Suzuki M109R дергается при равномерном движении
Kooot
- На форуме: 10 Лет 5 Месяцев 8 дней
- Мотоцикл: Suzuki M109R
Добрый день.
Suzuki M109R 2006г.
При равномерном движении ощущается подергивание мотоцикла вперед-назад? При разгоне и торможении такого не чувствуется, от скорости, оборотов, передачи и сцепления не зависит. Если ехать 80км/ч на 2-й передаче на 4000 оборотов ощущается чуть меньше, чем например на той же скорости на 4-й на 2500 оборотах.
Может кто-то сталкивался?
Suzuki M109R 2006г.
- На форуме: 17 Лет 11 Месяцев 25 дней
Честно понятия не имею как должен ехать этот мотоцикл на каких оборотах, но может на инжекторе сказываться на такие вещи какой-нибудь power commander или не штатный выхлоп.
А может в фильтре, свечах дела, а может вообще это нормально.
- XPOH
- Мотоцикл: Скутер 50сс
у меня такое было когда пружины в сцепе уставшие были (просели примерно на 1-2 мм)
- Snake89
- На форуме: 5 Лет 10 Месяцев 8 дней
- Род занятий: ИТ и Мотосервис
- Мотоцикл: Yamaha, круизер
Холостые возможно имеют проблемы, не только сцепа может влиять. Если карб, то попробуй до 1000 добавить, многие меньше ставят зачем-то
Веду YouTube канал Майкл Дикий
- ChumakovBMW
- На форуме: 15 Лет 1 Месяц 15 дней
- Род занятий: Автопром Техподдержка
- Мотоцикл: BMW R1250RS(`21)
Какой карб в M109R?!Snake89 писал(а): Ср окт 21, 2020 14:53 Холостые возможно имеют проблемы, не только сцепа может влиять. Если карб, то попробуй до 1000 добавить, многие меньше ставят зачем-то
Снять бак, снизу вынуть насос, заменить топливный фильтр автомобильным, если не найдешь штатный.
- XPOH
У меня мозг сломался...Kooot писал(а): Вт авг 25, 2020 22:10 Если ехать 80км/ч на 2-й передаче на 4000 оборотов ощущается чуть меньше, чем например на той же скорости на 4-й на 2500 оборотах.
Вованец
- На форуме: 14 Лет 6 Месяцев 14 дней
- Мотоцикл: пропеллер
замерить бы давление в топливной рампе, может бензонасос или что-то с подачей топлива?!
напряжение в норме,не скачет?
- На форуме: 16 Лет 2 Месяцев 11 дней
А нет мысли его продать/сменять? Давно такой ищу, в ремонт, под зиму, поковыряться.
- matros50
- На форуме: 11 Лет 10 Месяцев 19 дней
- Род занятий: инженер
- Мотоцикл: BMW R1200ST+BAJAJ Pulsar180+BSEZ3(на номерах!)
Вот ключевой момент: человек описывает происходящее в надежде, что кто-то конкретно испытывал такое же ощущение и нашёл причину, следовательно решение.
Два человека дали два рецепта: сцепа и фильтр (подача бенза). Я не сталкивался. Но по симптомам ставлю больше на подачу, т. е. бензофильтр. На эндурике, когда сетку в баке "засрало", было похожее.
Motus vita est
Kooot
Дополняю:
Этой весной на ТО сделал: поменял датчик копирного вала, поменял свечи, поменял масляный фильтр, масло, поменял воздушный фильтр. Подергивания точно остались, но возникают реже и слабее, но возникают, может конечно я к ним привык, но мастер катаясь на моем не смог их почувствовать.
- XPOH
Зачем?
Kooot
По принципу: "Хуже не будет" (многие на него грешили).
Последнее что осталось - бензонасос, но наверное забью на это, привык уже.)
- XPOH
Бензонасос первое что надо было проверить - проверить расзод и давление, поменять/прлмыть фильтры (сеточку и фильтр высокого давления) и промыть безобак
