Одноцилиндровый карбюратоный keeway superlight, снизу поплавковой камеры карбюратора выходит шланг диаметром 3-4 мм, он оканчивается хомутом и.... и дальше ничего. Видимо, дальше шел еще один шланг ( его расплавленные остатки-ошметки болтаются рядом).
Что это такое ?
Из него же должен выливаться бензин с поплавковой камеры ( он там и слезится). Это вообще зачем и что за слив ??
Оставить как есть или подобрать шлаг, одеть через хомут и вывести куда ?... Типа конденсата, что ли вниз куда-нибудь ?
Сорри, за нубские вопросы - последний мот у меня был Явой в 1992-ом...
дренаж (ли) поплавковой камеры
- 200
- На форуме: 16 Лет 9 Месяцев 20 дней
- Мотоцикл: SG 200 GY-2 +еще
Re: дренаж (ли) поплавковой камеры
Так то да, но капать бензин не должен. Если только до этого не клали на бок.
Если капает смотреть сливной винт или что чаще поплавок и его клапан.
Alex999
- На форуме: 9 Лет 1 Месяц 20 дней
- Мотоцикл: keeway superlight
капать не капает, но влажный. На бок не клали.
Ну и запах бензина есть.
1. По идее, там ведь должен быть продолжение этого дренажа ( просто у меня она отвалилась и расплавилась), а если бы не отвалилась, то эти микрокапли бензина должны уходить в самый низ и выветриваться куда-то к заднему колесу ? так ?
2. Этот дренаж он вообще откуда выведен ? Прямо из поплавковой камеры - но тогда он бы просто вытекал оттуда - камера же всегда полна бензина ?
- maxys146
- На форуме: 13 Лет 8 Месяцев 17 дней
- Мотоцикл: Motocross only
Фото-бы приложил.
Скорее это не дренаж, а слив.
- Strekoza
- На форуме: 14 Лет 2 Месяцев 24 дней
- Род занятий: Инженер-лентяй, Мототерапия
- Мотоцикл: Honda Steed->Honda VTX1300->baby (and Yamaha XVS950)->Kawasaki Vulkan S
Та же самая хрень на карбе от китайского эндуро. При открытом кранике просто вытекает бенз из этого шланга снизу. Это для слива излишков из поплавковой. Вход в этот шланг выше уровня максимума в поплавковой находится. Клапан не закрывается по какой-то причине (грязь или еще чего) и бенз переливается. Проще разобрать и посмотреть, почистить, чем гадать по фото)
"...мне кажется, кроме того, что у нее с головой не все в порядке, она вполне нормальная…"
- 200
Alex999maxys146
это и дренаж и слив. Иногда только слив. Если отвернуть сливной винт потечет со дна поплавковой. Этим пользуются для слива отстоя мусора и воды.
Если не откручивать то трубка выше уровня бензина и течет только при заевшем поплавке. После зимы поплавок иногда приклеивается внизу смолой из остатков бензина.
РАЗБИРАЙ ВСЕ ЧТО НЕ ПОНИМАЕШЬ
РАЗБИРАЙ ВСЕ ЧТО СОБРАНО НЕ ТОБОЙ
РАЗБИРАЙ ВСЕ ЧТО ДАВНО ХОТЕЛ РАЗОБРАТЬ
"С" "200"
"С" "200"
Alex999
Разобрался с этим дренажем.
Винт-пробка на карбюраторе, призванный затыкать слив, был слегка ослаблен.
Я его затянул - подкапывать перестало.
