Помогите не прокачиваются тормоза!!!
Jezep
На форуме: 5 Лет 4 Месяцев 12 дней
Мотоцикл: Motoland xr 250
#1 Сообщение Jezep »
У меня мотоцикл motoland xr 250 lite, я пытаюсь прокачать задний суппорт тормозной, но он не хочет прокачиваться не в какую, пробовал разбирать его чистить, продувал компрессором, смазывал и нечего не помогает. Думаю что дело в главном тормозном, но проверить это никак не могу
Geodozer
На форуме: 13 Лет 2 Месяцев 18 дней
#2 Сообщение Geodozer »
Jezep писал(а): Вт мар 23, 2021 23:07 Думаю что дело в главном тормозном, но проверить это никак не могу
Если он у тебя не давит, очевидно, что проблема в нём.
Jezep
#3 Сообщение Jezep »
Ну он давление создает, тормозуха по системе идет, и в суппорт закачивается, и когда откручиваю клапан для стравливания воздуха, пузыри выходят и тормозуха тоже, я так делал очень долго, и не помогает.
Geodozer
#4 Сообщение Geodozer »
Ты точно умеешь тормоза прокачивать?
Качаешь, держишь, откручиваешь штуцер (педаль проваливается, но ты её продолжаешь держать), закручиваешь штуцер, снова качаешь.
Jezep
#5 Сообщение Jezep »
Так и делал все, у суппорта 0 реакции, полтора часа качал.
На форуме: 13 Лет 11 Месяцев 11 дней
#6 Сообщение day rabbit »
Jezep, а штуцер где находится?)точнее,куда он направлен?вверх или низ ?
Jezep
#7 Сообщение Jezep »
Вверх, я суппорт наклонял им вверх, и так прокачивал чтоб он был в самом верху
#8 Сообщение day rabbit »
Jezep, тогда не знаю ))
Jezep
#9 Сообщение Jezep »
Та вот я тоже не знаю что делать с ним и в чем может быть причина((
#10 Сообщение day rabbit »
Jezep, главный тогда смотри...
#11 Сообщение SheWolf »
Jezep писал(а): Вт мар 23, 2021 23:20 пузыри выходят и тормозуха тоже, я так делал очень долго, и не помогает.
чему не помогает?))) А что должно быть?) А куда пузыри выходят?)
Может, по резьбе штуцера воздух насасывает. Или через край трубки, если на штуцер надета силиконовая трубка))) Тебя что именно не устраивает? И зачем столько восклицательных знаков в названии темы, а запятые потерялись????? :-)
Фотку давай, как ты там "прокачиваешь" :rofl:
day rabbit писал(а): Вт мар 23, 2021 23:40 находится?)точнее,куда он направлен?вверх или низ ?
а что, бывает вниз? Серьёзно? А как такую мудянку прокачивать?))))
#12 Сообщение day rabbit »
SheWolf, бывает!я потому и спросил :rofl:
#13 Сообщение SheWolf »
day rabbit писал(а): Ср мар 24, 2021 00:00 SheWolf, бывает!я потому и спросил :rofl:
Ужас какой... ну, этот случай хотя бы объяснить можно тем, что висячий штуцер не может... как это сказать-то без пошлятины... :rofl:
Jezep
#14 Сообщение Jezep »
Не помогает прокачать суппорт, и пузыри выходят как из суппорта, когда откручен штуцер, так и из главного. Качал до момента пока не перестали выходить пузыри, и эффекта 0. Я думал, на счет того что по резьбе может подсасывать, но опять же как это проверить? Про силиконовую трубку не понял, на сам штуцер ее не надевал. Не устраивает тот факт что суппорт не прокачивается. Фоткать нажатую лапку и открученный штуцер? :~/
На форуме: 17 Лет 11 Месяцев 2 дней
#15 Сообщение Виталий »
Способов прокачать суппорт полно. Иногда при завоздушивании главного тяжело заставить бежать жижу.
Можно шпритцом на суппорте через прокачной штуцер наполнить систему. Тогда шанс того, что жидкость будет вытеснять возлдух намного выше.
Можно снять суппорт, расположить его явно ниже главного магистралью вверх.
Можно вакуумом прокачивать.
