и не коротил... там на статоре под катушкой пластиковая колодка и в ней спайки... никакой массы там нет....
Последний раз редактировалось князь тьмы Пн май 22, 2017 16:41, всего редактировалось 1 раз.
#71 Сообщение XPOH » Вт май 23, 2017 09:58
князь тьмы писал(а):между пинами на снятой фишке там вольта 3 проскакивает.
А на испрачном мопеде?
князь тьмы писал(а):и красно-черный наоборот не должен коротить на массу, ты что!!))) он и не коротит.....и не коротил... там на статоре под катушкой пластиковая колодка и в ней спайки... никакой массы там нет....
Прочитал мануал? :blush2:
Ну значит обмотка изолирована или имеет общую точку с обмоткой света.
Последний раз редактировалось XPOH Вт май 23, 2017 09:58, всего редактировалось 1 раз.
князь тьмы
Мотоцикл: ktm
#72 Сообщение князь тьмы » Вт май 23, 2017 10:37
XPOH писал(а):А на испрачном мопеде?
такого замера мне не дали((
мануал читал... там написан знак "бесконечность", значит кз быть не должно!
Последний раз редактировалось князь тьмы Вт май 23, 2017 10:37, всего редактировалось 1 раз.
#73 Сообщение XPOH » Вт май 23, 2017 11:11
князь тьмы писал(а):мануал читал... там написан знак "бесконечность", значит кз быть не должно!
Да-да, ты правильно говоришь. Я на телефоне смотрел, знак бесконечность сначала как ноль показался, потом увеличил.
Последний раз редактировалось XPOH Вт май 23, 2017 11:11, всего редактировалось 1 раз.
князь тьмы
Мотоцикл: ktm
#74 Сообщение князь тьмы » Вт май 23, 2017 11:41
ну и даже по логике.... как бы она тада робiла?)
короче какая-то гнусная лажа.....
вот на выхах соревнования в соседней области, хоть в пору бери и вези его туда переставлять CDI
если это он, то это явный заговор.....
Последний раз редактировалось князь тьмы Вт май 23, 2017 11:41, всего редактировалось 1 раз.
#75 Сообщение XPOH » Вт май 23, 2017 13:13
князь тьмы писал(а):на выхах соревнования в соседней области, хоть в пору бери и вези его туда переставлять CDI
Проще взять туда статор и CDI и попробовать их на исправном мопеде. И эта... Катушку зажигания тоже до кучи...
Последний раз редактировалось XPOH Вт май 23, 2017 13:13, всего редактировалось 1 раз.
