Как должен ехать 4-тактный полтинник?
revnik
- На форуме: 9 Лет 1 Месяц 10 дней
- Мотоцикл: Honda Benly 110
Приветствую! 10 лет отъездил не двухтактниках, сейчас пересел на 4-тактник. Yamaha Gear 50, инжектор, жидкостное охлаждение. Поездил и остался в непонятках. При попытке заехать в довольно крутой подъем (на глаз примерно 15 градусов) по хорошо утоптанной (не наезженной) грунтовой дорожке с травой скорость постепенно падает до "пешеходной". Протяженность дорожки чуть более 100 метров. Не доводил до полной остановки, но думаю встал бы в конце-концов совсем. При этом двигатель по мере подъема в горку постепенно снижает обороты, почти до уровня холостых. Так и еду со скоростью ленивого пешехода. Когда чувствую что вот-вот заглохнет, соскакиваю и иду рядом до верха, это последние 5 метров, самые крутые. Раньше по этой же дорожке на Хонде Такт заезжал без проблем, а поддашь газу так еще и ускорялся! Скутер первый сезон как привезен с Японии, разгон по прямой энергичный, заводится легко как холодный, так и горячий. Максималка 50. Не перегревается, посторонних звуков не издает. Вот и хочу спросить у знатоков - может 4-тактник так и должен ехать, т.е. по прямой на ура, а в горку с напрягом? Смириться с этим или куда-нибудь копать?
- ruswolf
- На форуме: 12 Лет 3 Месяцев 13 дней
Re: Как должен ехать 4-тактный полтинник?
никакrevnik писал(а): Как должен ехать 4-тактный полтинник
revnik
Не такого ответа я ждал, не такого...ruswolf писал(а):никак
- На форуме: 17 Лет 11 Месяцев 3 дней
Жир тяжелее такта.
Что с вариатором тоже непонятно...
Но судя по максималке - уставший или плохо настроен
revnik
Тяжелее - это да. Но, как мне говорил продавец, скутер японцами позиционируется как грузовой и там как-то по особенному устроена трансмиссия, чтобы уверенно тащил под нагрузкой. Так это или нет - не знаю. Про вариатор - да, буду смотреть. В случае износа роликов и ремня покупать оригинальные?Виталий писал(а):Жир тяжелее такта
Не обязательно. Просто какие-нибудь "фирменные"revnik писал(а):В случае износа роликов и ремня покупать оригинальные?
opyata
- На форуме: 9 Лет 2 Месяцев 19 дней
- Мотоцикл: мото
Мой мио вывозит 15 градусов подъема на 50-55кмч.(вес у меня 60кг :))
- Импеллер
- На форуме: 10 Лет 10 Месяцев 8 дней
- Род занятий: кататель выходного дня
- Мотоцикл: YBR125 - скутеры - Aprilia Shiver 750 - Yamaha MT07 Tracer - BMW R1200R HH - BMW K1200GT
Возможно, ролики оквадратились/образовалась большая выработка в канавках для них. В результате ролики плохо возвращаются, ремень не может опуститься на меньший радиус на переднем шкиве и выйти на больший на заднем. В конечном итоге вы едете на повышенной передаче.
Чем дальше в лес, тем больше эндуристов
revnik
Это по асфальту?opyata писал(а):Мой мио вывозит 15 градусов подъема на 50-55кмч.
При такой ситуации какой звук у двигателя: ревет но едет медленно, или еле "бухтит" на низких оборотах и так же еле едет?Импеллер писал(а):В результате ролики плохо возвращаются, ремень не может опуститься на меньший радиус на переднем шкиве и выйти на больший на заднем.
- Импеллер
такой. Это, по сути, то же самое, если ехать в гору на 4й передаче. Обороты постепенно падают, тяга пропадает и в итоге хоть ногами толкайся.еле "бухтит" на низких оборотах и так же еле едет
Если идет рев, а скорости нет, это, скорее всего, что-то буксует. Или ремень об тарелки вариатора, или колодки сцепления об колокол.
dager
- На форуме: 10 Лет 2 Месяцев 8 дней
- Мотоцикл: Triumph Tiger 800/bmw g650gs/kayo140
вариатор смотри.
я с пассажиром на симке орбит в горку 40 мог ехать...
revnik
Вот-вот, именно так и ногами! Буду заказывать ролики и ремень, скорее всего придется с Японии оригинальные. Дороговато, но т.к. никак не могу найти размер ремня и вес грузиков для своего двигателя, подобрать недорогие аналоги невозможно.Импеллер писал(а):Обороты постепенно падают, тяга пропадает и в итоге хоть ногами толкайся.
- Импеллер
Вы сначала в вариатор посмотрите, что именно там происходит.Буду заказывать ролики и ремень, скорее всего придется с Японии оригинальные.
Ремень заказывать особого смысла нет, если родной имеет ширину в пределах допустимого и не растянут.
Ролики сначала надо вытащить, осмотреть на предмет квадратности и трещин, и взвесить. Если вес одинаковый, в пределах нормы, и нет сильного износа, можно не менять. А можно и поставить туда скользящие ролики Dr.Pulley, цена вопроса та же, а эффект круче. Но тут надо очень аккуратно подбирать вес.
Также надо посмотреть на подвижную щеку переднего вариатора. Может, вся проблема в ней, а вы выкинете кучу денег на ремень с роликами. Еще может быть очень мягкая пружина заднего торкдрайвера, но маловероятно...
revnik
Вы не поверите, но за 2 дня лазания по интернету так и не нашел свои параметры ремня и роликов. А не зная исходную ширину не определить износ.Импеллер писал(а):Ремень заказывать особого смысла нет, если родной имеет ширину в пределах допустимого и не растянут.
Так и сделаю. Но опять же - не зная нужный вес что покупать неизвестно, вот поэтому и думаю заказывать из каталога оригиналыИмпеллер писал(а):Ролики сначала надо вытащить, осмотреть на предмет квадратности и трещин, и взвесить.
Это на предмет стертости? Там, где рекомендуют прикладывать линейку и смотреть есть ли зазор?Импеллер писал(а):Также надо посмотреть на подвижную щеку переднего вариатора.
И еще вопросик. Есть мнение, что чем тяжелее скутер (одинаковой кубатуры), тем тяжелее должны быть ролики. Так это или нет?
