Запуск стартера напрямую
Pavel-M
На форуме: 13 Лет 2 Месяцев 3 дней
Мотоцикл: YBR
#1 Сообщение Pavel-M »
Перестал заводиться мотоцикл с электростартера, даже не пытается прокрутить мотор, слышен просто щечок. Пробовал в т.ч. с автомобильного. В рекомендациях пишут про запустить напрямую, без реле. Если я сниму и замкну два проводка, которые привинчены к реле гайками, это и будет подключение напрямую ? Это безопасно делать (имеется ввиду не про не забыть на нейтраль постаивть, а для электрики) ?
На форуме: 14 Лет 1 День
#2 Сообщение day rabbit »
Pavel-M,
на 9-ке,авто, у меня некоторое время только так и заводилась :rofl: последствий никаких :-)
#3 Сообщение XPOH »
Pavel-M писал(а): Пн июл 27, 2020 18:29 Если я сниму и замкну два проводка, которые привинчены к реле гайками
Для проверки можно вообще ничего не откручивая, просто снять резиновые колпачки с болтов реле и замкнуть контакты реле гаечным ключом или чем-то подходящей толщины (чтобы током 50-150А не расплавило)
Geodozer
#4 Сообщение Geodozer »
Pavel-M писал(а): Пн июл 27, 2020 18:29 Это безопасно делать (имеется ввиду не про не забыть на нейтраль постаивть, а для электрики) ?
Ток очень большой, можно обжечься.
Поэтому нужен толстый провод или инструмент с изолированной ручкой.
day rabbit писал(а): Пн июл 27, 2020 18:33 на 9-ке,авто, у меня некоторое время только так и заводилась
У меня на Реногоре было два проводка со втягивающего под руль выведено :blush2:
#5 Сообщение day rabbit »
Geodozer, а у меня полурасплавленная отвертка )))
#6 Сообщение Самоделкин96 »
XPOH писал(а): Пн июл 27, 2020 21:41 замкнуть контакты реле гаечным ключом
XPOH писал(а): Пн июл 27, 2020 21:4150-150А
...и быстренько отковать из ключа что-то нужное :rofl:
Pavel-M
Мотоцикл: YBR
#7 Сообщение Pavel-M »
Geodozer писал(а): Пн июл 27, 2020 23:13 Ток очень большой, можно обжечься.
Ток 90А макс. у моего аккума. Проводка для прикуривания от авто по диаметру подойдет, но не уверен, что крокодилы достаточно плотно прижмутся к клеммам проводов
На форуме: 17 Лет 11 Месяцев 26 дней
#8 Сообщение Виталий »
После установки реле поворотов такая фигня? Может пока одно делал сломал другое или аккум высадил?
#9 Сообщение XPOH »
Самоделкин96 писал(а): Пн июл 27, 2020 23:50
Чую, ты чистый теоретик в этом вопросе... :blush2:
#10 Сообщение XPOH »
Замыкаю рожковым ключом (рожками ключа) подходящего размера. Даже не нагревается почти. Там же не нужно держать дольше нескольких секунд...
#11 Сообщение Самоделкин96 »
XPOH писал(а): Вт июл 28, 2020 11:05
Не электрик, поэтому забыл про 12в)
