Проблемы с настройкой ХХ кава w650
ckt-9745
На форуме: 5 Лет 5 Месяцев 3 дней
Мотоцикл: Kawasaki w650
#1 Сообщение ckt-9745 »
Товарищи, нужна помощь.
Приобрел беспробежный мот, перебрал/почистил карбы, отрегулировал клапана, поставил новые манифолды. До этого все было плохо, один горшок не работал на хх (был забит жиклёр) так что сравнить не с чем, а чистка была необходима.
Карбы кейхин два штука вакуумные, винт-игла качества на выходе из карба.
Никак не могу добиться нормального пуска и холостого хода. Мот хранится в гараже при температуре чуть выше 0, 2-4 градуса примерно. Не могу добиться такого положения заслонки (винта количества) чтобы мотоцикл и заводился и держал обороты после прогрева.
Выглядит это так:
Вытягиваем подсос, крутим стартером - схватывает и тут же глохнет, или не схватывает вообще
Прикрываю барашком слева заслонку (2-3 оборота против часовой) - заводится прекрасно, потихоньку греется и набирает обороты.
За несколько минут прогревается и обороты уже 3-4 тысячи, при этом движок уже настолько прогрет, что прикрывание подсоса обороты почти не опускает, то есть ловится положение такое, что миллиметр вытаскиваешь - обороты взлетают, миллиметр обратно - начинает глохнуть.
Чтобы после закрытия подсоса мотоцикл не заглох, приходится крутить барашек холостого хода обратно - открывать заслонку на те же два-три оборота. Иначе глохнет или обороты совсем маленькие. В итоге когда мот остынет - он опять не заведется.
При этом ещё один прикол - мотоцикл не реагирует на винты качества. Ну то есть если их закрутить до упора - мотоцикл умрет, но вот в диапазоне от 1 оборота до 4-5 я не ощущаю никаких изменений. Прям вот на заведённом кручу и ничего не происходит. Больше откручивать боюсь - пружинка перестает толком его поджимать и он начинает крутиться вообще лекго. А ещё так в мануале написано - по возможности не трогайте эти винты вообще, тонкая регулировка куда бы деться. Тоньше, ***, не придумаешь...
Были они с Японии на 2,5 откручены, но хз с завода так или нет...
Если с первым ещё можно предположить, что двиг сильно холодный и ему нужна ну очень богатая смесь для старта, а в сезон все будет норм, то как отрегулировать качество?
На форуме: 13 Лет 4 Месяцев 18 дней
#2 Сообщение XPOH »
ckt-9745 писал(а): Вс фев 14, 2021 12:56 Приобрел беспробежный мот, перебрал/почистил карбы, отрегулировал клапана, поставил новые манифолды. До этого все было плохо, один горшок не работал на хх (был забит жиклёр)
Это он стоя перестал работать? :smile9:
По симптомам не работает система холостого хода, скорее всего зас.раны/забиты выходные каналы системы холостого хода, выходящие в просвет диффузора обычно в районе дросселя... это такие небольшие одна или группа дырочек, которые должны располагаться в районе где дроссельная заслонка подходит к стенке диффузора когда дроссель закрыт... если дроссель "бабочка", то часто бывает около оси, если дроссель шиберного типа (опускной), то там, куда спускается дроссель, у его нижнего края... дырочки очень маленькие, 0,5-2мм... ищи их и промывай карбклинером, желательно в них карбклинером задувать и чтобы при этом из открученного колодца жиклера холостого хода лилось в поплавковую камеру... плюс, выкрути винт качества смеси (не прое.би там на нем должна быть пружинка, малюсенькая шайбочка металлическая и такая же малюсенькая фторопластовая или резиновая, которые на кейхинах стоят в обязательном порядке) и промой-продуй тоже... короче, фигово ты карбы почистил, а может собрал неправильно или пролюбил под винтом качества прокладочку... а лучше обратись в сервис или к профессионалам...
ZZ-TOP
На форуме: 6 Лет 9 Месяцев 24 дней
Род занятий: самозанятый
Мотоцикл: мотороллер
#3 Сообщение ZZ-TOP »
у меня похожее было когда коллектор треснул и травил воздух с улицы. помню заипался разбирать, чистить/продувать и собирать карб. потом зачем-то открутил коллектор. гляжу а снизу трещинка почти невидимая. купил новый коллектор. поставил всё. отрегулировал по мануалу. стал работать как положено.
но это не исключает и других вариантов.
elektrik
На форуме: 12 Лет 5 Месяцев 2 дней
#4 Сообщение elektrik »
карбклинер ABRO решает быстро и надежно. проверено лично.
