Жесткое переключение передач - нужен совет
dmf
На форуме: 10 Лет 11 Месяцев 26 дней
Мотоцикл: DL1000 V-Strom
#1 Сообщение dmf »
Всем доброго утра!
В общем, нужен совет по возможному решению проблемы в заголовке темы.
Имеем GTR1400 . При начале движения, когда мот еще не совсем нагрелся, все более или менее нормально. Проходит 5 минут и переключение передач становится жестким. Точнее, не жестким, а трудным, как бы с усилием давлю на лапку. То есть ударов никаких нет.
Еще один симптом. На центральной подножке если включить, например, 1-ю передачу и крутить заднее колесо рукой, то есть ощутимое "закусывание'
В общем, все более или менее понятно - имеет место недовыключение сцепы. Ну, я так полагаю :blush2:
Первым делом я поменял ремкомплект главного цилиндра, прокачал хорошенько - не помогло. Менял на всякий случай марки масел - не помогло. Куда далее смотреть? Рабочий цилиндр? Или в само сцепление?
Буду благодарен за любые советы.
На форуме: 16 Лет 1 Месяц 2 дней
#2 Сообщение Serega iz Nvmskovska »
dmf писал(а): Вт окт 19, 2021 08:56 На центральной подножке если включить, например, 1-ю передачу и крутить заднее колесо рукой, то есть ощутимое "закусывание'
Как ты умудряешься вообще прокрутить колесо руками при включенной 1-ой передаче??? И что значит закусывание?
На форуме: 13 Лет 9 Месяцев 5 дней
#3 Сообщение Ладо »
Есть свободный ход рычага сцепления?
Похоже на недовыжим сцепления - регулируй сверху у рычага или внизу.
Иногда помогает легче переключать добавление газа в момент выжима сцепы.
Известно состояние дисков и корзины сцепления? Когда менялись диски?
На форуме: 13 Лет 4 Месяцев 18 дней
#4 Сообщение XPOH »
Ладо писал(а): Вт окт 19, 2021 13:04 Есть свободный ход рычага сцепления?
Он говорит про главный цилиндр, судя по всему у него гидропривод сцепы...
dmf,
Возможно, исполнительный цилиндр подтравливает (перепускает манжета)... проверь так. На земле заведи, воткни передачу и продолжай держать сцепу выжатой минут пять, если мотоцикл постепенно захочет тронуться, значит мое предположение верно...
dmf
#5 Сообщение dmf »
Serega iz Nvmskovska писал(а): Вт окт 19, 2021 12:42 Как ты умудряешься вообще прокрутить колесо руками при включенной 1-ой передаче???
Разумеется, кручу при выключенном сцеплении. Забыл дописать.
dmf
#6 Сообщение dmf »
Ладо писал(а): Вт окт 19, 2021 13:04 Похоже на недовыжим сцепления
Собственно, и я прихожу к такому же выводу. Вопрос, куда смотреть и что делать дальше. Так как ремкомплект рабочего цилиндра стоит уже в 2,5 раза дороже, чем РК главного цилиндра. То есть не хотелось бы выкидывать деньги за зря.
Ладо писал(а): Вт окт 19, 2021 13:04 Известно состояние дисков и корзины сцепления? Когда менялись диски?
Это неизвестно. Пробуксовки нет, вроде все ок в этом плане.
dmf
#7 Сообщение dmf »
XPOH писал(а): Вт окт 19, 2021 13:22 судя по всему у него гидропривод сцепы
Да, именно гидропривод.
XPOH, спасибо за совет! Попробую сегодня
#8 Сообщение Ладо »
dmf писал(а): Вт окт 19, 2021 15:21 Пробуксовки нет,
Сцепление ещк может " вести" - на вкл передаче привыжатом рычаге мот ощутимо хочет ехать и едет вперед.......)))
Есть такое?
dmf
#9 Сообщение dmf »
Ладо, Дима, ну что такое "ведет" и "буксует" даже я знаю)))))
Оно не ведет, но при включении 1-ой передачи есть ощутимый толчок вперед. Когда сидишь на моте с включенной передачей, он не едет, по крайней мере заметных позывов нет. Но выше уже писал, что на центральной подножке, вращая колесо с включенной передачей и выжатым сцеплением, чувствуются заметные препятствия вращению. По идее, если выключить сцепу, то колесо должно вращаться абсолютно свободно
dmf
#10 Сообщение dmf »
XPOH писал(а): Вт окт 19, 2021 13:22 Возможно, исполнительный цилиндр подтравливает (перепускает манжета)
Я правильно понимаю, что в этом случае как раз поможет замена ремкомплекта рабочего цилиндра? В него же данная манжета входит?
#11 Сообщение Ладо »
dmf писал(а): Вт окт 19, 2021 17:33 По идее, если выключить сцепу, то колесо должно вращаться абсолютно свободно
Не думаю. Сводобно вращаться должно на нейтрали. Если мотор соединен с трасмиссией, ( вкл передача, но выжата сцепа) - свободного вращения как на N быть не должно..... имхо :rofl:
На форуме: 15 Лет 10 Месяцев 24 дней
#12 Сообщение evil_laugh »
Это либо гнутые (веденые) железные диски сцепы, либо недовыжим, либо можно марку масла попробовать сменить.
Хыжер1300 мой тоже с толчком включает первую.
#13 Сообщение evil_laugh »
Ладо писал(а): Вт окт 19, 2021 17:52
Конечно. Как минимум диски между собой через масло трутся, как максимум - железные диски могут иметь пузо и не дают до конца выжать сцепу. На р1 и фазерах такое часто
#14 Сообщение Ладо »
evil_laugh писал(а): Вт окт 19, 2021 19:32 Конечно. Как минимум диски между собой через масло трутся, как максимум - железные диски могут иметь пузо и не дают до конца выжать сцепу. На р1 и фазерах такое часто
У меня на эре примерно так было, но железо сцепления было не гнутое и не паленое", видимо небольшой дефект выпуклость дисков - уже проблеиа с переключением.
поменял диски - все ушло.
dmf
#15 Сообщение dmf »
XPOH писал(а): Вт окт 19, 2021 13:22 проверь так. На земле заведи, воткни передачу и продолжай держать сцепу выжатой минут пять, если мотоцикл постепенно захочет тронуться, значит мое предположение верно
Проверил. Стоит как вкопанный)
