Загорается на приборе лампочка
Сергей666
- На форуме: 8 Лет 4 Месяцев 13 дней
- Мотоцикл: Джиксер
Здравствуйте! Вот сел, завел, поехал километров 5 и бац, загорается красная лампочка. Масло , фильтр поменял, антифриз подлил.
В чем еще может быть причина?
И на приборе начинает то нормальная температура высвечиваются, то F1 показывает.
Последний раз редактировалось Сергей666 Чт апр 05, 2018 19:31, всего редактировалось 1 раз.
- XPOH
- На форуме: 13 Лет 3 Месяцев 16 дней
- Мотоцикл: Скутер 50сс
Re: Загорается на приборе лампочка
Раз такие вопросы задаешь, то лучше мопед на эвакуаторе в сервис вези, мотор не заводи. Ну или специалиста приглашай, который сможет продиагностировать.
Сергей666
- Мотоцикл: Джиксер
Ну, а какие вопросы, обычный человеческий вопрос...
Coinmarketcap Telegram Bot
Последний раз редактировалось Сергей666 Чт апр 05, 2018 19:33, всего редактировалось 1 раз.
- XPOH
Что нужно сделать специалисту или в сервисе:
Не заводя мотор убедиться, что датчик давления исправен и не врет. Для чего:
1. Убедиться в надежном контакте провода и вывода датчика давления
2. Отсоединить провод от датчика давления - лампа на приборке должна потухнуть
3. замкнуть провод татчика на массу и убедиться что лампочка на приборге зажглась.
Как проверить сам датчик а также всю остальную теорию можешь почитать тут
- На форуме: 17 Лет 9 Месяцев 14 дней
Это как доктор, который делает аборт по телефону.Сергей666 писал(а):Ну, а какие вопросы, обычный человеческий вопрос...
Есть мануал, в котором описано что и как проверяется. Можешь делаешь - не можешь едешь в сервис(правда не факт что там помогут)
Нужно проверять показания датчиков и проводку, а многие могут только менять одни запчасти на другие.
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
Вот видишь, тебе уже датчик давления масла советуют смотреть при ошибке по температуре...
- XPOH
Я к тому, что раз задаешь этот вопрос, то значит не знаешь определенных моментов, и учитывая, что цена ошибки в данном случае составляет в лучшем случае стоимость контрактного мотора с работой по замене, то лучше бы не ошибаться... Если хочешь рискнуть, то что делать я написал...Сергей666 писал(а):Ну, а какие вопросы, обычный человеческий вопрос...
Сергей666
- Мотоцикл: Джиксер
Это Джиксер. Там когда просто поворачиваешь ключ, на приборке загорается, как у всех красная лампочка. Над ней нарисовывается масленка и справа значок уровня какой то жидкости, толи тормозуха, толи тосол, х.з.
Потом заводишь, рисунок масленки пропадает, а справа значок остается. На фото, хоть и плохо, но видно его.
Я как то не уверен, что в первую очередь это масляная система виновата.
Coinmarketcap Telegram Bot- XPOH
Тьфублин, у тебя лампа перегрева загорается? Так это же другое дело! Тогда давай, бери тестер в руки и по мануалу проверяй проводку и сам датчик...
Сергей666
- Мотоцикл: Джиксер
Вот, вот. Но при этом температуру нормальную показывает, при нагреве вентиляторы срабатывают.
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
А где термодатчик у джиксера находится?
Вся расшифровка приборки есть в мануале.Сергей666 писал(а):справа значок уровня какой то жидкости, толи тормозуха, толи тосол, х.з.
- XPOH
У тебя датчик температуры сообщает, что температура антифриза в системе охлаждения около 200 градусов по цельсию. Это может быть по двум трем причинам:
1. Температура риальна 200
2. Врет датчик температуры
3. Среднее между первыми двумя - в системе охлаждения кончился (вытек) антифриз
Дальше говорить что делать?
Сергей666
- Мотоцикл: Джиксер
Это по фарингейту, у меня приборка америкосовская, мили показывает.
Температуру в норме показывает. До этого тосол подтекал, чечь устранил, решил подлить, а там его по горловину. Наверное пробка воздушная образовалась, начал гонять его и подливать, но что то не особо успешно, подливал, подливал, половину антифриза на асфальт выплюнул, но лампочка так и не гаснет. Вы так пишите быстро, я за вами не поспеваю.
Спасибо вам.
Спасибо вам.
- XPOH
Так что это за лампочка?Сергей666 писал(а):Это по фарингейту
Добавлено спустя 5 минут 2 секунды:
RTFM
http://gsxr-russia.ru/viewtopic.php?t=8
