не заводится при включенной передаче
Jeka
- На форуме: 17 Лет 8 Месяцев 26 дней
- Род занятий: продажи (надоели)
- Мотоцикл: CB400SF->XJ6SA->F650GS(800cc)Twin
Сегодня в пробке завалил мот, перестал заводиться на передаче при выжатом сцеплении, заводится только на нейтрале. Похоже на глюк подножки? Мот CB400SF 2001 г.в.
только здесь и сейчас
- Самоделкин96
- На форуме: 8 Лет 5 Месяцев 3 дней
Re: не заводится при включенной передаче
Прозвони все, скорее всего глюк гдет в подножке
А на сб400 этих годов есть какая ни будь электронная проверка сцепления?
Концевик сцепления на руле работает? Рычаги оригинал, или модный тюнинх?Jeka писал(а):перестал заводиться
Jeka
Ага, вот это скорее всего связано с ручкой сцепления. Завалил как раз на эту сторону. Стоит вроде оригинал. А как его проверить?
- Yggy
- На форуме: 12 Лет 4 Месяцев 26 дней
- Мотоцикл: XJ6
Концевик смотри )) Хватает ли хода ручки для срабатывания, ну и целостность цепи.
VVJ
- На форуме: 13 Лет 3 Месяцев 5 дней
- Мотоцикл: HD, BMW K 1600 GTL
может быть датчик, срабатывающий на падение. У меня такая же фигня была этим летом. Поменял пульт на руле, всё ок. Мот другой, но принцип у всех один.
На него приходит масса и при выжатом сцеплении уходит.Jeka писал(а):А как его проверить?
Те либо прозвонкой проверить, либо замкнуть.
Но тут еще один момент - может оказаться проблема не в концевике, а в проводе(недавно исправлял такой случай), тогда проверять нужно будет на реле стартера.
Я правильно понял, что не крутит?
Еслиб дело было в подножке - глох бы на ходу.Самоделкин96 писал(а):скорее всего глюк гдет в подножке
- Самоделкин96
Значит есть там датчик на сцепе)
Я предположил подножку, потому что не верил в наличие подобной электроники на мото 2001 года)
Но все же спасибо, вдруг столкнусь, буду знать
Jeka
Да все верно, не крутит. Даже с толкача не заводится. Только на нейтрале.Виталий писал(а):Я правильно понял, что не крутит?
Вообще это нечто каноническое для мотоцикла с электростартером.Самоделкин96 писал(а):наличие подобной электроники на мото 2001 года)
У меня на ямахе 1986г был датчик сцепы.
- Самоделкин96
Не имел ничего подобного, мотоцикл пока только в планах, а пока вожусь со своими самоделками. Но обязательно настанет день, и я создам тему о помощи подбора мотарда на ежедневный отжиг в городе)
Был СиаР, и несколько скутеров (там о рычаге сцепления мечтать, как на сирфыче о подножке)
