Слизало грани болта слива масла (откручено)
Macrophage
На форуме: 15 Лет 3 Месяцев 10 дней
Род занятий: Инженер эфиров, сопровод всяких конференционных приблуд.
Мотоцикл: Z750->Z1000->МЕЧ1800Ц->Z1000->SuperDuke1290R
#1 Сообщение Macrophage »
Как быть, господа?
Слизало болта головку начисто. Теперь вместо граней полный круг. Вбил головку на 12 (родная на 13), слизало и под неё. Не пойму из какого г... сделан этот болтик, но как-то так. Болт внутри полый. Фото с внутренней стороны (не точно моего, а для понимания) приложу под спойлер, фото извне на всякий тоже приложу.
Советы, предложения? Сваркой полуавтоматом ключ приварить? Высверлить и экстрактором?
Вид болта изнутри
Вид болта снаружи
Последний раз редактировалось Macrophage Пн май 15, 2017 21:47, всего редактировалось 2 раза.
Мы живем, долгов не помня,
С Богом говорим «на ты»,
Звоном новых колоколен
Душ заблудших не спасти.
R1100s
На форуме: 13 Лет 3 Месяцев 2 дней
Re: Слизало грани болта слива масла...
#2 Сообщение R1100s »
зубилом можно попытаться стронуть, если сварочного аппарата в гараже нет
флудить-не мешки ворочать)
арфы нет-возьмите бубен!
Macrophage
#3 Сообщение Macrophage »
R1100s писал(а):если сварочного аппарата в гараже нет
Есть. ММА/MIG-MAG
Предлагаешь наварить гайку? Ключ? Не вскипит масло внутри? Не поведёт металл картера?
Последний раз редактировалось Macrophage Пн май 15, 2017 21:55, всего редактировалось 1 раз.
grot777
На форуме: 14 Лет 9 Месяцев 22 дней
Мотоцикл: Хонда CB400SS-E. Ирбис ТТR 250 new. Ява 638
#4 Сообщение grot777 »
Приложить кусок алюминиевого изогнутого буквой "Г" стержня диаметром 12 мм. из АМГ и приварить аргоном в любой шиномонтажке, где ремонтируют алюминиевые диски. После прогрева при сварке, заглушка легко вывернется при вращении за Г -образный стержень.
Macrophage
#5 Сообщение Macrophage »
grot777
балин, только друг аргон увёз... понеслась. Почему алюминиевый именно?
Мозги, я конечно, отключил, но... электронным компонентам не придёт белый и пушистый?
Последний раз редактировалось Macrophage Пн май 15, 2017 22:00, всего редактировалось 1 раз.
Aganis
На форуме: 11 Лет 10 Месяцев 5 дней
Мотоцикл: cb400 sf, GSX650F, Drag Star 1100
#6 Сообщение Aganis »
Я б пропилил дремелем или полотном а потом ударной отверткой его выкрутил бы.
Именно так месяц назад и поступал со слизанным болтом (правда не сливным).
...гибель не страшна герою, пока безумствует мечта!
дядяваня
На форуме: 10 Лет 5 Месяцев 12 дней
https://vk.com/id316603093
#7 Сообщение дядяваня »
Macrophage писал(а):Как быть, господа?
Натфель или напильник берёшь и обтачиваешь под меньший размер ключа. Там делов то...
Последний раз редактировалось дядяваня Пн май 15, 2017 22:08, всего редактировалось 1 раз.
Mamusu
На форуме: 10 Лет 2 Месяцев 24 дней
Мотоцикл: CRF1100
#8 Сообщение Mamusu »
Пропиливаешь болгаркой канавку, мощную отвертку вставляешь поперек болта, прям по отвертке простукиваешь хорошенько молотком, потом проворачиваешь. Не забудь помолиться, если не поможет, тогда только сварка
Лучше плохой асфальт, чем хороший грейдер)))
Мотополярник
elektrik
На форуме: 12 Лет 5 Месяцев 8 дней
#9 Сообщение elektrik »
газовый ключ решит все проблемы.
Macrophage
#10 Сообщение Macrophage »
elektrik писал(а):газовый ключ решит все проблемы.
Не подлезть. Пробовал. Так что к сожалению не решит :/
Mamusu писал(а):Пропиливаешь болгаркой канавку
Попробую перед тем как высверливать. Это ткскзть инструменты последнего шанса.
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
дядяваня писал(а):обтачиваешь под меньший размер ключа
Делал. Слизывает.
Последний раз редактировалось Macrophage Пн май 15, 2017 22:17, всего редактировалось 1 раз.
#11 Сообщение Виталий »
специальный экстрактор.
А вообще приварить что угодно и открутить. Ничего не успеет перегреться.
Несколько раз так делал обычным инвертором.
Последний раз редактировалось Виталий Пн май 15, 2017 22:21, всего редактировалось 1 раз.
Macrophage
#12 Сообщение Macrophage »
Виталий вселяет надежду. Завтра друган приедет, ибо у меня практика в сварке исчисляется минутами и варнёт.
З.Ы. Учиывая что он будет варить, в тот момент когда я буду у зубного... наверн сдохну от нервов.
Последний раз редактировалось Macrophage Пн май 15, 2017 22:25, всего редактировалось 1 раз.
grot777
#13 Сообщение grot777 »
Я понял, что заглушка алюминиевая и потому предложил приварить алюминиевый Г-образный стержень. Если стальная, то наложить на заглушку гайку и электродом изнутри гайки приварить к торцу заглушки. Потом легко открутится. Делов на пять минут.
Последний раз редактировалось grot777 Пн май 15, 2017 22:27, всего редактировалось 1 раз.
#14 Сообщение Виталий »
Macrophage писал(а):как высверливать
А потом что делать? На таком диаметре резьбу большой шанс ушатать
Последний раз редактировалось Виталий Пн май 15, 2017 22:26, всего редактировалось 1 раз.
grot777
#15 Сообщение grot777 »
Не надо ничего высверливать - большую гайку - не оцинкованную наложить на заглушку и изнутри приварить.
