Помогите разобраться с гравёром
Ш-Ш-Ш
На форуме: 19 Лет 2 Месяцев
#1 Сообщение Ш-Ш-Ш »
Купили дочке гравёр.
Вот такой
https://www.220-volt.ru/catalog-624173/ ... escription
Для шлифовки и полировки мелких плоских изделий из эпоксидной смолы.
Диски из набора не позволяют (как я поняла) это сделать. Нужны больше по диаметру.
В инете есть тарелка для таких дисков. Но мне не понятно, каким образом она подойдет- нужен ли переходник или нет? Или что-то другое?
Поможите, люди добрые :blush2:
Обещать - не значит жениться
#2 Сообщение Виталий »
Привет :-)
Ш-Ш-Ш писал(а): Пт янв 08, 2021 20:48тарелка
А можно пример?
Обычно используется диск, который накручивается на ось с "саморезом" Изображение
#3 Сообщение SheWolf »
Виталий писал(а): Пт янв 08, 2021 20:58 Обычно используется диск, который накручивается на ось с "саморезом"
Эти войлочные (или типа того), для полировки годятся. Да, на ось с "саморезом".)
Для шлифовки... я юзала цилиндрики из наждачки, надеваются на резиновый "бочонок", а тот - на ось... но смотря что шлифовать, я не шибко заморачивалась этой темой.)
Ш-Ш-Ш
#4 Сообщение Ш-Ш-Ш »
Виталий, привет! Да я сама не понимаю, как вообще правильно!
Вот ты выложил фото (дисков полировальных, верно?). Какой диаметр у самых больших и как правильно полировать, если диск меньше по диаметру, чем деталька? Или это вообще неважно??
Ш-Ш-Ш
#5 Сообщение Ш-Ш-Ш »
SheWolf, дочка убеждена, что в данном случае размер имеет значение)
А цилиндрики там есть такие, да
#6 Сообщение day rabbit »
Ш-Ш-Ш, самым научным методом надо ! метод тыка )) :-)
#7 Сообщение day rabbit »
Ш-Ш-Ш, по моему мнению,чем больше поверхность покрывает диск,тем равномернее полировка.значит диск больше детальки ...может кто лучше знает?а?))
#8 Сообщение Виталий »
Ш-Ш-Ш писал(а): Пт янв 08, 2021 21:10 дисков полировальных
Да, это полировальные.
Они используются совместно с полировальной пастой
Типо того, что у нас распространено в виде пасты ГОИ.
Шлифова произвадится наждачными бумагами и камнями. Они тоже есть различной конфигурации и размера.
Размер круга на фото большого около 20мм в диаметре +-.
Больше гравер особо и не потянет
Ш-Ш-Ш писал(а): Пт янв 08, 2021 21:12 размер имеет значение
Все зависит от задачи.
Для плоскости инструмет должен быть больше. Для рельефа меньше.
В случаи творчества это не особо важно.
Ш-Ш-Ш
#9 Сообщение Ш-Ш-Ш »
Виталий, хорошо, инструмент больше, чем деталь. Гравер больше не потянет...
Тогда чем отполировать круг диаметром 40мм? Другая машинка нужна? Уже не минидрель, а обычная?)
Ш-Ш-Ш
#10 Сообщение Ш-Ш-Ш »
Так, вопрос вот в чем- прилагается коробочка с насадками. А как ими правильно пользоваться - мы не знаем. :unknw: Что к чему цеплять??
В яндексе гуглили. Не поняли.
Ш-Ш-Ш
#11 Сообщение Ш-Ш-Ш »
Виталий, пример вот- опорная шлифовальная тарелка) если ли такая для этой игрушки?
#12 Сообщение Виталий »
Ш-Ш-Ш писал(а): Пт янв 08, 2021 22:29 Тогда чем отполировать круг диаметром 40мм?
Машину же не полируют не десятиметровым кругом)))
Вполне можно обойтись и тем что я на картинке приложил.
Гравер хорош тем, что он универсален и дешев. Можно юзать дома. Дальше только полировальная машинка (которые на болгарку похожи) или полировальный станок (который на стол крепится)
Насадки на дрели весьма неудобны для полировки.
Ш-Ш-Ш писал(а): Пт янв 08, 2021 22:44 Что к чему цеплять??
Да там к чему цепляется - то и правильно. Объяснять только на конкретных инструментах можно.
А вообще у этих творчеств и форумы и каналы на ютубе есть. Можно подглядеть.
Просто первое попавшееся:
#13 Сообщение Barabas »
Ш-Ш-Ш,
Насколько знаю, для полировки нужно использовать поролоновые круги, т.к. войлочные не обеспечивают нужной финальной гладкости поверхности.
Паста ГОИ дешева, но не всем оптимальна из-за того, что она разной гридности (зернистости) и грязи во время работы. Популярна, например, автомобильная паста 5041-3М, которую можно приобрести в том числе на развес.
Ш-Ш-Ш писал(а): Пт янв 08, 2021 22:29 чем отполировать круг диаметром 40мм? Другая машинка нужна? Уже не минидрель, а обычная?)
Вопрос объемов. Можно и вручную, если изделие должным образом подготовлено под полировку. Под подготовкой имею в виду доводку поверхностей шлифовкой наждачкой до 2500. Наждачку можно уложить на стекло и также ручками.)
Поверхности больших площадей можно полировальным кругом, подобрать его в строительном магазине. На видео показан один из вариантов. 40 мм покрывает, насколько вижу.
Последний раз редактировалось Barabas Пт янв 08, 2021 23:25, всего редактировалось 1 раз.
Ш-Ш-Ш
#14 Сообщение Ш-Ш-Ш »
Виталий, ты мне лучше про тарелку расскажи)
Виталий писал(а): Пт янв 08, 2021 22:57 Машину же не полируют не десятиметровым кругом)))
а у меня нет машины)))
Ш-Ш-Ш
#15 Сообщение Ш-Ш-Ш »
Можно ли вот такую штуку на минидрель приспособить? Или есть какие-то другие?
https://leroymerlin.ru/product/tarelka- ... -81946450/
Или она не нужна? Ребёнка это волнует
