Рывки и провалы на холостом и при открытии газа
sunburn
На форуме: 6 Лет 3 Месяцев 10 дней
Мотоцикл: Kawasaki ZR-7S 2002г
#1 Сообщение sunburn »
Всех приветствую! Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался и знает лекарство: двигатель ZR-7S 2002 г.в., холостые плавают пока не прогреется, прогревается долго, при открытии газа рывки и провал оборотов почти до нуля, при движении на холостых и даже небольшом открытии газа провал и сразу резкий рывок, рывки наблюдаются от 1000 до 2000 об/мин, во всём остальном диапазоне оборотов всё нормально, звук ровный, провалов и рывков нет. Свечи новые Denso, бензин свежий, карбюраторы отсинхронены в мотосервисе, манифильды без трещин, визуально целые, винты и хомуты затянуты нормально. Заранее спасибо!
P.S. По рекомендации поменял свечи, после замены рывки стали чуть мягче но никуда не делись.
#2 Сообщение XPOH »
Смесь на холостом ходу чрезмерно бедная...
#3 Сообщение XPOH »
поменяй сервисменов...
Geodozer
#4 Сообщение Geodozer »
XPOH писал(а): Вт май 18, 2021 14:35 Смесь на холостом ходу чрезмерно бедная...
Или мембраны уже не совсем мембраны...
#5 Сообщение XPOH »
Geodozer писал(а): Вт май 18, 2021 14:42
Это как одна из причин... но чаще всего просто нарушена регулировка винтом качества...
#6 Сообщение XPOH »
Еще, если карбюраторы перебирались рукожопами, то проебаны малюсенькие прокладочки под этим самым винтом качества и тогда тоже так будет, и регулировке толком перестает поддаваться... потому и советую сменить сервис... по всем признакам только свечи менять умеют, и то могут резьбу в головке сорвать...
Geodozer
#7 Сообщение Geodozer »
XPOH писал(а): Вт май 18, 2021 14:58 потому и советую сменить сервис...
Проще снять карбюраторы, притащить домой раскидать на столе, если всё ок, то собрать по инструкции обратно, если не ок - составить список деталей для замены и заказать их...
При том, что мопед уже не едет - хуже не будет.
#8 Сообщение XPOH »
Ну если сам не рукожоп и с головой, то это лучший вариант... а консультациями поможем, особенно если фоточки будут... я люблю лечить по фотографии...
#9 Сообщение XPOH »
Какие рекламные боты пошли, с сюжетом... Целые истории рассказывают... :~/
