А расскажите про CBR600F4i
zoomba
На форуме: 15 Лет 3 Месяцев 28 дней
#1 Сообщение zoomba »
Есть в планах обзавестись этим аппаратом. Прохваты в основном город и не далее 200 км за город. Дальше не получится в силу множества обстоятельств.
Косяки, болячки, доступность запчастей и т.п. Как едет - я в курсе, тестил, понравился.
#2 Сообщение Serega iz Nvmskovska »
Я на таком катаю уже 9-ый сезон
zoomba
#3 Сообщение zoomba »
Serega iz Nvmskovska писал(а): Чт авг 26, 2021 14:45 Я на таком катаю уже 9-ый сезон
Рад за тебя. Но интересно что у него с косяками, доступностью запчастей, болячками и т.п. Поделишься?
tartar
На форуме: 15 Лет 1 Месяц 2 дней
cbr600fa=>sym joymax 300
#4 Сообщение tartar »
А чего рассказывать: мот из поколения когда еще делали мотоциклы, а не современное вот это все. Это как плюс, так и минус т.к. они все уже древние.
Надежный, из болячек говорят рр + как на всех хондах натяжитель грм расходник
bobrovka
#5 Сообщение bobrovka »
zoomba, покупай не думай. Выбирай только достойный экз. Особенно аппарат без пробега по РФ из Европы. На Авито они продаются. Превентивно замени сразу реле регулятор. На счет цепи - как подойдет износ - заменишь. Она не такой уж и расходник.
zoomba
#6 Сообщение zoomba »
bobrovka писал(а): Чт авг 26, 2021 19:01 Выбирай только достойный экз.
Как выбирать? На что смотреть?
Mayrjiu
На форуме: 7 Лет 3 Месяцев 13 дней
Мотоцикл: Suzuki GSR600
#7 Сообщение Mayrjiu »
zoomba, у тебя судя по истории куча мотов было, а ты до сих пор не знаешь как выбирать и что смотреть?
Mayrjiu
#8 Сообщение Mayrjiu »
Перед осмотром мотоцикла:
1. Узнать информацию о мотоцикле, его слабые места и изучить заводской внешний вид.
2. Узнать приблизительные цены на расходники. (Колодки, масло, фильтр, резина, диски)
3. Взять с собой: Перчатки, фонарик, штангенциркуль, мультиметр, чек-лист, ручку с блокнотом.
4. Пригласить нескольких друзей для поддержки.
Осмотр. Общее:
1. Сверить и проверить документы на мотоцикл.
2. Узнать сколько ключей от зажигания у хозяина.
Органы управления и внешний вид:
1. Оцениваем Зеркала, курки, грипсы, подножки, крашпеды, кнопки рулевые, гнездо замка зажигания, панель приборов и так. далее.
2. Проверяем выжим сцепления и ручку газа.
3. Изучаем пластик
4. Проверяем внутреннюю часть бака на наличие ржавчины.
Рама:
1. Детальный осмотр рамы, подрамника и сопутствующих элементов.
Двигатель перед запуском:
1. Течь масла
2. Осмотр впуск, выпуск.
3. Проверка на герметик (разбирали ли двигатель гаражные мастера)
4. Уровень масла, цвет, запах.
5. Уровень Антифриза, цвет, запах, консистенция.
6. Проверка системы охлаждения: Радиатор и патрубки(трещины, течь, запотевание)
7. Общий осмотр блока и креплений двигателя.
Запуск двигателя:
1. Скорость запуска
2. Скорость индикатора давления масла.
3. Холостой ход на холодную.
4. Оценка выхлопа
5. Шум двигателя
6. Реакция на газ
7. Проверка света, поворотов, стопа, сигнала, индикаторов на панели приборов.
8. Проверка принудительного охлаждения.
9. Проверка зарядки аккумулятора.
Осмотр проводки Ходовая часть:
1. Руль и демпфер.
2. Подшипники рулевой колонки
3. Работа передней вилки
4. Проверка геометрии, рабочей поверхности и сальников вилки.
5. Задние амортизаторы или моноамортизатор.
6. Проверка колес на ремонт, правку, покраску.
7. Проверка ступичных подшипников.
8. Проверка резины.
Тормоза:
1. Проверить выжим тормозов.
2. Шланги тормозной системы
3. Тормозные колодки
4. Тормозной диск (толщина, люфт, состояние)
Цепь, звезды. Выезд:
1. Проверить сцепление
2. Передачи
3. Биение колес и управление в общем.
Вывод: Смотрите несколько вариантов и торгуетесь. Profit! Удачных покупок!:)
zoomba
#9 Сообщение zoomba »
Mayrjiu писал(а): Пт авг 27, 2021 10:08 а ты до сих пор не знаешь как выбирать и что смотреть
Вот из тех, что были, прекрасно знаю. По конкретной модели - нет.
За инфу спасибо. :smile47:
#10 Сообщение Ладо »
Mayrjiu писал(а): Пт авг 27, 2021 10:25 Проверка ступичных подшипников.
Как визуально проверить состояние ступичных подшипников ?
Mayrjiu
#11 Сообщение Mayrjiu »
Ладо писал(а): Пт авг 27, 2021 11:04
Как все. Вывешиваешь колесо, дергаешь вправо влево, видишь люфт, значит все влохо, закусывает при врашении, тоже нехорошо
zoomba
#12 Сообщение zoomba »
Ладо писал(а): Пт авг 27, 2021 11:04 Как визуально проверить состояние ступичных подшипников ?
См выше. Ну и еще способ: раскручиваешь колесо (заднее можно раскрутить на подкате на заведенном мотоцикле на передаче) и слушаешь гул (если заднее раскручивал мотором, то нужно после раскручивания переключиться на нейтраль и заглушить).
Если есть отчетливый гул - к подшипникам пришел в гости писец.
#13 Сообщение Ладо »
Ок, это понятно, работает, когда подшипник уже развалился.
Я имел ввиду ситуацию, когда этих признаков нет, но подшипник "уже подходит", но еще не развалился и в очень близком будущем подлежит замене. Здесь вращением/дерганием колеса ничего не увидишь.....
#14 Сообщение XPOH »
Вывесить колесо, покрутить, пошатать
#15 Сообщение XPOH »
Ладо писал(а): Пт авг 27, 2021 12:03 Я имел ввиду ситуацию, когда этих признаков нет, но подшипник "уже подходит"
Это мифическая ситуация... либо подшипнику "писта", либо "еще походит"... а подойдет оно рано или поздно в любом случае. Задача не купить дрова, а та ситуация, которую ты описал, это еще норм.
