Скачки напряжения
FearKasper
На форуме: 6 Лет 11 Месяцев 24 дней
Скачки напряжения
#1 Сообщение FearKasper »
После прогрева (5 минут)начинаю прыгать обороты на холостом ходу, от 500 тыс. оборотов до 3000 тыс. оборот. и глохнуть на 500. И в этот момент начинаются скачки напряжения(на аккумуляторе ) до 7 вольт. Замерял реле регулятора, на всех трех выходах одинокое значение в пределах мануала, но значение между выходом плюса и выходом минуса выше чем в мануале.
На регенераторе три фазы тестер показывает одинаковое сопротивление 0.09 ампера, но в мануале написано что сопротивление должно быть от 0.3 до 0.6 ампер.
Подскажите пожалуйста, на сколько это критично, и может ли это служить причиной сбоев в работе мотоцикла.
Мотоцикл Hyosung GD250.
Большое спасибо за внимание!
Geodozer
На форуме: 13 Лет 2 Месяцев 8 дней
Скачки напряжения
#2 Сообщение Geodozer »
FearKasper писал(а): Вс авг 04, 2019 21:42 Hyosung GD250
Обоссать и сжечь :blush2:
Просадка до 7 вольт на клеммах исправной АКБ - это коротыш где-то.
Почему центральный предохранитель его не отрабатывает - вопрос сложный, но ответ на него скорее всего кроется в названии твоего мотоцикла.
FearKasper писал(а): Вс авг 04, 2019 21:42 три фазы тестер показывает одинаковое сопротивление 0.09 ампера, но в мануале написано что сопротивление должно быть от 0.3 до 0.6 ампер
Сопротивление измеряется в омах, а сила тока в амперах :smile9:
FearKasper
Скачки напряжения
#3 Сообщение FearKasper »
Извините, да омах)
Я на примитивном уровне разбираюсь в этом. Так на сколько это плохо я про реле и генератор?
Обоссать и сжечь пока рано)надо починить)
Скачки напряжения
#4 Сообщение Виталий »
Geodozer писал(а): Вс авг 04, 2019 22:02 исправной АКБ
Вот тут у меня большой вопрос.
Отправлено спустя 1 минуту 29 секунд:
FearKasper писал(а): Вс авг 04, 2019 21:42 0.09 ампера, но в мануале написано что сопротивление должно быть от 0.3 до 0.6 ампер.
FearKasper писал(а): Вс авг 04, 2019 22:12 Так на сколько это плохо я про реле и генератор?
FearKasper писал(а): Вс авг 04, 2019 22:12 Извините, да омах)
Так что у тебя на тестере стоит? Какой е измерение и какие пределы?
FearKasper
Скачки напряжения
#5 Сообщение FearKasper »
Реле регулятор, между + и - 1.7 ом, а в мануале написано что значение должно быть от 0.5 до 1.2 Diod test. Остальные параметры в Реле Регулятора в пределах нормы.
А у Генератора измерял сопротивление между 3 обмотками и у всех было одинаковое 0.09ом, но по мануалу должно быть от 0.3 до 0.6 ом
АКБ вроде исправный, так как, садится не быстро, заряжается нормально, а так же , заряд от генератора на него приходит нормальный.
Скачки напряжения
#6 Сообщение Виталий »
FearKasper писал(а): Вс авг 04, 2019 22:39 А у Генератора измерял сопротивление между 3 обмотками и у всех было одинаковое 0.09ом, но по мануалу должно быть от 0.3 до 0.6 ом
Фото тестера во время замера, если не получается ответить на вопрос
Виталий писал(а): Вс авг 04, 2019 22:16 какие пределы
FearKasper
Скачки напряжения
#7 Сообщение FearKasper »
Виталий писал(а): Вс авг 04, 2019 22:56
Завтра пришлю фото, сори что не могу нормально объяснить.
AlexSB
На форуме: 14 Лет 1 Месяц 27 дней
Мотоцикл: Honda VRX
Скачки напряжения
#8 Сообщение AlexSB »
FearKasper писал(а): Вс авг 04, 2019 21:42 от 500 тыс. оборотов до 3000 тыс.
Таких оборотов не достигают даже авиа турбины!
