Китай на японский мотоцикл
Косогорский
- На форуме: 4 Лет 7 Месяцев 16 дней
- Мотоцикл: кавасаки нинзя250р
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста,китайский реле регулятор на Кавасаки нинзя250р,чтобы разьем подошел?
- XPOH
- На форуме: 13 Лет 4 Месяцев 18 дней
- Мотоцикл: Скутер 50сс
Китайский регулятор напряжения тоже разный бывает... Если по кубатуре донор-китаец схожий, то качественный китай будет ходить. Ну и китайцы под конкретных японцев тоже делают, чуть подороже, но если на палево не нарваца, то походит... У самого на эсвехе китайреле стоит...Косогорский писал(а): Сб дек 04, 2021 00:19 Здравствуйте!Подскажите пожалуйста,китайский реле регулятор на Кавасаки нинзя250р,чтобы разьем подошел?
- XPOH
Да и кстати, разьем пофик, всего их три типа:
1. Однофазный генератор с заземленным нулем (обычно белый и желтый), там две полуобмотки, одна покороче, другая подлиннее, регулирование выполняется закорачиванием короткой обмотки... Такая схем на совсем дохлых полтосиках, регулятор в этом случае обычно маломощный размером со спичечный коробок.
2. Однофазный генератор с изолированным нулем (обычно два желтых или два белых) тут просто выводы обмотки, изолированные от массы, такая схема мощнее. Регулятор, соответственно, коротит всю обмотку на массу при регулировании и может сильно греться, нужен качественный регулятор чтобы не сгорел
3. Трехфазный генератор - три желтых или три белых. Это три вывода фаз трехфазной обмотки, схема звезда (ноль заземлен). Соответственно, в регулятор обычно идет 4 провода от гены и вызодит пятый - выпрямленный отрегулированный плюс, реже еще шестой пррвод есть для доп управления
Традиционная раскраска китайпроводки от генератора, РН и игнтора:
Зеленый на китайпроводке всегда масса, красный иногда черный - выпрямленный плюс, желтый - фаза переменка... Черный с красным - выход катушки зажигания в генераторе, синий или синий с белым - магнитоиндуктивный датчик положения коленвала (иногда ошибочно называют датчиком Холла). Но всегда лучше прозванивать конечно...
