Помогите с электрикой GSX-R 1000 K3
ринат515
На форуме: 14 Лет 3 Месяцев
#1 Сообщение ринат515 »
1.Решил зачистить эти контакты с левого борта где проводка лежит, ибо приборка вырубалась,почистил контакты всё стало ок,ничайно замкнул пару контактов на долю милисекунды,в итоге почему то перестал работать датчик нейтрали.
Теперь естественно когда зажигание включаю не работает бензонасос и стартер,приходится убирать с подножки что бы включился бензонасос и стартер..
Вопрос что я мог спалить?
Как проверить датчик нейтрали ли мозг парит,см. фото..Мультиметр есть но как пользоваться незнаю,объясните на пальцах что обо что замкнуть..
2. Вольтметр на заведенном мото на холостых выдаёт 12.3вольта,со включенной фарой падает до 12.1 когда вентилятор включается вообще наверно попа - не проверял..Если прибавить оборотов оо заряд растёт становится до 14 или чуть выше..
Подскажите люди добрые с чего начать
Мот gsx-r 1000 K3
Re: Помогите с электрикой GSX-R 1000 K3
#2 Сообщение XPOH »
ринат515 писал(а):Мультиметр есть но как пользоваться незнаю,объясните на пальцах что обо что замкнуть..
Все что надо ты уже замкнул... :blush2:
Посмотри предохранители, все какие в мануале прописаны. И если вдруг ничего не найдешь, то дорога с такими руками в сервис к электрику.
И на будущее, если вдруг соберешься еще раз заняться электропроводкой, скинь минусовой провод с акб. :blush2:
XPOH писал(а):Посмотри предохранители, все какие в мануале прописаны. И если вдруг ничего не найдешь, то дорога с такими руками в сервис к электрику.
Присоединяюсь к совету.
При твоей квалификации это единственный вариант с минимальными расходами вернуть байк в строй.
