При запуске "горячего" двигателя, после продолжительного простоя, например 30 минут, иногда слышен сильный стук. Буквально пару секунд. На холодную ни каких стуков нет, да и вообще больше ни каких стуков, только этот кратковременный стук, такой же, как если поменять маслянный фильтр, не пропитав его маслом завести мопед.
Ясно что связано с давлением масла, т.е. масло нагоняет за две секунды и стук пропадает, на холодную не стучит, потому что масло густое и давление создается быстрее.
Вопрос, почему масло стало "стекать" в поддон и требуется время на создание давления?
В мануале ни чего кроме "клапан предохранительный" не нашел. Насколько понимаю, это просто перепускной клапан, стравливает лишнее давление не прогретого масла и не препятствует ему стекать в поддон. Маслянный фильтр и масло поменял, ни чего не изменилось.
Давление масла не мерил и и как известно лампы давления нет, только лампа уровня масла.
Сперва думал на натяжитель цепи ГРМ, но нет - он просто пружинный, с давлением масла ни как не связан, цепь маслонасоса выходит вообще ни как не натягивается, если я правильно понимаю. Т.е. цепи либо стучат всегда, либо не стучат.
Мопед - Ямаха Диверсия 11го года, пробег 80тыс.км
Стук при запуске горячего двигателя.
- На форуме: 17 Лет 11 Месяцев 25 дней
Re: Стук при запуске горячего двигателя.
Какой фильтр установлен? Судя по всему обратный клапан стоит в нем.
- RAS1984
- На форуме: 10 Лет 5 Месяцев 9 дней
- Мотоцикл: Альфочка
Фильтр обычный, как на машинах. До этого был hiflo, сейчас не помню как называется, из Мистер Мото, тот который дороже чем hiflo
Открути загляни в него - обратный клапан должно быть видно.
- XPOH
- Мотоцикл: Скутер 50сс
Чоза гаавно масло в мотор залито, сколько пробег на нем?
Открути щуп нагорячую, понюхай, проверь на запах бензина и следы ОЖ...
- RAS1984
Всеми обожаемый мотюл, всю жизнь лил.XPOH писал(а):Чоза гаавно
Сейчас масло и фильтр новые, меньше 1000км, все равно стучит.
- XPOH
Я тоже всю жизнь курил... Потом раз... И перестал... Советую...RAS1984 писал(а):Всеми обожаемый мотюл, всю жизнь лил.
Палево исключено?
Попробуй сменить масло на любое другое нормальное (святой мотюль можешь сразу не выбрасывать, слей в чистую тару, если не подтвердится, зальешь назад). После смены масла прогрей хорошенько и проверь наличие проблемы.
