Автосмащик цепи своими руками.
Yaщer105
На форуме: 9 Лет 6 Месяцев 3 дней
Род занятий: Адвокат
Мотоцикл: CBR600F4I, CB1300SA
#1 Сообщение Yaщer105 »
Подобной темы не нашёл вот создаю. Начитавшись про системы автоматической смазки цепи решил сотворить нечто подобное, система не сложная 2х режимная дождь и постоянная когда сухо. Для сухой погоды думаю одна капля в 3-4 минуты, для дождя 1 капля в минуту. Для этого понадобилось следующее:
1.Реле 5 контактов с колодкой 2 шт.
2. Насос топливный HEP-02A
3. Реле задержки времени 2 шт.
4. На всякий случай стабилизаторы 2 шт.
5. Трубка тормозная ВАЗ 90 см. 2 шт.
6. Тройник тормозной 1.
7. Крепление предохранителя с предохранителем.
8. Шланг бензостойкий 8мм.
9. Шланг бензостойкий 4 мм.
10. Провода около 3 метров.
11. Кнопка с диодом на руль для переключения режимов Сухо и Дождь.
12. Бачек сцепления от Нивы.
13. Трубочек от ВД40. Для точной подачи масла на цепь.
14. Клапан омывателя от ВАЗ 2109.
15. Краник топливный.
16. Коробка куда убрать таймеры.
17. Реле 4х контактное одно.
Бюджет около 3500-3800 руб.
Вот видео работы автосмащика.
https://vk.com/video246814496_456239018
дядяваня
На форуме: 10 Лет 5 Месяцев 11 дней
https://vk.com/id316603093
Re: Автосмащик цепи своими руками.
#2 Сообщение дядяваня »
Yaщer105 писал(а): 2х режимная дождь и постоянная когда сухо. Для сухой погоды думаю одна капля в 3-4 минуты, для дождя 1 капля в минуту.
Вот это, считаю, лишнее. Одного режима за глаза. В дождь смысла лить больше масла нет. Масло с водой не смешивается.
Yaщer105
#3 Сообщение Yaщer105 »
Везде пишут что два режима надо вроде ка, тогда Город и Трасса.
дядяваня
#4 Сообщение дядяваня »
Ваша система чем хороша, что может работать при установке ниже цепи или на уровне. Но она громоздкая. Почему бы не использовать бачёк+одно реле+ эм клапан и жиклёр ? Ну и трубочки со шлангами само собой.
Добавлено спустя 41 секунду:
Yaщer105 писал(а):Везде пишут что два режима надо вроде ка, тогда Город и Трасса.
Первый раз слышу))). Говорят, что раз в 500 км надо смазывать)))
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Yaщer105 писал(а):Город и Трасса.
ну тут ещё логика есть.
#5 Сообщение Виталий »
Что-то как-то дофига заморочек.
Обычно это бачек, кран, трубка от омывателя(капельницы), игла(трубка для направления), электроклапан омывателя(да ито опционально и без реле)
Таймеры то зачем? :unknw:
Хотя подозреваю что вокруг него(ради него) весь проект и был построен
Yaщer105
#6 Сообщение Yaщer105 »
Без насоса как то не то, ТАД 17 достаточно густое масло с насосом более уверенно что масло дойдёт до цели.
дядяваня
#7 Сообщение дядяваня »
Просто можно автоматическую систему от зажигания с помощью одного соленоида сбацать и самотёком из-под седла.
Добавлено спустя 50 секунд:
Yaщer105 писал(а):Без насоса как то не то, ТАД 17 достаточно густое масло с насосом более уверенно что масло дойдёт до цели.
Я сам не пробовал, но сколько народу самотёк делали, у всех работает.
Yaщer105
#8 Сообщение Yaщer105 »
Про самотек много перечитал пересмотрел, решил такую с принудительной подачей. Посмотрел разные системы Скотойлер, Пидойлер и ещё какой то ойлер. На двух стоят насосики вот и я туда же.
elektrik
На форуме: 12 Лет 5 Месяцев 7 дней
#9 Сообщение elektrik »
и вся эта забабаха только чтобы не мазать самому ?! %-) как электронщик я оценил труд-уважуха. но как с практической стороны мое мнение оно того не стоит. чем проще тем надежней,а тут очень уж наворочено... да и куда все это пихать? самотек+эл.клапан самое нормальное и надежное. хотя нам скутеристам наверно не понять :unknw: ....
Alex735
На форуме: 13 Лет 2 Месяцев 7 дней
Род занятий: грузоперевозки
Мотоцикл: KLX250.R1200GS
#10 Сообщение Alex735 »
Делал подобную систему,только попроще,без реле задержки.Электроклапан лишний,такой насос в выключенном состоянии не пропускает.
Sandro
На форуме: 12 Лет 11 Месяцев 22 дней
#11 Сообщение Sandro »
Теперь стало понятно, почему мотоцикл Калашникова весит 600 кг.
Мой бумеранг Добра запущен.
На форуме: 12 Лет 4 Месяцев 20 дней
#12 Сообщение Yggy »
Бахнет эта хрень в дороге, и если не сам, так сзади едущий убьется на луже масла.
Смазать цепь раз в 500-1000 км - дело одной минуты.
А мыть один фиг надо.
Чего ради... :unknw:
ruswolf
На форуме: 12 Лет 3 Месяцев 1 День
#13 Сообщение ruswolf »
Yaщer105 писал(а): Автосмащик цепи своими руками.
вот чувак сделал. а вообще, кардан, наше всё :-)
OneMoreMila
На форуме: 9 Лет 12 Месяцев 4 дней
Мотоцикл: Hornet 600
#14 Сообщение OneMoreMila »
Виталий писал(а):Хотя подозреваю что вокруг него(ради него) весь проект и был построен
что бы вы понимали! Всё только ради поэзии слова "смащик"....
Последний раз редактировалось OneMoreMila Чт фев 22, 2018 09:21, всего редактировалось 1 раз.
#15 Сообщение XPOH »
OneMoreMila писал(а):что бы вы понимали! Всё только ради поэзии слова "смащик"....
О, да... Смащка... :blush2:
Последний раз редактировалось XPOH Чт фев 22, 2018 09:28, всего редактировалось 1 раз.
