Ведет сцепление R6
Ведет сцепление R6
#1 Сообщение Ладо »
Всем добрый вечер.
Ведет сцепление ( на выжатом при включенной передаче мот едет).
Проявляется на горячую, после езды по пробкам или просто после активной работы сцеплением. На рабочей температуре 80С - проблема не появляется.
Регулировкой свободного хода рычага ( на горячем в том числе) проблема не решается. Параллельно - тяжело переключается с 1-й на нейтраль.- Если переключать одновременно с легкой перегазовкой -включается нормально. Соответственно, регулировка троса здесь ничего не даст.
Регулировать длину хода/выжима на штоке сцепления на двигателе внизу -пока не пробовал.
Соответственно, если регулировкой длинны хода штока сцепления на двигателе проблема не решиться - то это замена фрикционов ( ну, или дисков+ фрикционов). Правильно ?
Спасибо за мнения.
Сергей666
На форуме: 8 Лет 5 Месяцев 25 дней
Мотоцикл: Джиксер
Ведет сцепление R6
#2 Сообщение Сергей666 »
Правильно. Я бы, окажись на твоём месте, сменил бы сразу все. Там цена вопроса небольшая на запчасти. Больше еб.. и.
Ведет сцепление R6
#3 Сообщение Ладо »
Сергей, спсб. Имеешь ввиду и замену корзины ?
Конечно, если менять, то фрикционы вместе с дисками. Пружины вряд ли "ушли" за мой небольшой пробег.
Сергей666
Мотоцикл: Джиксер
Ведет сцепление R6
#4 Сообщение Сергей666 »
Подожди, ты мотоцикл с ноля покупал? Почему в пробеге уверен?
Отправлено спустя 9 минут 58 секунд:
Извиняюсь.почитал внимательнее, ну да, все в сборе поменял бы. У тебя же проблема уже была, коробка с хрустом переключилась весной. Вроде ты писал, если не ошибаюсь.
Отправлено спустя 3 минуты 35 секунд:
И это - если не лень, приезжай к нам в гараж на Октябрьское поле, посмотрим вместе.
Ведет сцепление R6
#5 Сообщение Ладо »
Ну, в пробеге почти уверен) , диллерский мот и др "вторичные признаки".
Все верно, проблема переключения на том этапе частично решилась заменой масла +уменьшением свободного хода рычага.
Тогда сцепление не "вело."
studentmoto
На форуме: 11 Лет 2 дней
Род занятий: Мотошкола
Мотоцикл: XT727Z Tenere
Ведет сцепление R6
#6 Сообщение studentmoto »
обычно такое бывает когда нет или мало свободного хода на рычаге.
Последний раз редактировалось studentmoto Вс окт 13, 2019 23:12, всего редактировалось 1 раз.
Сергей666
Мотоцикл: Джиксер
Ведет сцепление R6
#7 Сообщение Сергей666 »
Слушай, ну тогда чего гадать, надо снять крышку и посмотреть.
Ведет сцепление R6
#8 Сообщение Ладо »
Сергей666 писал(а): Вс окт 13, 2019 23:01 Октябрьское поле, посмотрим вместе.
Если только к след выходным, спасибо.
Не знаю, с таким сцеплением стоит ездить на неделе или по фигу, "домучить" до замены? КПП "убивается " в таком случае?
Насколько понимаю, если кривой/"веденый" фрикцион/диск, то это приводит к выработке корзины или нет?
studentmoto
Ведет сцепление R6
#9 Сообщение studentmoto »
сделай нормальный свободный ход! :dash2:
Ведет сцепление R6
#10 Сообщение Ладо »
studentmoto писал(а): Вс окт 13, 2019 23:09 обычно такое бывает когда нет или мало свободного хода на рычаге.
св ход на ручке сейсас проблему не решает. диски не размыкаются полностью- тут или ходом штока регклировать, либо менять потроха корзины, т.к. что то с ними явно.
Отправлено спустя 43 секунды:
пишу с телефона, извиняюсь за орфографию ;-)
studentmoto
Ведет сцепление R6
#11 Сообщение studentmoto »
Ладо писал(а): Вс окт 13, 2019 23:16 св ход на ручке сейсас проблему не решает. диски не размыкаются полностью- тут или ходом штока регклировать, либо менять потроха корзины, т.к. что то с ними явно.
на холодную нормально?
Сергей666
Мотоцикл: Джиксер
Ведет сцепление R6
#12 Сообщение Сергей666 »
Слушай, ну там реально смотреть нужно, так вот фиг поймёшь.
studentmoto
Ведет сцепление R6
#13 Сообщение studentmoto »
да чего там понимать то?)))
для начала увеличьте свободный ход)))
Если сцепление ведет на горячую, то причина только одна - перегрев дисков.
ДИски перегреваются из-за пробуксовки
Пробуксовка происходит в 99% случаев из-за недостаточного свободного хода
Сергей666
Мотоцикл: Джиксер
Ведет сцепление R6
#14 Сообщение Сергей666 »
В личку пиши, в субботу подъезжай на безымянку, глянем. И это - бесплатно)))
Отправлено спустя 58 секунд:
Не, не бесплатно - 0.5л
Отправлено спустя 3 минуты 54 секунды:
studentmoto писал(а): Вс окт 13, 2019 23:23 да чего там понимать то?)))
Зашибись. Там заводские настройки. Их менять очень долго нет смысла. Можно поменять, когда уже диски на исходе, чтоб до ездить., ресурс окончательно выработать.
Последний раз редактировалось Сергей666 Вс окт 13, 2019 23:30, всего редактировалось 1 раз.
Ведет сцепление R6
#15 Сообщение Виталий »
studentmoto писал(а): Вс окт 13, 2019 23:23 увеличьте свободный ход
уменьшить
И еще такое бывает из-за "тюнинх" или гнутых рычагов.
