полный бензина короб воздушного фильтра
caminante
На форуме: 14 Лет 4 дней
Мотоцикл: Honda VT750 Shadow Spirit, Kayo 150
#1 Сообщение caminante »
Привет всем, прошу совета!
Мотоцикл Honda Shadow 750 Spirit, 2008 года, карбюратор. (пробег около полуторы тысяч, недавно приобрел с нулевым пробегом)
Пришел с утра в гараж, почувствовал сильный запах бензина, начал лазить по моту - воздушный короб с воздушным фильтром полон бензина. Пока снимал его - больше литра бензина слилось оттуда. Льет беспощадно из карба(-ов).
В чем причина? Заедает игла?
2 недели мот стоял, в прошлую поездку мотор работал ровно, проблем не возникало, хотя пара капель бензина на асфальте были - не придал значения, принял за конденсат.
Снимать карбы разбирать? Было у кого такое?
На форуме: 15 Лет 10 Месяцев 27 дней
Re: полный бензина короб воздушного фильтра
#2 Сообщение Serega iz Nvmskovska »
caminante писал(а):Заедает игла?
Ты хочегь чтоб мы угадали без разборки карбюраторов?
Конечно их снимать, разбирать, мыть, менять плохие уплотнители и если нужно - регулировать.
Рецепт стандартный. А причина может быть и в иглах и в уплотнениях седел, и в "утопших" поплавках, да много в чем.
На форуме: 17 Лет 8 Месяцев 6 дней
#3 Сообщение Виталий »
А на нем кран как устроен?
Он должен быть закрыт тоже.
caminante
#4 Сообщение caminante »
Всем спасибо, снял карб, он у меня, как оказалось один. Промыл его, продул жиклеры, поплавки в порядке. Приобрел ремкомплект, заменил игру, прокладку на поплавковой камере.
Посмотрю, что будет.
Zavodnoy
На форуме: 14 Лет 3 Месяцев 6 дней
Мотоцикл: Есть пара
#5 Сообщение Zavodnoy »
там электрический насос....?
Wear your gear (c)
На форуме: 13 Лет 2 Месяцев 9 дней
#6 Сообщение XPOH »
Запорный кран в бензобаке вакуумный? Смотри его. Проверить легко, снимаешь трубку подачи бензина с карбюратора, при неработающем моторе и выкл зажигании из нее течь не должно. Если течет без остановки, клапан разбирать, менять о-ринг.
В карбюраторы пока не лезь, дешевле обойдется... :blush2:
nektoSubZero
На форуме: 11 Лет 7 Месяцев 7 дней
Мотоцикл: Мото:Мото:Мото:
#7 Сообщение nektoSubZero »
Я всегда думал, что если иглы держат, то заливать ничего не должно даже если вакуумный кран неисправен.
#8 Сообщение XPOH »
nektoSubZero писал(а):Я всегда думал, что если иглы держат, то заливать ничего не должно даже если вакуумный кран неисправен.
Да, но если вакуумный неисправен, его все равно нужно поправить, чтобы на стоянке не наливало и не схватить гидроудар.
А иглы уже потом... И то если напрягать будет. Ибо иглы по большому счету только на длительном хх и важны. При езде там все равно герметичность особо не нужна. Просто человек не шарит явно, а уже купил ремкомплект карбюратора и собирается его применить. Хочу уберечь от неизбежных проблем... :blush2:
#9 Сообщение Serega iz Nvmskovska »
nektoSubZero писал(а):если иглы держат, то заливать ничего не должно даже если вакуумный кран неисправен
все верно.
nektoSubZero
#10 Сообщение nektoSubZero »
XPOH писал(а): Ибо иглы по большому счету только на длительном хх и важны.
Вот уж нет... у меня на сибихе помнится игла одна не держала, троило, при длительном хх хлестало из всех щелей.
Поэтому, я считаю, сначала иглы.
А краник на стоянке и закрыть можно! ))
caminante
#11 Сообщение caminante »
Zavodnoy писал(а):там электрический насос....?
Насоса нет
XPOH писал(а):Запорный кран в бензобаке вакуумный? Смотри его. Проверить легко, снимаешь трубку подачи бензина с карбюратора, при неработающем моторе и выкл зажигании из нее течь не должно. Если течет без остановки, клапан разбирать, менять о-ринг.
кран механический насколько понимаю, бензин перекрывает.
#12 Сообщение Виталий »
caminante писал(а):бензин перекрывает
Если натекло, то не перекрывает.
По схеме он вроде как вакуумный.
Во время стоянки должен быть закрыт.
#13 Сообщение XPOH »
nektoSubZero писал(а):Вот уж нет... у меня на сибихе помнится игла одна не держала, троило, при длительном хх хлестало из всех щелей.
У тебя точно игла была? Может ее просто подклинивало? Пробовал по корпусу поплавковой камеры постукивать?
nektoSubZero писал(а):краник на стоянке и закрыть можно! ))
Вакуумный? :blush2:
nektoSubZero
#14 Сообщение nektoSubZero »
XPOH писал(а):У тебя точно игла была?
Точно.
При замене всё решилось.
XPOH писал(а):Вакуумный?
Именно.
Посмотри СВ750, там кран вакуумный и закрывается.
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
XPOH писал(а):Пробовал по корпусу поплавковой камеры постукивать?
Это первое, что я пробовал ))))
#15 Сообщение XPOH »
nektoSubZero
Подклинивала игла скорее всего, либо песчинка попала.
