Словил клин. Ремонт. Вопросы.
AlexSB
На форуме: 14 Лет 1 Месяц 26 дней
Мотоцикл: Honda VRX
#1 Сообщение AlexSB »
Уважаемое сообщество, прошу совета.
Предыстория. На старом но живом PC800 91г. заклинил двигатель на скорости около 140. Повезло что не убился. Притащил мот на эваке в гараж и бросил на месяц. Надеялся что ничего критичного - ну поменять голову (возможно с поршневой) и поедет он дальше. На этих выходных только дошли руки им заняться.
Снял пластик, а там в картере дыра, а в ней коленвал :dash2:
Теперь вопросы:
1. Риторический. Из-за чего это произошло и что пострадало. Со временем разберу двиг и выясню сам. Если интересно - отпишусь.
2. Склоняюсь к замене двигателя целиком, т.к. на этот антиквариат некоторые запчасти (напр. коленвал) уже не делают от слова совсем.
Разубедите меня в этом если хотите.
3. Возможно буду менять на двиг от VT1100. По точкам установки они один в один с Пацификовским. Насколько формально геморройна такая замена, учитывая что номер двигателя Гайцы, вроде, не смотрят, а у Пацифика он весь ещё и под пластиком.
4. Посоветуйте контору / человека торгующую "контрактными" двигателями такую чтобы не попасть на груду болтов.
Re: Словил клин. Ремонт. Вопросы.
#2 Сообщение Виталий »
AlexSB писал(а):учитывая что номер двигателя Гайцы, вроде, не смотрят,
Смотрят. Пока правда только при регистрации. Но кто знает...
AlexSB писал(а):Из-за чего это произошло и что пострадало.
Что-то сломалось внутри и пострадал двигатель.
Смирный
На форуме: 13 Лет 27 дней
Мотоцикл: PC800
#3 Сообщение Смирный »
зайди в группу в секте https://vk.com/pc800 вроде есть моторы на продажу
Aleks_R
На форуме: 16 Лет 4 Месяцев 9 дней
Мотоцикл: Honda PC800
#4 Сообщение Aleks_R »
2. Если это оборванный шатун - то кмк действительно проще заменить мотор в сборе.
3. Не знаю что с формальной стороной вопроса, но рекомендую вдумчиво погуглить техническую часть. Емнип эксперименты по установке 1100го мотора завершились, когда при попытке совместить выходной вал переднего редуктора с крестовиной кардана цилиндр уперся в раму.
4. В группе ВК за последний месяц минимум два битых мота с рабочими моторами под разбор выставляли.
AlexSB
Мотоцикл: Honda VRX
#5 Сообщение AlexSB »
Aleks_R, спасибо за наводку.
Ты прав, это - шатун и может быть что-то ещё. Пойду региться в ВК...
Насчёт родного движка смущает одно - возраст. В каком состоянии и с каким ресурсом будет 20-и летний "контрактный" движок никому не известно. А взять двиг и сразу его капиталить - не бюджетно ни разу ИМХО.
VT-шные движки есть гораздо свежее пацификовских. Кстати, буржуи свапят, смотри http://pc800.co.uk/cgi-bin/mwf/attach_show.pl?aid=843
phoxife
На форуме: 18 Лет 1 Месяц 16 дней
Мотоцикл: Yamaha TDM 850-1, Kawasaki KLE 250 Anhelo, Kawasaki KL 250 Super Sherpa
#6 Сообщение phoxife »
AlexSB, согласен с Виталием, кто его знает когда начнут смотреть номер двигателя, им это ещё один повод "снять номер".
Пускай на "новом" двигателе будут другие цифры, главное чтобы серия совпадала. Можно будет внести в ПТС замену двигателя.
Aleks_R
#7 Сообщение Aleks_R »
AlexSB
Ну б/у двиг в любом случае лотерея, что двадцати-, что пятнадцатилетний...
Отпишись плизз, если удастся точно определить причину. Пугает то, что это второй известный мне случай "кулака дружбы". Подряд, за это лето.
У тебя покрышка задняя и редуктор - родные? На 140 сколько на тахометре было?
Я именно про этот проект и говорил. Если присмотреться, там все последние фотки от 2012 года с комментом "движок в раме, но еще без крепежных кронштейнов".
И дальше на каком-то смежном форуме (но хоть убей не могу сейчас найти, где именно это было) я видел обиженный коммент автора "вот блин обидно чуть-чуть совсем цилиндр в раму упирается". И судя по тому, что потом он же возился с организацией впрыска на родном движке пацифика - действительно с шадовой не срослось.
Буду рад, если я ошибаюсь и переделка все-таки возможна без хирургии рамы ;-)
PS Я пока нагуглил только один шадовский двиг за 100к. Тоже не шибко-то дешево...
Последний раз редактировалось Aleks_R Ср окт 04, 2017 11:01, всего редактировалось 1 раз.
outsider
На форуме: 12 Лет 7 Месяцев 23 дней
#8 Сообщение outsider »
мотор стоит 30тыщ я такие привозил. номер двигателя гайцам пофиг главное буквы) номер пробьют по базе что не с угнаного и все
AlexSB
Мотоцикл: Honda VRX
#9 Сообщение AlexSB »
Aleks_R
Спасибо за участие. Специально для тебя разберу двиг и выложу фотки. Но позже, после того как перетащу его в тёплый склад на зиму, по теперешним погодам в холодном гараже возиться не в кайф.
Редуктор, колесо, резина - родные. Сколько на тахометре было точно не скажу, но на 5-ой скорости до красной зоны ещё прилично остаётся.
Насчёт движка на замену думаю, по-любому, надо заказывать из-за бугра (благо время пока есть), а не смотреть на тот единственный в России за почти сотню который продают на разных сайтах.
outsider
Сможешь привезти ещё один? Легальный с таможенными доками и не "мёртвый" с технической точки зрения?
