Люфт колеса
Choezyy
На форуме: 8 Лет 19 дней
Мотоцикл: Китай
Люфт колеса
#1 Сообщение Choezyy »
Владею китайским питбайком Irbis TTR 125.
При катании по городу чувствовал как меня трясет, не мог понять в чем дело, но товарищ сзади заметил восьмерку на заднем колесе, еле доехал до дома, снял колесо, начал снимать подшипники, один просто выпал, а другой отверткой выбивал и оказалось подшипники были нулевые , а также были не затянуты спицы. Окей. Заменил подшипники, подтянул спицы. Поездил час и снова почувствовал тряску. Начал дергать колесо руками и обнаружил, люфт как при дергании колеса подшипник просто прокручивается с той стороны, с которой он до этого просто выпал при раскручивании колеса. (Колесо затянуто хорошо) Диск под замену? Или как-то можно еще исправить?
