старт без нажима на газ.
Rekrut
На форуме: 18 Лет 11 Месяцев 3 дней
Мотоцикл: XVS 650
#1 Сообщение Rekrut »
Седня впервые опрбовал свеого юбра)) вот такой вопрос. В инструкции к моцу сказано что при старте нужно выжемать сцепление включить первую передачу потом плавно отжать сцепление и одновременно медленно повернуть ручку газа. Можно ли не поворачивать ручку газа а просто плавно отпустить сцепление? Мот у меня в таком случае едет но безопасно ли это для него?
MisFit
На форуме: 21 Лет 4 Месяцев 10 дней
Мотоцикл: f4i stuntbike
#2 Сообщение MisFit »
можно,по началу это даже полезно-хорошо почувствуешь точку срабатывания сцепления..
но потом это будет не нужно..
для мота абсолютно безопасно,единственное очень долго сцепление не держи-можешь подпалить его!
stunt 4 life
Fury
На форуме: 18 Лет 11 Месяцев 19 дней
Мотоцикл: Suzuki GSR-600A K7
#3 Сообщение Fury »
<!--QuoteBegin-MisFit+--><div class='quotetop'>Цитата(MisFit)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->единственное очень долго сцепление не держи-можешь подпалить его!<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
С какой бы стати? сцепление как рубильник - вкл/выкл.
палить сцепление - передерживать его на высоких оборотах,а на холостых-то?
ярчайший пример - burnout, новичок старается помягче отпустить сцепление на 5-7 тысячах и в результате глохнет и палит диски сцепления.
Вместо того,чтобы бросить его, не причиняя сцеплению вреда.
Stunter
штатный стантер
На форуме: 21 Лет 6 Месяцев 1 День
#4 Сообщение Stunter »
йобырь 125 ,если отпустить сцепление без газа просто заглохнет скорее всего. слишком дохлый моторчик.
600-ки и выше лично у меня просто трогаются и медленно едут :devil:
по поводу сжигания сцепы все верно Fury, написал, на холостых можно им играть сколько угодно долго, нельзя передерживать на оборотах. иначе попалишь диски.
opossum
На форуме: 19 Лет 2 Месяцев 13 дней
#5 Сообщение opossum »
только он ошибся в сравнении с рубильником :) если бы так оно и было,можно с тем-же успехом с нетралки просто первую включать,вкл-выкл,тот-же,нафига тогда его пользовать? :-) если долго (очень долго) "травить" им ,то можно и на холостых его кончить.Но это надо уметь!
MisFit
#6 Сообщение MisFit »
Stunter, у спортов все совсем по другому) они ж едут грубо говоря с 6-7 тысяч,ну ты ж сам знаешь=)
а у этого тяга с низов достаточна для его веса чтобы тронуться.
все что у меня были-50,250,600-на всех мона было тронуться без газа)
stunt 4 life
Stunter
штатный стантер
#7 Сообщение Stunter »
не, ну если поиграть сцеплением, то обороты можно и без газа приподнять слегка,чтобы хватило для троганься=)
но если взять и тупо нажать и отпустить думаю заглохнет
opossum
#8 Сообщение opossum »
неприменно заглохнет,для этого и придумали сцепление,для плавной передачи крутящего момента на ведущее колесо(через КПП) :)
Rekrut
Мотоцикл: XVS 650
#9 Сообщение Rekrut »
stunter яж написал что мотик у меня при этом едет. мне нужно было знать безопасно ли это для него. MisFit thank you very many Изображение
pHoenix
На форуме: 21 Лет 2 Месяцев 16 дней
#10 Сообщение pHoenix »
Stunter, ...я думаю - без разницы какой моторчик...важнее - как холостые выставлены... :)))
Stunter
штатный стантер
#11 Сообщение Stunter »
pHoenix, ну если по дефолту- дохлый скорее заглохнет.
а про холостые верно- у меня 4.500 стоят :devil:
Орленок
На форуме: 18 Лет 9 Месяцев 29 дней
Мотоцикл: Kawasaki ZXR 400
#12 Сообщение Орленок »
у меня ебрик...отпускаешь сцепление, слегка дешь газу. где-то чтобы обороты были между 3мя-4мя. - это вообще идеальный вариант. можно, конечно, и на9-ке торогаться....но - зачем? а на счет отпускания сцепления без газа. у меня - ГЛОХНЕТ!
"Орлята учатся летать" (с)
Stunter
штатный стантер
#13 Сообщение Stunter »
Орленок, на йобыре- незачем :)
а на полноразмерном байке легче в бурнаут или дрифт колесо сорвать когда на тахометре не 3-4 тысячи а от 6 и далее :)
makuson
Пазитифф
#14 Сообщение makuson »
Stunter, ты бы,когда словечками такими(типа бурнаут или дрифт)выражался,в скобочках писал бы пояснения,для незнающих. Изображение
