Ошибка на МТ 09
Kiberg
- На форуме: 11 Лет 5 Месяцев 2 дней
- Мотоцикл: MT-09
Ошибка на МТ 09
Народ подскажите у кого есть расшифровка ошибок.
На дисплее после включения зажигания (Ямаха мт 09)
Sd_ _ 33
Есть у кого расшифровка?
Sd_ _ 33
- На форуме: 17 Лет 10 Месяцев 20 дней
Re: Ошибка на МТ 09
В мануале естьKiberg писал(а):Есть у кого расшифровка?
Добавлено спустя 18 минут 22 секунды:
https://www.manualslib.com/manual/12509 ... 393#manual
Kiberg
- Мотоцикл: MT-09
Re: Ошибка на МТ 09
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
...а сорри вижу! Спасибо!
Добавлено спустя 29 минут 4 секунды:
...Тогда вопрос как определяются номера цилиндров?
Какой из них первый?)
Там сказано если увидели ошибку запомните номер и обратитесь к дилеруВиталий писал(а):В мануале есть
Re: Ошибка на МТ 09
Kiberg писал(а):...Тогда вопрос как определяются номера цилиндров?
Прошу прощения за неоригинальностьВиталий писал(а):В мануале есть
https://www.manualslib.com/manual/12509 ... 112#manual
- omen1911
- На форуме: 15 Лет 1 Месяц 5 дней
- Род занятий: нищеброд!
- Мотоцикл: R1/Aprilia RSV4 APRC R/Ктм 990/V-strom/ who knows?
Re: Ошибка на МТ 09
sd это селф диагностик.. смари ошибку 5dKiberg писал(а):сть у кого расшифровка?
Cylinder #1 ignition coil: open or short circuit detected in the primary lead of the cylinder #1 ignition coil.
Kiberg
- Мотоцикл: MT-09
Re: Ошибка на МТ 09
в точку! Тут еще нужно знать где искать без навигации для чайников)Виталий писал(а):Прошу прощения за неоригинальность
С первого раза не нашел, а с какого нашел бы одному Богу известно )
так что подсказки рулят! Благодарствую!
Понял что цепь катушки первого цилиндра, но все вроде работает ,
признаков неисправности нет ... Фик знает, полезу смотреть по инструкции,
может правда контакт где .. но ведь по работе по идее должен был бы понять если
цилиндр не работает или с перебоями
Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд:
Запутал ) 5d ? или все-таки 33?omen1911 писал(а):sd это селф диагностик.. смари ошибку 5d
там разве есть ошибки с буквенным обозначением?
Да и цитата вроде из fault code №33
Re: Ошибка на МТ 09
Ла все мануалы одинаковые, я случайно попал в нужные страницы.Kiberg писал(а):Тут еще нужно знать
А вообще там и оглавление есть и как пользоваться.
Просто вариант не удобный. Просто это первый попался с телефона...
Олин раз не тридварас... мало ли чего глюкануло.Kiberg писал(а):но ведь по работе по идее должен был бы понять если
Нужно сбросить и проверить вылетит еще или нет.
Kiberg
- Мотоцикл: MT-09
Re: Ошибка на МТ 09
В результате банально не воткнул штекер ...чайник )Виталий писал(а):Олин раз не тридварас... мало ли чего глюкануло.
Но.. теперь знаю как ведет себя мотоцикл на двух цилиндрах вместо трех )
Прикол в том, что перед этим экспериментировал со звездами, меняя
соотношения и выехав на двух цилиндрах, чуть не списал потерю
мощности на неудачное соотношение. Хотя ... когда разобрался
был удивлен, что даже на двух цилиндрах вполне не плохо едет)
Re: Ошибка на МТ 09
Большинство диагностится и даже калибруется через родную приборку. Для некоторых калибровок есть спец компы. Как называются -chu8aka писал(а):чем диагностят Ямаху , как прибор называется ?
etrom
- На форуме: 11 Лет 10 Месяцев 12 дней
- Мотоцикл: VL 1500LC. уже юбилей 100000 миль
Re: Ошибка на МТ 09
руками через приборку. никаких приборов не нужно.chu8aka писал(а):чем диагностят Ямаху , как прибор называется ?
sland
- На форуме: 12 Лет 9 Месяцев 25 дней
Re: Ошибка на МТ 09
обычно цилиндры считают от грм(привода грм)Виталий писал(а):Прошу прощения за неоригинальность
Re: Ошибка на МТ 09
А если он посередине?sland писал(а):обычно цилиндры считают от грм(привода грм)
Да и вообще много разных моторов. Когда не знаешь, но принципиальна нумерация нужно сверяться.
На некоторых моделях могут понадобиться.etrom писал(а):никаких приборов не нужно.
На моем калибровка дросселя и еще что-то только через комп.
- Демон_Костяные_Уши
- На форуме: 13 Лет 8 Месяцев 9 дней
- Род занятий: менеджер отдела оптовых продаж мототехники Yamaha
- Мотоцикл: GSXR1100
Re: Ошибка на МТ 09
Имхо это тот самый случай, где не имеет смысла выяснять какая нумерация более обычная...Демон_Костяные_Уши писал(а):обычно
