Не заводится CBR600 F4I
Dimac99
На форуме: 7 Лет 2 Месяцев 15 дней
Мотоцикл: Honda CBR600 F4I 2004г.
#1 Сообщение Dimac99 »
Всем привет, 2 года назад попал в аварию на своем cbr600f4i 2004г. Водитель кроссовера не убедился в безопасности маневра и перестроился в меня.
После аварии мотоцикл завалился и проскользил на левом боку метров 10 и пролежал так часа 4. Дуги отработали на 100% видимых повреждений кроме пластика нет.
Поменял все жидкости, заменил АКБ. при первом пробном запуске столкнулся с проблемой.
Мотоцикл не показывает не каких ошибок но при нажатие на стартер идет щелчок со стороны хвоста и полный перезапуск системы. Изображение
Вованец
На форуме: 14 Лет 5 Месяцев 10 дней
Мотоцикл: пропеллер
#2 Сообщение Вованец »
Аккум точно живой?
Сначала проверь все силовые контакты(акб-реле-стартер), с АКБ массу на раму+ временно можно с АКБ на мотор массу кинуть
При включении стартера,замеряешь напряжение на аккуме тестером,если меньше 8 вольт ,то меняй АКБ
gon123
На форуме: 12 Лет 7 Месяцев 25 дней
Мотоцикл: Нет
#3 Сообщение gon123 »
Вованец писал(а): Чт май 09, 2019 14:25 Аккум точно живой?
Это может быть и не АКБ. При клине двигателя эффект будет таким же. С учетом скольжения на боку - вероятность клина далеко не нулевая.
Но, да, я бы начал с простого: АКБ.
Далее возможные причины: коротыш в реле стартера или самом стартере, клин движка. И это еще далеко не все...
Можно попробовать завести с толкача...
tartar
На форуме: 15 Лет 28 дней
cbr600fa=>sym joymax 300
#4 Сообщение tartar »
оч похоже на датчик падения, но я хз есть ли он на твоем году. Соответственно если он - его надо обнулить
(обнуляется или физически через замыкание проводов на самом датчике, почитайте чего говорит система самодиагностики, может
можно просто обнулить ошибки). В общем - скачайте мануал и вперед
#5 Сообщение Serega iz Nvmskovska »
Dimac99, похоже на плохой контакт массы или плюса на АКБ или сама АКБ не заряжена или неисправна. А какова причина смены АКБ после ДТП?