FearKasper писал(а): Вс авг 04, 2019 21:42 На регенераторе три фазы тестер показывает одинаковое сопротивление 0.09 ампера, но в мануале написано что сопротивление должно быть от 0.3 до 0.6 ампер
ТС, закон Ома мимо проходил?
FearKasper писал(а): Вс авг 04, 2019 22:39 Реле регулятор, между + и - 1.7 ом, а в мануале написано что значение должно быть от 0.5 до 1.2 Diod test
Если не можешь проверить диод, измерь, хотя бы, сопротивление между + и -, а потом между - и +.
Думаю, с геной и рр там всё в порядке, но если ТС хочет изучить основы физики, стоит продолжить проверку :)
Я бы проверил подачу топлива.
FearKasper
Скачки напряжения
#9 Сообщение FearKasper »
AlexSB писал(а): Вс авг 04, 2019 23:17
Я не правильно написал) но сам посмеялся уже))
Я имел в виду с 500 оборотов до 2500 иногда и выше.
Физику конечно проходил, но разумеется уже ни чего не помню, не было необходимости в этом.
Топливо идет нормально, вернее насос держит рекомендованное давление, инжектор так же в норме.
Диодный мост измерял тестером в режиме проверки диодного моста(2000) и значение на дисплее 1.7, это выход плюса и минуса у РР
AlexSB
Мотоцикл: Honda VRX
Скачки напряжения
#10 Сообщение AlexSB »
FearKasper писал(а): Вс авг 04, 2019 23:30 Топливо идет нормально, вернее насос держит рекомендованное давление, инжектор так же в норме.
Какие обороты д.б. на холостом ходу у твоего движка? Как правило, это 1000-1500.
Откуда берутся 2500?
Мёртвый рр и мёртвый аккумулятор могут дать 700 вместо 1500 (слабая искра, пропуски). Но внезапно оживший рр не может дать 2500 вместо 1500.
А вот "плевки" смеси вполне могут. Так что я бы в этой ситуации смотрел воздухан-дроссель-форсунки + "мозги".
FearKasper
Скачки напряжения
#11 Сообщение FearKasper »
AlexSB писал(а): Пн авг 05, 2019 00:46 Какие обороты д.б. на холостом ходу у твоего движка? Как правило, это 1000-1500.
в районе 1600 оборотов для него норма.
Когда начинает сбоить, обороты на холостом ходу прыгают до 2500 потом падают до 700 потом снова подхватывает потом снова 700 и глохнет. Если открыть газ то работает корректно. И если отключить кислородный датчик тоже работает стабильно, без сбоев и скачков.
Воздушный фильтр в хорошем состоянии, а так же, без него проблема оставалась. Форсунка чистая и распыляет отлично. Клапан холостого хода новый.
Да и тяга в норме, то есть, проблема появляется только на холостом ходу.
Отправлено спустя 10 минут 37 секунд:
AlexSB писал(а): Пн авг 05, 2019 00:46"мозги"
Надеюсь это не они..самое наверное дорогое в этом мотоцикле...я про новую деталь.
В сервисе когда его к компу подключали сказали только о скачках напряжения, что на датчики мало приходит и что скачет напряжение.
Скачки напряжения
#12 Сообщение XPOH »
Лучше напряжение посмотреть осциллографом, ибо может оказаться, что падение напряжения в сети является результатом падения оборотов...
Geodozer
Скачки напряжения
#13 Сообщение Geodozer »
Я читаю как будто про глюк джетроника, у которого теряется сигнал с расходомера, и мозги впрыскивают дополнительную порцию топлива, из-за чего начинается расколбас мотора на холостых от 500 до 2500 оборотов.
Но стоит чуть тронуть газ - всё нормализуется.
Поэтому могу предположить, что и у ТС проблема или с каким-то датчиком, или с проводкой.
Max M
На форуме: 7 Лет 8 Месяцев 28 дней
Скачки напряжения
#14 Сообщение Max M »
топливо уже советовали заменить?
Автор мультиметром не научился бы пользоваться если бы Хуесунг не купил. Прикольно :-)
Скачки напряжения
#15 Сообщение Виталий »
Geodozer писал(а): Пн авг 05, 2019 10:02 Поэтому могу предположить, что и у ТС проблема или с каким-то датчиком, или с проводкой.
Да тоже так думаю.
Можно отключить рр от генератора и от цепи мотоцикла, зарядить аккум, и посмотреть как будет работать мот.
