Покраска бака мотоцикла в домашних условиях
- Pbas
- На форуме: 5 Лет 4 Месяцев 9 дней
- Род занятий: Работа
- Мотоцикл: Yamaha
Всем привет! Подскажите пожалуйста как правильно покрасить бак мотоцикла, не имея специальных приспособлений и в домашних условиях (на улице или в гараже). Есть довольно большой опыт кустарной покраски из баллончика разных деталей, пластиковых и металлических, получалось хорошо.
Думаю насчет такого плана действий:
1) Демонтаж бака, слив бензина, заклейка отверстий
2) Зашкурить до чистого металла, обезжирить
3) Поставить бак на палку посреди гаража/огорода, нанести несколько слоев грунта, дать высохнуть каждому слою
4) Нанести несколько слоев краски, дать высохнуть каждому слою
5) Нанести несколько слоев лака, дать высохнуть каждому слою
6) Оставить на сутки сохнуть
Какую аэрозольную краску купить? Акриловую или алкидную?
Я всегда красил все акриловой, но пишут что она растворяется от бензина.
Лак также брать акриловый или алкидный?
Всегда пользовался красками фирмы KUDO, нареканий по ним у меня не было. Может еще что-то сможете предложить хорошее?
Насчет лака у меня как то случилась такая проблема: после нанесения слоя лака на покрашенную пластиковую деталь, краска тут же начинала вздуваться, трескаться и шелушиться. Краска и лак были акриловые. С тех пор теперь боюсь пользоваться аэрозольным лаком)
Буду рад любым советам.
- Vik78
- На форуме: 12 Лет 5 Месяцев 20 дней
- Мотоцикл: Rocket lll
До метала не обязательно краску снимать. А по краскам, лакам профильные сайты посмотри.
- matros50
- На форуме: 11 Лет 9 Месяцев 19 дней
- Род занятий: инженер
- Мотоцикл: BMW R1200ST+BAJAJ Pulsar180+BSEZ3(на номерах!)
Есть. Только нанести слоем одной толщины проблематично. Отсюда после сушки слоя проблемы: неравномерность толщины слоя ведёт к визуальным косякам(. Но тут многое зависит от опыта-профессионализма покрасчика.
Motus vita est
zhenek
- На форуме: 10 Лет 2 Месяцев 27 дней
- Мотоцикл: нет
расскажи это тем кто не красил и кто на форумах по покраске не был.все однокомпонентные лкм редкое *****
- matros50
Я же не спорю с тобой. Ежели на выставку там или на продажу, тогда конечно..
А для себя вполне норм. акрилом можно сделать, только распыление неоднородное, опыт, говорю, нужен.
Так-то и нитрой можно хорошо сработать, кладётся ровно, сохнет быстро. Только от бенза она облезает).
Motus vita est
- Самоделкин96
- На форуме: 8 Лет 5 Месяцев 1 День
Есть хорошие краски в баллонах, которыми можно очень ровно покрасить, в основном это всякие алкидные краски с высоким давлением в баллоне, типа распиаренной mtn 94. Но без лака такая краска долго не проживет, и вроде как лака хорошего в баллоне не бывает)
zhenek
- Мотоцикл: нет
деле не в ровности(нанесу ровно),а в том что не один однокомпонентный материал не защищает,любой скол на поверхности приведёт к жуку очень быстро, большинство смывается водой
не вроде,а точно на 200% если базу хорошую и можно залить на подборе то лак и грунт нет
- Самоделкин96
Значит хорошей краски не пробовал)
Краска в баллоне это в первую очередь давление)) Если оно вдруг окажется слишком высоким для каких-то целей (не для твоих), то всегда можно перевернуть баллон и чуть попшикать, так можно подспустить давление не расходуя краску. Чуть поднять давление можно смяв баллон, в отдельных случаях имеет смысл нагреть баллон, но градиент ты вроде не собираешься делать.Еще важно подобрать кэп правильный и новый, а лучше несколько взять, и для лака и для краски я бы использовал розовый (не плотный толстый)
К краске и лаку все хорошо липнет, на улице точно нельзя красить. Не спеши, старайся понять как работает баллон с краской, он не стабилен, охлаждается при распылении (меняется вязкость краски и давление), теряет давление и меняется смесь- поддерживай высокое давление сминая баллон, держи кэп чистым (пока не высохло можно перевернуть и пару раз пшикнуть- продуть кэп, но так теряется драгоценный газ))), жадничать тоже не надо, лучше потратить на один баллон больше, но не запороть процесс заканчивающимся и от того плююще-пердящим баллоном
Алкидная или акриловая сказать точно не могу, вроде акрил может выглядеть глубже и лучше, но мне ближе параметры типа "вкусно пахнет" и "хер сотрешь", и вот большинство граффити красок алкидные, их даже со стекла не везде могут смыть нормально
Что вообще красить и для каких целей? Если просто руки чешутся, то есть надежный вариант, купить цветной лак в магазине для художников типа леонардо/передвижник (в баллоне) и в граффити магазине взять хром (по сути, это серебрянка в баллоне), и будет хорошо если это будет монтана ультра вайд (высокое давление, конский кэп и очень крупная серебрянка). Хромом по металлу, без грунтов и смс, сверху лак)
Должно получится как краска у советских великов типа хвз
- На форуме: 13 Лет 9 Месяцев 14 дней
Можно взять номер "штатной" краски модели мотоцикла и на ее основе, смешивая др. цвета, попытаться максимально попасть в оригинальный цвет мотоцикла....
В Южном порту есть магазины с каталогами и номерами красок по моделям авто/мото, они же нальют тебе краски в баллон, смешают разные цвета. Вообщем, творческий процесс.
- Pbas
- Мотоцикл: Yamaha
Вот что вышло:
- Вложения
- IMG_0911.jpg (34.99 КБ) 6964 просмотра
- IMG_0897.jpg (33.19 КБ) 6964 просмотра
Для личного пользования и "домашних" условий - по моему, неплохо.
- Самоделкин96
Pbas, лучше расскажи, как сиденье перетягивал)
И какие дальнейшие действия планируются? Это разовая акция, или чувствуются позывы к кастомайзингу?
- Самоделкин96
А результат хорош, конечно не как из покрасочной камеры со всем оборудованием, но не вникая так банкой точно не покрасить
- Pbas
- Мотоцикл: Yamaha
Сиденье просто отдал в мастерскую где автосиденья и рули перетягивают. Попросил сточить по углам края подушки сиденья, выбрал цвет шкурки и прострочку. Через три дня забрал. Стоимость 6000 рублей.Самоделкин96 писал(а): Вт авг 10, 2021 00:05 Pbas, лучше расскажи, как сиденье перетягивал)
Я до этого 4 штуки велосипедов с моторами собрал. Так что думаю еще что-нибудь исполню.
