Помогите. Проблема с оборотами у мотоцикла 150куб.
- matsa
- На форуме: 7 Лет 8 Месяцев 11 дней
- Мотоцикл: Motoland CBR 150
Китайский мотоцикл 150куб. с карбом pz 30(не родной, родной был pz 27). Какая-то проблема с холостыми оборотами. Их мотоцикл не держит и глохнет, иногда пытается, но они не стабильны. При запуске они возрастают до 2-2,5тыс. и дальше либо опускаются до 1тыс., либо опускаются и глохнет. Держит хорошо обороты только при полностью закрытой возд.заслонке(когда холодный) и где-то на половину или чуть больше половины(когда горячий), как только открываешь полностью - начинает происходить вышеописанное. На ходу при полном сбросе газа тоже глохнет. Есть провал при езде, какого-то определённого диапазона оборотов, при котором он случается, нету. Случается, когда начинаю ускоряться. При сбросе газа есть хлопки в глушитель, не сильные. У карба винт смеси выкручен на 1,75 оборота, игла по середине. Фильтр воздушный почищен, бензофильтра нету, клапана не смотрел, свечу не менял. Ещё бензокран вакуумного типа.
Появилась другая проблема. После вышеописанного полез к клапанам и обнаружил, что они были зажаты оба, отрегулировал их и теперь мотоцикл обороты без заслонки держит, но обороты подвисают,могут сами увеличится и иногда чихает в карб. На ходу всё нормально, то есть когда вкл. передачу и отпускаешь сцепление обороты нормализуются до низких.
Последний раз редактировалось matsa Сб апр 18, 2020 21:28, всего редактировалось 1 раз.
- Самоделкин96
- На форуме: 8 Лет 5 Месяцев 3 дней
Помогите. Проблема с мотоциклом
matsa, оригинальный карб остался? Попробуй с оригинальным, а потом можно искать дальше
- matsa
Спрошу у предыдущего хозяина.Эх, ещё бы на этом мотоцикле легко всё демонтировалось,а то что бы карб снять, пол мотоцикла разобрать надо.Самоделкин96 писал(а): Пт апр 17, 2020 21:28 matsa, оригинальный карб остался? Попробуй с оригинальным, а потом можно искать дальше
- Самоделкин96
А ты чего хотел, это же спортбайк
Че ебрик-то не купил?)
- matsa
Бюджет не позволил, этот за 30 купил)Самоделкин96 писал(а): Пт апр 17, 2020 21:42А ты чего хотел, это же спортбайк![]()
- Самоделкин96
matsa, ну ладно, свои 30к он точно отработает) Но больше так не делай
- matsa
Ахах,ага. А проблема из-за краника может быть? На мотоцикле накатано 19тыс.км., я думаю за это время он не разу не снимался и уж тем более не менялсяСамоделкин96 писал(а): Пт апр 17, 2020 22:02 matsa, ну ладно, свои 30к он точно отработает) Но больше так не делай![]()
- Самоделкин96
matsa, 19тыщ не мало, может быть от чего угодно, просто надо сначала сам карб проверить и убедиться в его работоспособности
- matsa
ПопробуюСамоделкин96 писал(а): Пт апр 17, 2020 22:14 matsa, 19тыщ не мало, может быть от чего угодно, просто надо сначала сам карб проверить и убедиться в его работоспособности
Open
- На форуме: 9 Лет 1 Месяц
- Мотоцикл: CBF600sa
Обожаю темы с подобными названиями, так и хочется сразу зайти и почитать)
- matsa
Что тут может нравится?Open писал(а): Сб апр 18, 2020 01:26 Обожаю темы с подобными названиями, так и хочется сразу зайти и почитать)
- matsa
Сейчас полез посмотреть клапана и увидел, что оба зажаты,подумал что за...и переставлял вмт 3 раза, но всё так же. Но мотоцикл заводится и даже едет. Может такое вообще быть?Самоделкин96 писал(а): Пт апр 17, 2020 22:14 matsa, 19тыщ не мало, может быть от чего угодно, просто надо сначала сам карб проверить и убедиться в его работоспособности
- Самоделкин96
Информативность названия)
На счет клапанов ничего сказать не могу, в двухтактниках только ковырялся, там окна)
- matsa
Не знаете почему обороты долго сбрасывает мотоцикл на холостых и плавают.Случилось после регулировки клапанов. Или может повлиять на это уровень поплавковой камеры? Поплавки были опущены на 1 мм, я их выровнял, т.е поднял на этот 1 мм.Самоделкин96 писал(а): Сб апр 18, 2020 14:30Информативность названия)
