Гаснет лампа давления на незаведённом ДВС.
Cneltyn
- На форуме: 17 Лет 7 Месяцев 9 дней
Всем привет,Srad 750 инжектор, на приборке при включении зажигания включаются лампа нейтрали, уровня топлива и на тахометре диод красный температуры и давления масла. После 2-3 сек лампа уровня топлива гаснет а в месте с ней и диод на тахометре.  Так же на экране тахометра масленка тоже пропадает (ДВС не работает). Смотрел на ютубе как стартуют SRAD 600 и 750 у них диод горит пока двигатель не заведется и так же мигает масленка на экране тахометра. Вопрос такой, может у меня наколхозили с приборкой потому что ДВС не держит давления масла??? Или что то другое??? И как быть в этом случае??? Мот SRAD 750 только купил, хозяин заверял что все гуд, но как обычно походу я опять впаролся  Прошу не оставте без внимания.
- XPOH
- На форуме: 13 Лет 4 Месяцев 23 дней
- Мотоцикл: Скутер 50сс
Re: Гаснет лампа давления на незаведённом ДВС.
Походу, наелся датчик давления масла. Для продажи лампочку масла запараллелили с датчиком уровня топлива чтоп не менять датчик. Проверить легко - слить бенз чтобы датчик уровня топлива не гас и понаблюдать.
А если бы давления масла не было, то далеко бы ты или предхоз на таком мопеде не уехал...или ты мопед на эвакуаторе покупал?
Еще... Стащи разьем с датчика масла и понаблюдай. При разомкнутом разьеме лампа не должна гореть, при замыкании провода в разьеме на массу должна загораттся. Если лампочка давления масла не реагирует, значит в пррводке колхоз.
Cneltyn
Вот вот мотик молотит, прогревал до включения вентиля несколько раз. Заводится легко, что холодный, что горячий. Датчик температуры все показывает исправно.
Если фишку с датчика разомкнуть то все как и было(гаснет с уровнем топлива), а если на массу замкнуть( как в мануале описано) то диод горит масленка мигает(как и должно). А вот если еще и с датчика температуры фишу на массу, то загорается лампа уровня топлива. Полюбе мне кажется колхоз.
Мопед привезли на телеге...
Да тоже думал слить топливо и понаблюдать...
Что то явно наколхозили шаманы, теперь как исправить не пойму
Жду манометр, буду датчик проверять и мерить давление...
Барыги, нахрена такой ребус сказали бы надо это поменять и то...
Стремно, если ДВС не держит давление тогда пападос...
- дядяваня
- На форуме: 10 Лет 5 Месяцев 11 дней
а посмотри ещё фишку на приборке, может окислилась и окислами перемкнуло..Cneltyn писал(а): Полюбе мне кажется колхоз.
Последний раз редактировалось дядяваня Пн фев 12, 2018 01:14, всего редактировалось 1 раз.
- XPOH
Приборка родная? Пошарь в инете фотки приборки этого поколения...
Bronto
- На форуме: 11 Лет 5 Месяцев 18 дней
- Мотоцикл: Honda CBR 600f4i
Была такая фигня на CBR: при включении зажигания на несколько секунд загорается лампа давления масла и масленка на приборке - это идет тест. А затем все гаснет (как у тебя) на не заведенном двигателе, хотя должно гореть, пока давление не наберет. Причина: провод от датчика давления крыса перегрызла. Т.е. тест проходил, а в реальности сигнала не было. Смотри провод на датчике (ну или на другом конце) - окислился, оборвался...
- XPOH
Можно проверить. При включенном зажигании должно быть напряжение около 12В между проводом в разъеме датчика и массой...Bronto писал(а):провод от датчика давления крыса перегрызла. Т.е. тест проходил, а в реальности сигнала не было. Смотри провод на датчике (ну или на другом конце) - окислился, оборвался...
Последний раз редактировалось XPOH Пн фев 12, 2018 13:36, всего редактировалось 1 раз.
- На форуме: 17 Лет 10 Месяцев 20 дней
Там светодиод.XPOH писал(а):около 12В
А вообще похоже где-то масса отвалилась с приборки
Последний раз редактировалось Виталий Пн фев 12, 2018 15:09, всего редактировалось 1 раз.
- XPOH
ну не 1.2В же там должно быть...Виталий писал(а):Там светодиод.
А вообще похоже г
Последний раз редактировалось XPOH Пн фев 12, 2018 16:18, всего редактировалось 1 раз.
Cneltyn
Бензин слил на сухо, как и всегда загорелось все и потухло и датчик уровня топлива тоже
Потом через секунд 30 начал мигать и на девятый раз загорелся
Проверку индикатора уровня топлива провел все как по книге.
При подключении перемычки датчика температуры и массы загорается сразу уровень топлива, а должен загореться диод и на экране прочерки температуры перейти в HI ( эт по мануалу)
Замкнул клему датчика давления масла на массу ок на панели заморгала масленка и загорелся диод.
Если диод запараллелили с уровнем топлива где это можно было сделать?
Разъем приборки ок.
Приборку вроде не вскрывали
Не ужели она правда может быть не от этого мота???
Можно же проверить приборку по книге, буду смотреть...
Парни не оставляете без внимания, всем заранее огромное спасибо за совет
Разъем приборки ок.
Так я упустил момент. Датчик то тю-тю. А то что лампа загорается это может быть просто тест лампы. На датчике на заглушенном должна быть масса, а у тебя ее нету. Проверили это замкнув провод на массу.
Cneltyn
Да на заглушенном к датчику подключал плюс с лампой 0 света нет
- ruswolf
- На форуме: 12 Лет 3 Месяцев 1 День
9 молчал
Cneltyn
Может и правда
а я тут...
Но ведь датчик тоже можно проверить???
