3-контактное реле поворота от авто вместо двухонтактного + функция аварийки
Pavel-M
На форуме: 13 Лет 1 Месяц 1 День
Мотоцикл: YBR
#1 Сообщение Pavel-M »
У меня залипло обычное двухконтактное реле поворотов, контакты B (49, +12В) и L (49a, к переключателю), после чистки снова стал залипать. Можно ли поставить 3-контактное от авто, чтобы потом, после покупки кнопки аварийки, добавить туда функцию моргания аварийкой ?
Поиск дал множество разных схем. Пока понял, что 3-контактное поключение отличается только тем, что мне нужно будет от третьего контакта Е (31, земля) провести провод до аккума -12В ?
Можно ли реализовать аварийку на 2-контактном реле ?
#2 Сообщение Виталий »
Реализация аварийки от типа реле не зависит. Нужно только поставить фиксруемую кнопку, которая через диодную развязку будет замыкать вход с переключателя поворотника сразу на оба выхода.
Реле от авто можно поставить взяв массу в любом месте, только нужно брать либо с регулировкой нагрузки, либо без контроля нагрузки. Иначе будут быстро поворотники моргать.
Pavel-M
Мотоцикл: YBR
#3 Сообщение Pavel-M »
Спасибо за быстрый ответ! С регулировкой в смысле с крутилкой ? Я хочу обычное от ВАЗа 644.3777/495.374 взять с маркировкой (2х21+3)х2 как у моего, т.к. оно рядом продаётся, а из китай 2-х контактное долго заказывать
Stas467
#4 Сообщение Stas467 »
На Урале стоит и работает с 2007-го. Аварийку правда не делал. А если быстро и без переделок - реле ВАЗ 2101 на биметале. На Урале том же изначально такое же стояло. Дер ьмо редкостное, но работает. Но лучше да, трехконтактное ВАЗ 21108.
#5 Сообщение Виталий »
Pavel-M писал(а): Сб июл 11, 2020 19:002х21+3)х2
Если такое и было, то будет работать нормально. Прост часто на мотоцикле меньше.
Pavel-M
Мотоцикл: YBR
#6 Сообщение Pavel-M »
Третьего дня по наводке проверенных камрадов закупился 3-контактым автомобильным реле. Потираю потными ручонками, решительно вставил вместо штатного, подключил -12В к третьему контакту и стал проверять. Частота моргания - АТАС! Через это интересуюсь - не перегорят ли от люто-бешеного моргания штатные лампочки накаливания в поворотниках ?
Последний раз редактировалось Pavel-M Пн июл 27, 2020 13:09, всего редактировалось 1 раз.
#7 Сообщение Виталий »
Pavel-M писал(а): Вс июл 26, 2020 21:27 Третьего дня по наводке проверенных камрадов закупился 3-контактым автомобильным реле. Потираю потными ручонками, решительно вставил вместо штатного, подключил -12В к третьему контакту и стал проверять. Частота моргания - АТАС! Через это интересуюсь - не перегорят ли через это штатные лампочки накаливания в поворотниках ?
Когда-нибудь обязательно перегорят. Но не факт что быстрее чем обычно.
Если надо нормально, то купи под диоды реле, оно не пасёт нагрузку.
И еще на мотоцикле и в автомобиле нету -12. Есть масса.
Pavel-M
Мотоцикл: YBR
#8 Сообщение Pavel-M »
Виталий писал(а): Вс июл 26, 2020 22:27 Когда-нибудь обязательно перегорят. Но не факт что быстрее чем обычно.
реле для LED с али заказал, как придёт поставлю.
