CFmoto 250NK глохнет на ходу
andrey_21
- На форуме: 5 Лет 4 Месяцев 13 дней
- Мотоцикл: CFMOTO 250nk
Всем привет!
Проблема заключается в том, что при выжимании сцепления на ходу, мот глохнет, то есть едешь себе едешь, выжимаешь сцепление чтобы ехать накатом, обороты падают и мот глохнет. Прошлый собственник говорит, что проблема в кислородном датчике, но диагностика не выдает ошибок. Кто-нибудь сталкивался с подобным? Нахожусь в Казани, может кто подскажет контакты хороших мастеров. И еще вопрос: ставят ли обманку на моты? Может катал удалить и прошить под евро2 если такое возможно?
Car_Man
- На форуме: 14 Лет 11 дней
- Мотоцикл: Hyosung GT650
А на месте глохнет на холостых?
'У действительно хороших водителей мухи расплющены об боковые стёкла.'
andrey_21
Нет, работает идеально. Отклик на открытие газа моментальный, провалов нет. Набор скорости нормальный. Немного увеличился расход топлива.
- XPOH
- На форуме: 13 Лет 5 Месяцев 20 дней
- Мотоцикл: Скутер 50сс
Не выжимай сцепу на ходу надолго, лучше на ложную нейтралку тогда уж ставить (между 3 и 4 передачами иногда бывает)...
Если на месте на нейтрали не глохнет и при остановках не глохнет, то не парься особо - если сам не разбираешься, то встанет дорого, хлопотно и не факт что приведет к приемлемому результату, а на бабки разведут...
Возможно, это косяк прошивки, воспринимает как торможение мотором (типа режим ЭПХХ включился, ведь газ закрыт, скорость не нулевая, а датчик сцепления забыли при этом проверить)...
- XPOH
А ты с какой целью сцепление, кстати, выжимаешь и катишься накатом? Бензин экономишь? Тогда это именно то, чего ты добиваешься...
andrey_21
ну перед поворотом например или маневромXPOH писал(а): Ср апр 07, 2021 15:15 А ты с какой целью сцепление, кстати, выжимаешь и катишься накатом? Бензин экономишь? Тогда это именно то, чего ты добиваешься...![]()
andrey_21
попробую так сделатьXPOH писал(а): Ср апр 07, 2021 15:09 Не выжимай сцепу на ходу надолго, лучше на ложную нейтралку тогда уж ставить (между 3 и 4 передачами иногда бывает)...
- Сергей Ф
- На форуме: 16 Лет 4 Месяцев 12 дней
- Мотоцикл: FJR
В топливо-воздушной смеси проблема. Искра долбит, а воспламениться нечему. Либо воздух где-то сосёт и обедняет сильно, либо впрыск/вход в цилиндр не алё.
- XPOH
Подсос воздуха между корпусом дросселя и головкой как раз приводит к такому эффекту, что при сбросе газа и торможению на выжатом сцеплении мотор глохнет... еще в корпусе дросселя может подсасывать, например через ось заслонки... и если регулятор холостого хода чудит/зас.ран... короче, там много чего проверять надо... по этому и говорил, что если сильно не напрягает, то можно ездить... если задалбывает, тогда искать, проверяя систему за системой, нудно и долго... если сам шаристый, дешевле и проще самому... если сам неальо, то приедца в сервисы обращатца, а сервисы любят такие болячки - "найти то, не знаю что" это золотое дно для них...
Car_Man
Быстрым стартом можно побрызгать на холостых. И если будут меняться обороты, то это оно.
- XPOH
Можно быстрым стартом, я брызгаю обычно карбклинером (очистителем карбюратора), можно газом из баллончика (без его поджига) подуть... способов много - основной смысл распылить вблизи места предполагаемого подсоса нечто легко горючее... тогда если подсос есть, то это легко горючее вещество засосется внутрь и добавится к основной смеси - обороты мотора изменятся...Car_Man писал(а): Ср апр 07, 2021 17:52 Быстрым стартом можно побрызгать на холостых. И если будут меняться обороты, то это оно.
- XPOH
В мануале они описаны, что там написано?
andrey_21
Спасибо ребят! Буду сам пробовать устранять данный недуг, соответственно оповещу о проделанной работе, может кому пригодиться.
andrey_21
p0205 - обрыв в цепи форсунки цилиндра, сама цифра 5 означает, что пятого цилиндра
Р2405 нет в списке ошибок cfmoto, общий поиск даёт "Насос обнаружения утечек системы улавливания паров топлива, контрольная цепь - низкий уровень сигнала"
