преобразователь с 12 на 220
vikitorhik
На форуме: 6 Лет 3 Месяцев 13 дней
Мотоцикл: stels
#1 Сообщение vikitorhik »
всем привет! подскажите пожалуйсто как мне поставить (и какой поставить) преобразователь напряжения с 12 на 220 вольт? У меня на мотоцикле плохой свет! хочу поставить очень хороший прожектор! ват на 50-100! какой преобразователь для этого нужен! А самое главное где купить такой и как его поставить на мотоцикл! от аккумулятора или от генератора его подключать?
#2 Сообщение XPOH »
vikitorhik писал(а): Сб май 16, 2020 16:52 всем привет! подскажите пожалуйсто как мне поставить (и какой поставить) преобразователь напряжения с 12 на 220 вольт? У меня на мотоцикле плохой свет! хочу поставить очень хороший прожектор! ват на 50-100! какой преобразователь для этого нужен! А самое главное где купить такой и как его поставить на мотоцикл! от аккумулятора или от генератора его подключать?
Твой генератор дает около 50-80W на почти максимальных оборотах... на средних и низких оборотах около 20-30W... при любом напряжении дополнительные ватты из жоппы не возьмутся, что при 12V лампочка 55W будет светить на низких обротах тускло, что при 220V прожектор на 500W будет светить еле-еле... ты лучше посмотри в сторону светодиодных ламп головного света, они потребляют мало а светят почти как ксенон... например такие:
Вованец
На форуме: 14 Лет 6 Месяцев 16 дней
Мотоцикл: пропеллер
#3 Сообщение Вованец »
XPOH, да ладно, пусть торшер приладит, это проще ,чем штат на диодную оптику поменять или допом фары дальнего света поставить. А вместо центрального кофра можно бензогенератор поставить, вааще свет будет 🔥🔥🔥
#4 Сообщение XPOH »
Вованец писал(а): Сб май 16, 2020 20:59 XPOH, да ладно, пусть торшер приладит, это проще ,чем штат на диодную оптику поменять или допом фары дальнего света поставить. А вместо центрального кофра можно бензогенератор поставить, вааще свет будет 🔥🔥🔥
На стелс? :smile9:
Geodozer
#5 Сообщение Geodozer »
vikitorhik писал(а): Сб май 16, 2020 16:52 как мне поставить (и какой поставить) преобразователь напряжения с 12 на 220 вольт
Почитай сначала учебник по физике :blush2:
vikitorhik писал(а): Сб май 16, 2020 16:52 У меня на мотоцикле плохой свет! хочу поставить очень хороший прожектор! ват на 50-100!
Светят не ватты, а люмены.
vikitorhik писал(а): Сб май 16, 2020 16:52 от аккумулятора или от генератора его подключать?
Монопенисуально.
Результат в обоих случаях тебя разочарует.
Thug
На форуме: 15 Лет 20 дней
#6 Сообщение Thug »
vikitorhik писал(а): Сб май 16, 2020 16:52 А самое главное где купить такой и как его поставить на мотоцикл!
Любой авто-инвертор подходящий по размерам. Купить в интернете. Положить под сидуху или жестко закрепить снаружи за имеющиеся технологические отверстия (если их нет - проделать).
Крокодилами на аккумулятор, для надежности замотать изолентой.
Six in - six out.
Вованец
Мотоцикл: пропеллер
#7 Сообщение Вованец »
Thug писал(а): Вс май 17, 2020 11:24 для надежности замотать изолентой.
только Обязательно синей изолентов
#8 Сообщение XPOH »
Вованец писал(а): Вс май 17, 2020 11:32
Я ща раскурил желтую изоленту с зелеными полосками... круче синей... зеленые полоски выполняют армирующую функцию... :blush2:
#9 Сообщение Самоделкин96 »
XPOH писал(а): Пн май 18, 2020 02:30 Я ща раскурил желтую изоленту с зелеными полосками
Смотри бледного не слови посреди ночи, вредно резины и пластики курить)
#10 Сообщение XPOH »
Самоделкин96 писал(а): Пн май 18, 2020 02:45
Я не курю... :blush2:
#11 Сообщение Самоделкин96 »
XPOH, тем более, не куришь, но изоленту зачем-то раскурил)
Open
На форуме: 9 Лет 2 Месяцев
Мотоцикл: CBF600sa
#12 Сообщение Open »
Лучше всего поставить дополнительно динамо-машину на колесо и трещотку из пластиковой бутылки.
Я так в детстве делал, очень выручало)))
А если серьезно хватит ерундой страдать. Единственный способ заполучить хороший свет это линзы. Но это явно не про стелс.
Ну и как правильно тут посоветовали почитай учебник физики
