Болтает мот на скорости от 160 км
Shamil Abkhaz
На форуме: 4 Лет 4 Месяцев 28 дней
Мотоцикл: Honda cb 900 hornet
#1 Сообщение Shamil Abkhaz »
Всем доброго дня, мотоцикл Хонда сб900 Хорнет, на скорости от 160 начинается небольшая тряска мотоцикла, чем выше набираю тем больше болтает. Недавно ехал с пассажиром, думаю до 160 и больше не буду разгоняться из за тряски, еду 160, ровно, 170, 180, 190, ….. 220 и хоть бы колыхнулся. Много раз набирал и скидывал и ни разу не трясло. В чем может быть причина тряски когда еду один?
#2 Сообщение SheWolf »
Кофр есть?
На форуме: 12 Лет 27 дней
#3 Сообщение Barabas »
Shamil Abkhaz,
Необходимо единство терминологии:
Shamil Abkhaz писал(а): Ср мар 30, 2022 17:23 Болтает
- это колебания по горизонтали: мотоцикл водит вправо-влево.
Shamil Abkhaz писал(а): Ср мар 30, 2022 17:23 тряска
- это колебания по вертикали.
Так что конкретно происходит?
- вибрации на руле?
- колебания руля вправо-влево?
- водит зад?
Изменения в поведении мотоцикла (что конкретно?) при изменении скорости?
Другое?
Анамнез нужен. Точный и подробный.
#4 Сообщение Ладо »
Состояние резины может влиять.
Shamil Abkhaz
#5 Сообщение Shamil Abkhaz »
Barabas, не скажу что как при водлинге, отдаёт не только на руль, и зад виляет и руль плавно маленькими колебаниями дергается, чем выше скорость тем больше общие колебания
Shamil Abkhaz
#6 Сообщение Shamil Abkhaz »
Ладо, возможно, но с пассажиром вообще ничего не было 🤷🏼‍♂️
#7 Сообщение evil_laugh »
Shamil Abkhaz писал(а): Ср мар 30, 2022 20:02 Barabas, не скажу что как при водлинге, отдаёт не только на руль, и зад виляет и руль плавно маленькими колебаниями дергается, чем выше скорость тем больше общие колебания
У меня такое и с кофром, и с пассажиром, с пассажиром хуже. Видимо поток как-то срывается и раскачивает мотик
#8 Сообщение XPOH »
Тоже на кофр думаю... Соосность колес еще проверить не помешает...
сергей ч
На форуме: 17 Лет 5 Месяцев 23 дней
Мотоцикл: Шпрот 72
#9 Сообщение сергей ч »
Люфт подшипников рулевых может быть?
#10 Сообщение Ладо »
сергей ч писал(а): Ср мар 30, 2022 21:14 Люфт подшипников рулевых может быть
Вряд ли.
Люфт рулевых подшипников всегда определяется при торможении или при переезде препятствий на маленькой скорости. Когда едешь быстро, даже самый раздолбанный/ распущенный подшипник рулевой себя не проявляет.
#11 Сообщение Barabas »
Конкретность анамнеза низкая.) Но - что есть.)
Резина-то - норм? Колёса балансированные, соосны, без люфтов?)
1. Если есть центральный ящик, то снять ящик и сделать тест одному без него. (При этом, предварительно убедиться, что в стандартных условиях - с ящиком - нежелательные эффект есть. И выставив правильное давление в шинах.) Эффект ушёл? Значит, причина - в ящике. Не ушёл? => пп.2 и 3;
2. Убедиться, что при появлении эффекта руки на руле расслаблены. Что не цепляешься и не жестко фиксируешь руль;
3. При появлении эффекта - максимально нагрузить переднее колесо: максимально сместиться вперед на седле и максимально лечь на бак.
Если эффект сохраняется - сообщить.)
#12 Сообщение Markh »
Наверное надо ось маятника на люфт проверить и общюю расхлябанность подвески, а так же затяжку осей колес🤔
Саша555
Мотоцикл: R 1200 RT
#13 Сообщение Саша555 »
где нынче можно на таких скоростях :-) ездить?)
что-то шумит после 320
#14 Сообщение Ладо »
Саша555 писал(а): Чт мар 31, 2022 10:21 где нынче можно на таких скоростях ездить?)
Где есть прямик и хор асфальт. :rofl: :rofl:
#15 Сообщение XPOH »
Ладо писал(а): Чт мар 31, 2022 11:07
Я раньше регулярно по волгоградке 150-160... Ща там снова наверна ездить начну...
