Настройка карбюратора к 36 на восход 2
LIKCUN
На форуме: 4 Лет 3 Месяцев 8 дней
Мотоцикл: Восход 2
ABM phantom 125
#1 Сообщение LIKCUN »
Всем ку как правильно отрегулировать холостой ход на восход 2, уже какой день долблюсь в стенку :dash2: :dash2: с этим холостым ходом, подскажите пожалуйста, а то нервы кончатся, жду :sorry: :good:
Geodozer
#2 Сообщение Geodozer »
Ухахаха :diablo:
Давай для начала разберёмся, что у тебя за карбюратор - сделано в СССР, или кетайщина галимая?
LIKCUN писал(а): Чт апр 21, 2022 16:32 уже какой день долблюсь в стенку
К65 подобных проблем не имеет.
LIKCUN
Мотоцикл: Восход 2
ABM phantom 125
#3 Сообщение LIKCUN »
Geodozer, сделано в СССР, :good: К 36
Geodozer
#4 Сообщение Geodozer »
LIKCUN, значит где-то что-то засралось вековыми отложениями.
Отмой и собери с нормальным ремкомплектом.
LIKCUN
Мотоцикл: Восход 2
ABM phantom 125
#5 Сообщение LIKCUN »
Geodozer, чисто всё как пора младенеца
#6 Сообщение evil_laugh »
Так может дело не в карбэ?
#7 Сообщение Самоделкин96 »
Если с карбом все точно хорошо, то пора смотреть выхлоп, искру и тд)
#8 Сообщение evil_laugh »
Самоделкин96 писал(а): Чт апр 21, 2022 20:14 Если с карбом все точно хорошо, то пора смотреть выхлоп, искру и тд)
Это двухтактный мотор. Может сальники воздух сосут, может ещё чего не так
#9 Сообщение Самоделкин96 »
evil_laugh писал(а): Чт апр 21, 2022 21:16 Это двухтактный мотор
Я знаю, поэтому и лезу с советами, в 4т я не особо шарю)) Хотя, я каким-то магическим чутьем недавно выяснил, что у меня в камаре клапан бензобака тупит (троил мотор временами, при эом по мотору все збс)
evil_laugh писал(а): Чт апр 21, 2022 21:16 Может сальники воздух сосут
Туда рано, сначала выхлоп и искра, у него же холостых нет
Вообще в старых 2т нужно сразу смотреть выхлоп, даже если все работает, в нем иногда угля на целый отопительный сезон в Германии))
Geodozer
#10 Сообщение Geodozer »
LIKCUN писал(а): Чт апр 21, 2022 17:52 Geodozer, чисто всё как пора младенеца
Значит К65 спасёт отца русской демократии.
evil_laugh писал(а): Чт апр 21, 2022 21:16 Может сальники воздух сосут, может ещё чего не так
Тогда он не заведётся.
#11 Сообщение evil_laugh »
На всякий случай, вот полезное описание К-36, а то мало ли, чего не так отрегулировано или жиклёры не те
LIKCUN
Мотоцикл: Восход 2
ABM phantom 125
#12 Сообщение LIKCUN »
Как вообще понять что богатит или же беднит, а может и вообще надо регулировать иглу?
#13 Сообщение Виталий »
Настроить карб можно только на исправном моторе. Есть косячные поршневые с отсутствием нормальной газовой динамики. Далее как уже сказали зажигание, выхлоп. Потом подсосы воздуха. Как по колену, так и по впуску.
Ну и далее настроить карб без опыта или специнструмента нереально. Колортюн или газоанализатор.
Так что все лопатить по кругу - это нормальное состояние начинабщего совкомотоциклиста
Geodozer
#14 Сообщение Geodozer »
LIKCUN писал(а): Сб апр 23, 2022 23:03 Как вообще понять что богатит или же беднит, а может и вообще надо регулировать иглу?
По цвету свечи. На Восходах это расходник, всегда при себе нужно иметь чистую и сухую.
Уровень в поплавковой один раз отрегулируй (проверь), а дальше уже по ощущениям.
И в очередной раз тебе пишу - К65 намного проще устроен и с ним меньше проблем.
LIKCUN
Мотоцикл: Восход 2
ABM phantom 125
#15 Сообщение LIKCUN »
По моторц всё ок, чистил я его в прошлом году, выхлоп и поршень, мне главное понять как его настроить, а не проблему почему он плохо работает.
Так что задаю ещё РАЗ, как настроить карбюратор к 36, как понять что богатит или же беднит, пробег 1342км
