Звук при торможении
Что за звук, как лечить?
Звук от направляющих суппортов - надо смазать и все
0
Голосов нет
Звук от тормозных колодок - надо поставить противоскрипные прокладки, почистить диски
2
67%
Звук при работе тормозных колодок, несовместимость диска и материала накладок - заменить колодки и/или диски
1
33%
Звук от сжатия вилки в процессе интенсивного торможения - забить либо перебрать вилку, заменить направляющие
0
Голосов нет
Звук от суппортов - ослабло крепление суппорта, чрезмерный люфт направляющих
0
Голосов нет
Звук от вилки, но в результате вибрации при торможении - замена тормозных накладок на накладки из другого материала может уменьшить или полностью устранить звук.
0
Голосов нет
Вибрация в подшипниках рулевой колонки - подтянуть, смазать или заменить подшипники
0
Голосов нет
"Поет" демпфер руля - заменить или перенастроить
0
Голосов нет
Звук от подшипников ступицы или пересохшей дистанциирующей втулки - перебрать ступицу, смазать или заменить подшипники, втулку
0
Голосов нет
Не знаю - можно применить классику официалов, ремонт заменой агрегатов: заменить перья вилки, тормозные диски, суппорта и колесо на всякий случай. Можно поменять мотоцикл
0
Голосов нет
Фамильная особенность джиксеров - лечится заменой на мотоцикл другой модели
0
Голосов нет
Свой вариант (описать в теме причину и как лечить)
0
Голосов нет
Всего голосов: 3
Звук при торможении
#1 Сообщение XPOH »
Всем привет!
Сезон давно закончен, мотоциклы зимуют в гаражах, паркингах сервисах, у кого как в общем. Настало время мелких ремонтов, обслуживания и подготовки к очередному сезону.
И я таки подготовил для вас новую традиционную тему-гадалку с проблемой, и которую предлагаю решать совместными усилиями, давайте разомнем мозги, пальцы ну или у кого чего там есть.
Итак есть мотоцикл Suzuki GSXR600. И у него есть косяк - звук при интенсивном торможении. При не очень энергичном, плавном подтормаживании все отлично.
Собственно сам звук записан на видео:
У кого какие мысли, что это за звук и как с ним бороться?
Чуть позже накидаю голосовалку с вариантами ответов, а пока можете предлагать свои.
Буду рад любым идеям и предложениям, поехали! :-)
UPD: 19.12.2022 Накидал все озвученные варианты, добавил свои, добавил маловероятные, но возможные варианты. Прошу голосовать. Можно выбрать только один вариант, но можно изменять свой вариант ответа сколько угодно раз по мере того, как меняется ваше мнение...
Разбирать и по факту разбираться что же там на самом деле планирую на новогодних праздниках... о результатах, разумеется, отпишусь...
Погнали... :blush2:
Последний раз редактировалось XPOH Пн дек 19, 2022 16:37, всего редактировалось 4 раза.
Звук при торможении
#2 Сообщение Markh »
Консистентная смазка тормозных механизмов вам поможет :rofl:
Звук при торможении
#3 Сообщение XPOH »
Markh писал(а): Пт дек 16, 2022 18:09 Консистентная смазка тормозных механизмов вам поможет :rofl:
Если я правильно тебя понял, то виновато отсутствие должной смазки в направляющих суппортов?
Звук при торможении
#4 Сообщение Markh »
Как вариант :-)
Звук при торможении
#5 Сообщение SheWolf »
XPOH писал(а): Пт дек 16, 2022 17:40 что это за звук и как с ним бороться?
Ушами слушать, где шкрябает.
Кетайское сальник/пыльник по трубе вилки, например.
Или направляющие (но чё так громко)
Звук "двусторонний".
Звук при торможении
#6 Сообщение Ладо »
Вряд ли направляющие.
Думаю, что это сама поверхность колодок.
Установлены спец прокладки против скрипа? У брэндовых колодок в комплекте прилагаются такие вставки против скрипа....+ Как Марк прсоветовал- смазка колодок и чистить торм диски.
Звук при торможении
#7 Сообщение Markh »
Лучше махнуть ломы и колесо в сборе с супортами и дисками, мало ли что там :smile9:
Звук при торможении
#8 Сообщение XPOH »
Markh писал(а): Пт дек 16, 2022 21:12 Лучше махнуть ломы и колесо в сборе с супортами и дисками, мало ли что там :smile9:
Что за ломы махнуть?
Звук при торможении
#9 Сообщение XPOH »
SheWolf писал(а): Пт дек 16, 2022 20:28
Вся проблема "в послушать" где шкрябает. Звук только на интенсивном торможении, идет откуда-то снизу, из района колеса а может и вилки (она перевертыш). Звук похож на скрип тормозов бобика-уазика, но не скрипучий, как можно убедиться по видео, а какой-то скорее скрежещущий.
Звук при торможении
#10 Сообщение XPOH »
Ладо писал(а): Пт дек 16, 2022 21:10 Установлены спец прокладки против скрипа?
Не помню сейчас уже. Вроде нет. Тормоза, кстати, радиальные
Звук при торможении
#11 Сообщение XPOH »
Markh писал(а): Пт дек 16, 2022 20:10 Как вариант :-)
Тогда бы суппорта скорее всего подклинивали... А они не подклинивают, трогал, нагрев в пределах нормы
Звук при торможении
#12 Сообщение evil_laugh »
Колодка вибрирует просто, что не так? У меня ебрик тоже так шкворчит при мокрой погоде
Звук при торможении
#13 Сообщение XPOH »
evil_laugh писал(а): Сб дек 17, 2022 01:05 Колодка вибрирует просто, что не так? У меня ебрик тоже так шкворчит при мокрой погоде
Все так, записал как один из вариантов...
Звук при торможении
#14 Сообщение XPOH »
Когда у народа закончатся варианты, я озвучу свою предполагаемую причину и накидаю голосовалку
Безпечный Каток
На форуме: 4 Лет 3 Месяцев 12 дней
Мотоцикл: Паучок
Звук при торможении
#15 Сообщение Безпечный Каток »
а не может это быть звук из амортизаторов при резком клевке?
