стид 400, проблема - не набирает мощность
Стелла
- На форуме: 18 Лет 11 Месяцев 6 дней
:???: Ребята, что это может быть? Все было зашибись, пока мастер не отсинхронизировал карбы и отрегулировал обогатители на карбах.
Теперь моц явно переливает - с открытым подсосом вообще не заводится, тока с закрытым. Да и свечки чуть чуть черноваты.
Но главное, что моц потерял мощность - такое впечатление, что мотор чем-то задушен: не набирает ту скорость, которую раньше набирал. Когда газуешь - скорость набирает очень медленно, задумчиво, и при этом какое-то дребезжание в моторе, как будто он напрягается сверх своих сил.
Может попробовать прикрутить обогатитель немного?Или причина в другом?
За дружбу и общение всех девушек-мотоциклисток всего мира! Объединяйтесь!
- Шкет
- На форуме: 19 Лет 1 Месяц 20 дней
<!--QuoteBegin-Finn_75th+--><div class='quotetop'>Цитата(Finn_75th)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->по хорошему, пусть "мастер", который делал и исправляет.<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd--> главное, чтоб после этого мастера мотор не пришлось перебирать:)
Стелла
Все настройки выставили офигително. мотор работает ровно, но: такое впечатление что моц кто-то за хвост держит. Газуешь-моц обороты набирает, напрягается, но едет плохо. До кучи еще и аккумулятор стал быстро разряжаться. Может дело в генераторе? У кого-нить такое было?
- opossum
- На форуме: 19 Лет 3 Месяцев 15 дней
Если офигенно выставили настройки,то быть такого недолжно!Посмотри цвет изолятора свечей(все выкрути и посмотри)Проверь правильно ли подключили провода к свечам.Быстрая разрядка АКБ,возможно самому аккуму уже писец,подожди винить генератор,отключи на ночь АКБ,утром если таже картина,то меняй батарею!
- Lusien
- На форуме: 19 Лет 23 дней
- Мотоцикл: H-D XL 1200 Sportster Low
Стелла, а у тебя работают оба котла? у меня такое было, когда 1 цилиндр не работал, туда бенз не поступал из-за неисправности бензонасоса...
что касается аккума: может быть где-то у тебя короткое замыкание, может реле-регулятор зарядки погорело (у меня было такое), надо прозванивать всю электрику, а может он у тебя выкепел и уже негодный, причин тьма!
Just do it! Just ride!
FancaR
- На форуме: 19 Лет 1 Месяц 9 дней
скорее всего один из горшков не работает. Там какая то беда с карбами. много народу на стыдах бьется с карбами.
Последний раз редактировалось FancaR Сб окт 20, 2007 11:08, всего редактировалось 1 раз.
Стелла
ЗАмыкания нигде нет, проверила. Аккумулятор действительно кончился. Срок годности истек. На закрытии сезона вообще зараза сдох и заряжаться не захотел. Ладно хоть в конце сезона.
А насчет карбов у меня действительно подозрение. Хочу пока что просто почистить их. Горшки кстати работают оба. Свечи темноваты, немного все таки переливает. Кроме карбов думать больше не на че.
Правда что ли многие стидисты на карбы жалуются? а на какие косяки конкретно?
Стелла
Воздушный фильтр смотрела - как новый, так что до замены ему еще сезона два точно. а вот свечи менять надо - там пробои сильные по каждой свече. но дело не в них - пробовала временно хорошие ставить, так лучше нифига не стало, мощность-то все-таки плохо набирает, особенно на низах. вот почищу карбы и посмотрим, хотя посмотреть получитца тока в следующем сезоне :(Брат писал(а):А воздушный фильтр перед синхронизацией вместе со свечами точно меняла?
- Sanёk
- На форуме: 19 Лет 5 Месяцев 1 День
- Род занятий: работаемс
- Мотоцикл: Cузука интрудер 400 -> Ямаха ТДМ850
Сам мучаюсь, но с интрудером. Поменяны фильтры, свечи, карбы почищены, отсинхронизированы.
После непродолжительного прогрева при попытке газануть глохнет
. При основательном прогреве газуешь, но ответная реакция странная, как интернет на дуалапе
Фиг знает, либо переливает при подгазовывании (возможно связано с ускорительным насосом), либо (каким образом может влиять???) декомпресия 1 цилиндра
.Фиг знает, либо переливает при подгазовывании (возможно связано с ускорительным насосом), либо (каким образом может влиять???) декомпресия 1 цилиндра
Последний раз редактировалось Sanёk Ср окт 31, 2007 17:22, всего редактировалось 1 раз.
Брат
- Санитар Леса
- На форуме: 20 Лет 4 Месяцев 18 дней
- Род занятий: Эксперт.
- Мотоцикл: Урал
Sanёk , смотри, где - то воздух может подсасывать. Или клапан прихлопало, нужно притирать, если нет компрессии.
Бумажный фильтр может выглядеть как новый, но требовать замены. Продувка НИЧЕГО НЕ ДАЕТ, так как бумага имеет микропоры, которые не очищаются ничем. Если дело не в фильтре, будет запасной, ИМХО.
Стелла
вот и я так думаю! спасибо братан!opossum писал(а):так надо синхронизировать с почищенным воздуханом(фильтр) и с новыми свечами,тебе наверное на старых настроили,потом они доумерли,и теперь плохо и с полумёртвыми свечами и с новыми.Так что чисть карбы продувай воздушник,меняй свечи и снова на синхронизацию!
скорей всего переливает, такая же фигня была. Или подсасывает. кстати, на СО проверял? если где-то посасывает, то СО покажет. А сам процесс занимает ровно 5 минут.Sanёk писал(а):Сам мучаюсь, но с интрудером. Поменяны фильтры, свечи, карбы почищены, отсинхронизированы.
После непродолжительного прогрева при попытке газануть глохнет. При основательном прогреве газуешь, но ответная реакция странная, как интернет на дуалапе
Фиг знает, либо переливает при подгазовывании (возможно связано с ускорительным насосом), либо (каким образом может влиять???) декомпресия 1 цилиндра.
