ПРОБЛЕМА с ХОНДОЙ AX-1 1990 г.в.
домовой
На форуме: 17 Лет 1 Месяц 17 дней
Мотоцикл: kawasaki zx6r
#1 Сообщение домовой »
Хелп!!! нагревается выпускной патрубок докрасна!!! HONDA ax 1. грм на метках. карб был закисший - прочистил. не могу нигде найти как проверить угол зажигания (на него грешу)
Re: ПРОБЛЕМА с ХОНДОЙ AX-1 1990 г.в.
#2 Сообщение XPOH »
Либо слишком поздний угол опережения зажигания, либо бедная смесь, либо оба сразу понемногу (бедная смесь просит угол больше)...
Там контакты или уже датчик коленвала?
домовой
#3 Сообщение домовой »
XPOH он мне грубо говоря достался в разобранном виде но то что в настройки зажигания не лазили - инфа сотка. а вот контактов я не нашел и поэтому думаю что стоит где то в дрыгателе (район генератора) датчик. регулируемый он или нет? заслонка карба была закисшая наглухо, отмачивал в вэдэшке сутки, а потом с большим усилием расхаживал(мот года четыре стоял разобранный). карб прочистил, продул, промыл. визуально в карбе никакого криминала нет. игла была на предпоследнем уровне. поставил на последний(нижний) ситуация не изминилась. выпускной коллектор красный. чо делать? куда пальцы засунуть?)))
#4 Сообщение XPOH »
домовой писал(а):выпускной коллектор красный.
Бенз какой льешь? 95?
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
домовой писал(а):то что в настройки зажигания не лазили - инфа сотка.
Могли собрать неправильно как вариант. Но это маловероятно конечно.
Alex735
На форуме: 13 Лет 2 Месяцев 7 дней
Род занятий: грузоперевозки
Мотоцикл: KLX250.R1200GS
#5 Сообщение Alex735 »
Мотор вскрывался?У меня на клх было один в один после рукожопых ремонтников,тоже все перепробовал,оказалось забыли поставить маслосъёмный колпачки.Масло догорало в коллекторе.Поставил-все прошло.Посмотри-вдруг у тебя их тоже нет или просто уже совсем мертвые.
#6 Сообщение XPOH »
ТС мне в личку ответил, что бенз 95. Оно там надо? Лень искать монуал на это чудо, но на этих годах степень была обычно не выше 1:9,5, край 10. Там 95 перебор, зажигалово для такого бенза может быть поздним.
Zubby
Мотоцикл: Steed
#7 Сообщение Zubby »
Когда был АХ1, лил 95-й.
Патрубок помнится тоже очень сильно грелся. Если карб закис, то может и бедная смесь быть.
Мануал смотреть на NX250, европейская версия.
#8 Сообщение XPOH »
По вики степень 1:11 это 95 и выше бенз.
Еще написано, что европейские модификации отличаются настройками зажигания и карбюратора, мощность снижена с 29 поней до 26. Может оно и есть. АХ-1 греется, NX250 не греется.
