Не идет зарядка на аккумулятор CBF600sa
Open
- На форуме: 9 Лет 24 дней
- Мотоцикл: CBF600sa
Мотоцикл Honda CBF600sa 2012 года
Проблема довольно не простая.
Суть в том, что не идет зарядка на аккумулятор, точнее иногда идет, но чаще нет. На оборотах 5000 12,5-13 вольт, иногда меньше, а иногда доходит до 14.5, но тут же пропадает. Есть небольшая зависимость от прогрева двигателя, на холодном чаще есть зарядка, на горячем почти всегда нет. Аккумулятор разряжается в ноль за 1 день
Сначала был проверен генератор (статор) без нагрузки на каждой клеме 20вольт, на оборотах доходит примерно до 70, замыкания на корпус нет, сопротивление в норме - т.е. по показаниям статор полностью рабочий.
Дальше реле регулятор, на него напряжение приходит, но выходит довольно мало. Было принято решение поменять реле, но как оказалось на другом реле такая же история, поставили третье реле, история повторяется (диоды целые). Поставили новый аккумулятор, та же история. Не смотря то, что визуально статор целый, и показания с него в порядке, было принято решение перематывать, но уверенности, что поможет нет. Проводку тоже смотрели, все в норме. Где еще искать никто не знает, умные люди в сервисе пожимают плечами.
Буду благодарен любому совету или за контакт хорошего специалиста
- XPOH
- На форуме: 13 Лет 4 Месяцев 23 дней
- Мотоцикл: Скутер 50сс
Re: Не идет зарядка на аккумулятор CBF600sa
Проводку "знающие" люди уже смотрели?
Сделай следующее:
1. Вынь из колодки, идущей на регулятор напряжения все провода кроме трех толстых (вытащи проволочки из колодки), подключи колодку к регулятору и заведи
2. Замерь напряжение на выходе регулятора.
Сделай следующее:
- На форуме: 17 Лет 10 Месяцев 20 дней
car5car писал(а):Проверь батарею для начала.
Open писал(а): Поставили новый аккумулятор
меняли вместе с разъемом или без? колодки предохранительные (особенно главного) целые?Open писал(а):Было принято решение поменять реле
Open
Виталий И колодки и проводку смотрели, все как новое
Я все же надеюсь, что это генератор в предсмертном состоянии, другого объяснения нет, остальное все под микроскопом смотрели 10 человек.
- SheWolf
- На форуме: 13 Лет 5 Месяцев 18 дней
Крайне маловероятно, имхо.Open писал(а):надеюсь, что это генератор в предсмертном состоянии,
Смотреть можно по разному. Бывает переламываются провода. Смотреть можно сколько угодно.Open писал(а):И колодки и проводку смотрели
- frozenPanda
- На форуме: 11 Лет 10 Месяцев 10 дней
- Мотоцикл: VFR1200
Huntress писал(а):Крайне маловероятно, имхо.
Андрей ! С учетом:
- состояние колодок действительно свежее у тебя
- влияние температуры на "бегающую" неполадку
- давность процесса (ты говорил у предыдущего владельца началось)
- очень невнятным повышением напряжения при росте оборотов
=> Вопрос не неработоспособности реле (трех!) или генератора (по всем параметрам он то у тебя стабильно выдает 60-70 переменного, и обратной связи от реле не имеет), я же тебе говорил.
Возьми пива (
- Бес
- На форуме: 16 Лет 1 Месяц 8 дней
- Мотоцикл: Z-750
У меня обычно после этого вечером получается раскиданный по всему гаражу мотоцикл.frozenPanda писал(а):Возьми пива ( ), сними пластик справа под попой (доступ к колодкам и главному предохранителю), возьми спирт/мелкую шкурку/ветошь и отвертку/головки
По совету - да.
P.S. когда такая штука начиналась на старенькой Тенере - чистить и пропаивать все контакты, все соединения проводов, все клеммы и точки на раму....
Правда там возраст не 5 лет, а 20...
Open
какое напряжение должен выдавать генератор под нагрузкой(подключенный к РР) на холостых и на оборотах?
- На форуме: 16 Лет 1 Месяц 7 дней
Межфазное? Между фазой и массой? Ставьте правильно вопрос.Open писал(а):какое напряжение должен выдавать генератор под нагрузкой(подключенный к РР) на холостых и на оборотах?
Open
переменное между фазами, на клеммах идущих от генератора при подключенном к РРSerega iz Nvmskovska писал(а):Межфазное? Между фазой и массой? Ставьте правильно вопрос.
- XPOH
При подключенном РН между каждой фазой и массой должно быть около 14в, на некоторых мопедах до 15в при выкл потребителях, независимо от оборотов. Но поскольку там далеко не синусоида, то мультиметр будет показывать разные значения в зависимости от оборотов - с ростом оборотов напряжение показываемое мультиметром в режиме постоянки будет падать. Точнее картину даст только осцилограф. Напряжение между фазами соответственно по формуле.Open писал(а):переменное между фазами, на клеммах идущих от генератора при подключенном к РР
- pilotessa
- На форуме: 12 Лет 12 Месяцев 3 дней
- Мотоцикл: Honda CBF600SA
у CBF 0,6 слабый генератор. я на своем ни разу больше 13,9 не видела.XPOH писал(а):должно быть около 14в, на некоторых мопедах до 15в
- SheWolf
Это ты, наверное, на АКБ (уже после РР) измеряла?pilotessa писал(а):у CBF 0,6 слабый генератор. я на своем ни разу больше 13,9 не видела.
Ничем он там (на сбф) не особенный, обычный трёхфазный генератор.
На хх с включённой фарой и вентилятором если хотя бы 12.6-12.8 есть - уже хорошо.
Последний раз редактировалось SheWolf Пн июл 03, 2017 21:19, всего редактировалось 1 раз.
