vulcan 750 после капиталки. Не работает передний цилиндр.
kmakarov
На форуме: 5 Лет 10 Месяцев 15 дней
Мотоцикл: Vulcan 750 1988
#1 Сообщение kmakarov »
Коллеги помогите советом. Уже не знаю что придумать. Надеюсь на коллективный разум )
Итак имеется Vulcan 750 1988 года. Купил 4 года назад. Ездил он плоховато. В результате потекла прокладка цилиндра я начал разбирать двигатель и понял что придётся делать капиталку. Двигатель был собран до меня просто ужасно, чего только стоят прокладки голов из картона смазанного герметиком, убитые шлицы на кардане, неправильно поставленные рокера и убитые распредвалы на передней голове, гнилые подшипники на помпе и т.п. При этом общий износ цилиндров, сёдел клапанов, коленвала оказался очень небольшим. Вообщем за 4 года закупил уйму новых запчастей с зипа, до основания разобрал мотоцикл, покрасил, и начал собирать. Всё собирал сам кроме голов, их отдал собрать в котору, которая запрессовала мне новые маслосьёмные, промерили, притёрли и засухарили клапана. Собственно короновирус дал возможность это всё собрать. Собирал по мануалу и по видосам одного америкоса в ютюбе который снял полное руководство разбора и сбора такого вулкана. Завёлся с полоборота. Но работает только задняя голова. Работает ровно без дёрганий, на газ отзывается. Передняя не схватывает совсем, хаотично постреливая в карб. Ну думаю напортачил с ГРМ. Снял крышки с голов и с генератора (там на роторе все метки) всё оказалось выставлено ровно. Искра есть. Начал грешить на карб. Взял и поменял передний и задний карбы: задний цилиндр отлично заработал не карбе от переднего, а передний точно так-же не схватывает и чихает в карб. Точно не карб. Прокрутил просто руками двиг посмотрел все фазы проверяя положение поршня. Всё работает как надо. ВМТ(клапана закрыты) -> поршень вниз -> начинают открываться выпускные клапана -> Поршень вверх -> начинает закрываться выпускные клапана -> ВМТ2 -> открываются впускные -> поршень вниз -> закрываются впускные -> поршень вверх. Остаётся зажигание вроде. Из за того что всё электронное ни хрена медлено не отследить когда идёт поджиг, тогда прикрутил светодиодную лампочку к входу катушки передного цилиндра и снял два видео на телефон с лампочкой как крутится ротор с метками и распредвалы в голове. С ротором на видео ни фига не видно, а вот с распредвалами чётко видно что поджиг идёт в ВМТ. Решил что слабая искра может. Переставил катушку с задней головы. Та же ситуация. Померил компрессию в обоих цилиндрах 0.8мпа. Ребят подскажите ещё идей пожалуйста, а то у меня больше нет. Единственное может какой то бешенный подсос воздуха между карбом и цилиндром, но там короткая резиновая проставка, которую я проверил всячески, всё целое и затянуто хомутами.
Последний раз редактировалось kmakarov Вс сен 06, 2020 11:17, всего редактировалось 2 раза.
На форуме: 15 Лет 10 Месяцев 24 дней
#2 Сообщение evil_laugh »
Не в марьинских ли гаражах сей франкенштейн обитает?
kmakarov
#3 Сообщение kmakarov »
Да нет, на даче у себя в Токсово собираю. А почему Франкенштейн ? )))
kmakarov
#4 Сообщение kmakarov »
Есть кстати мысль померять на карбах вакуум, посмотреть разницу. Может и вправду подсос гдето
Timan919
На форуме: 14 Лет 7 Месяцев 20 дней
Мотоцикл: 0.650, 1.0, 1.3, 1.5, 1.8 (пока хватит)
#5 Сообщение Timan919 »
А как выглядит свеча переднего цилиндра? Мокрая, сухая, белая, темная?
В выпуске с передней головы тряпку-пробку не забыл?
kmakarov
#6 Сообщение kmakarov »
Свеча чистая, чуть влажная. В выпуске чисто
kmakarov
#7 Сообщение kmakarov »
Свечи новые, поэтому видно что ни схватывал ни разу. Как была новая только чуть влажная, не перелита. С задней головы чёрненькие т.к. богатит. Карбы перебирал, надо регулировать качество
#8 Сообщение evil_laugh »
kmakarov писал(а): Сб сен 05, 2020 19:31 Да нет, на даче у себя в Токсово собираю. А почему Франкенштейн ? )))
Да я просто историю один в один про такой вулкан от одного марьинского гопника слышал :-)
Надо компрессию померить для начала ему, потом выводы делать. Может клапана зажаты и продувка нарушена. Что значит в обоих цилиндрах компрессия 0.8? Это как так мерили? Надо корректно замерить, с открытым газом и заряженным аккумом.
kmakarov
#9 Сообщение kmakarov »
evil_laugh писал(а): Сб сен 05, 2020 19:59
Не я его и купил то в Пскове ))
kmakarov
#10 Сообщение kmakarov »
Ну мерял компрессометром с открытым газом и заряженным аккумом. 0.8 мпа
#11 Сообщение evil_laugh »
kmakarov писал(а): Сб сен 05, 2020 20:11
Ааа, МПа, тот есть 8 атм... Ну неплохо для начала.
Плесни бензина напрямую под свечку и посмотри запустится ли котёл хоть ненадолго.
kmakarov
#12 Сообщение kmakarov »
Плескал, ни в какую. Только в карб хаотично стреляет
kmakarov
#13 Сообщение kmakarov »
Померял разряжение. Задний стабильно до -50кпа передний -20 иногда -30. Получается явно подсос. Но где он там может быть то? Буду копать
kmakarov
#14 Сообщение kmakarov »
Кстати соврал. Бенз плескал но не под свечу а карб с открытой заслонкой. То есть прямо в коллектор впускной.
kmakarov
#15 Сообщение kmakarov »
kmakarov писал(а): Сб сен 05, 2020 20:35 Померял разряжение. Задний стабильно до -50кпа передний -20 иногда -30. Получается явно подсос. Но где он там может быть то? Буду копать
Не, поменял приборы местами теперь в переднем -50. Не то
