Всем доброго времени суток.
предыдущая проблема устранена, но тут появилась новая, на холодную мопед тянет со старта не очень, на горячую вообще не тянет, даешь полную ручку газа, обороты набираться но не разгоняется, но после 15-20км/ч обороты набираются как нужно, холостой ход держит нормально, даже не знаю как это объяснить, обороты набираются до определенного момента то есть обороты слишком высоко не поднимаются ( 4000-5000 ) до таких оборотов не долазит
Был промыт карбюратор в бензине, не помогло, продувал, тоже самое, колечки новые ( вскрыл удостоверился в этом ), заводиться с пол пинка, вчера разобрал вариатор, достал 6 грузиков, замерил на весах по 10гр, убрал 3 штуки, разгон чуть чуть стал получше, паук не съеден, грузики тоже, а вот в самом вариаторе, чутка выроботка есть, краска слезла, но угол не изменен да и пальцем провел выроботки по сути нету.
кто что может подсказать? буду очень благодарен
не тянет со старта suzuki lets 2
Vnu4ek_VanGi
- На форуме: 9 Лет 1 Месяц 23 дней
- Мотоцикл: suzuki lets 2
- Astronom
- На форуме: 14 Лет 5 Месяцев 11 дней
Re: не тянет со старта suzuki lets 2
1. померить компрессию.
2. замерить ширину ремня вариатора.
- На форуме: 17 Лет 11 Месяцев 24 дней
Vnu4ek_VanGi, торкдрайвер обслужен? Не разбит?
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
Ремень на втулке спереди лежит?
Последний раз редактировалось Виталий Чт июл 06, 2017 14:52, всего редактировалось 1 раз.
Vnu4ek_VanGi
Astronom компрессия 8 очков сегодня замерял
ширина ремня 16.5
длинна 665
стоит в правильном положении
Добавлено спустя 12 минут 21 секунду:
разбирать не разбирал, пока так визуально глянул, люфта нет по сути значит не разбит, но что бы убедиться в этом завтра разберу, да ремень лежит, по совету знакомого что могут быть ролики ( грузики ) смазал их, динамика со старта ну уж совсем чуть чуть изменилась, а вот после 15км/ч разгон стал значительно быстрее. помнишь в предыдущей теме говорил что заметил перед поломкой за пару часов это явление, ( плохой старт ) поломка устранена, а вот разгон остался так же плох, но на сцеплении стоят очень жесткие пружины, отверткой даже трудно разжать, руками вообще не возможно, это так для общей инфы, может в этом проблема, знаю что должны стоять жесткие, но думаю не на столько, может и ошибаюсь
ширина ремня 16.5
длинна 665
Последний раз редактировалось Vnu4ek_VanGi Чт июл 06, 2017 18:13, всего редактировалось 1 раз.
Со сцеплением можно поэксперементировать, если вялый старт на высоких оборотах, то может быть сцепление настолько поздно берет, что вариатор начинает выходить с низа..
Vnu4ek_VanGi
как поэксперементировать?
Последний раз редактировалось Vnu4ek_VanGi Чт июл 06, 2017 19:25, всего редактировалось 1 раз.
Поставить пружины помягче и пожестче. Набор стоит недорого.Vnu4ek_VanGi писал(а):поэксперементировать
Не сталкивался с летсом, но если нету на сцеплении второй опоры в крышке, то можно посмотреть как работает визуально.
При этом если бендикс опирается на крышку, то его тоже нужно снять заранее.
Завести либо с кика и снять крышку, либо с шуроповерта(дрели) либо если бендикс стоит жестко в картере, то можно завести с электро.
