Hornet 2012, открывается газ при повороте руля
Waiss
- На форуме: 15 Лет 11 Месяцев 16 дней
- Мотоцикл: Yamaha XVS125
Всем привет!
Вчера случайно обнаружил такой артефакт. Если повернуть руль до упора направо, то открывается газ. Причем, если это проделать на холостых - ничего не произойдет. Происходит, если немного открыть газ и повернуть руль направо. В таком случае обороты резко взлетают. При повороте руля налево со слегка открытым газом ничего не происходит.
Есть идеи что это такое и как это победить?
- Кислый
- Граф Кислейший
- На форуме: 14 Лет 1 Месяц 15 дней
- Мотоцикл: ХРень с люлей, половинка оппозита, оранжевый
Re: Hornet 2012, открывается газ при повороте руля
выворачивай руль в право и смотри, где тросы закусывает. Прямо от ручки и до карбов (или инжектора). Все станет ясно
Зябра курильщика.
Зябра курильщика.
Waiss
нигде ничего не закусывает вроде как. Во всяком случае, в пределе видимости.
Самое смешное, что механик говорит мне, что это нормально О_о
У него в гараже стоял BMW GS, он его завел, тоже самое было, только при повороте руля влево.
- danmehr
- На форуме: 14 Лет 8 Месяцев
- Мотоцикл: Monster 695 + кастом cafe
Трос слишком натянут. Надо отрегулировать свободный ход ручки не при прямом руле, а именно при повёрнутом до упора.
- Кислый
- Граф Кислейший
В зоне видимости, это не значит, что все в норме, разбирай и смотри.
А вот когда пережал трос один раз при сборке, то подгазовывал.
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Это не нормально. Фигню говорит механик. Могу любом своем моте, хоть влево, хоть вправо до упора выворачивать целый день и ничего такого не будет.Waiss писал(а):Самое смешное, что механик говорит мне, что это нормально О_о
Либо так, но должно чувствоваться натяжение, пусть и небольшое на тросике, когда он начинает набирать обороты.danmehr писал(а):Трос слишком натянут. Надо отрегулировать свободный ход ручки не при прямом руле, а именно при повёрнутом до упора.
Последний раз редактировалось Кислый Пн окт 23, 2017 10:23, всего редактировалось 1 раз.
Зябра курильщика.
Зябра курильщика.
- На форуме: 16 Лет 2 Месяцев 13 дней
+1danmehr писал(а):Трос слишком натянут
или повреждена рубашка обратного троса
Последний раз редактировалось Serega iz Nvmskovska Пн окт 23, 2017 10:28, всего редактировалось 1 раз.
Waiss
Вот и я засомневался.Это не нормально. Фигню говорит механик.
Спасибо за советы, буду чинить!
Последний раз редактировалось Waiss Пн окт 23, 2017 10:30, всего редактировалось 1 раз.
R1100s
- На форуме: 13 Лет 4 Месяцев 7 дней
- Мотоцикл: XXX & Husq-a, Сan-Am, Ski-Doo, Brig+Evenrude
для особо одаренных механиков в мануале есть картинка cable routing
как именно должны быть проложены тросики
флудить-не мешки ворочать)
арфы нет-возьмите бубен!
- На форуме: 17 Лет 11 Месяцев 26 дней
Народ, ну вы логику включайте. У него все ОК.
В любом случае при перегибе троса меняется длина.
Для этого и сделан свободный ход.
А ТС его рукой выбирает на ручке и крутит. Ясен пень будут обороты подниматься.
R1100s
утенок, никогда в голову не приходило, что при езде в поворотах при неподвижной ручке газа обороты не должны изменяться? хоть в каком положении ручку зафиксируй и хоть обкрутись рклем-обороты не меняются при правильном расположении троса и свободым ходом в 2-3ммВиталий писал(а):А ТС его рукой выбирает на ручке и крутит. Ясен пень будут обороты подниматься.
Последний раз редактировалось R1100s Пн окт 23, 2017 11:04, всего редактировалось 1 раз.
А теперь еще раз напряги свою башню.R1100s писал(а):свободым ходом в 2-3мм
Какой свободный ход, при повернутой ручке газа?
Ты дойди до мота и померий свободный ход ручки когда руль прямо, и в крайних положениях.
Или расскажешь утенку басни про электронный газ?
Если удлинение не происходит из-за того, что рубашка начинает выползать из ручки/кронштейна на заслонках/регулировки то все нормально.
Последний раз редактировалось Виталий Пн окт 23, 2017 11:11, всего редактировалось 1 раз.
R1100s
а ты, утенок, туповат всеж-таки и с большим самомнением о себе. или ты свободный ход троса регулируешь при повернутой ручке газа? или привык пару словечек из контекста выдирать, о гуру 3 проводков? так вот свободный ход в 2-3 мм и оставляется, чтоб при поворотах руля тросик не тянул заслонку. газируй дальше, знаток
и замеряй удлинение рубашки троса боудена
- дядяваня
- На форуме: 10 Лет 6 Месяцев 17 дней
Поменяй срочно механика.Waiss писал(а):нигде ничего не закусывает вроде как. Во всяком случае, в пределе видимости.
Добавлено спустя 43 секунды:
А то он тебе тормозные колодки литолом смажет и скажет, что так и должно быть, вон у меня на бмв так же)))
Последний раз редактировалось дядяваня Пт ноя 10, 2017 15:56, всего редактировалось 1 раз.
R1100s, неужели маразм берет свое уже в 39?
Ты разберись с причиной и следствием. ТС убирает свободный ход и фиксирует его рукой.
Зы. Я очень признателен что ты почти месяц думал, но не стоило напрягать свои прямые в голове
Последний раз редактировалось Виталий Пт ноя 10, 2017 16:08, всего редактировалось 2 раза.
- XPOH
- На форуме: 13 Лет 5 Месяцев 29 дней
- Мотоцикл: Скутер 50сс
Я одно знаю... при правильной прокладке тросиков длина свободного хода рубашки тросиков меняца не должна, соответственно, при частично открученной ручке и поворотах руля газ также не должен меняться... в противном случае тросик проложен нипрально... других вариантов нет...
