Товарищи, такие вот проблемы :
1) мот начинает троить на ходу, особенно заметно при резком наборе скорости (начиная с 90км/ч особенно ощутимо) бывает траит и при малой скорости, но стоит заглушить-запустить - проблема пропадает на короткое время. Если дать ему остыть, то симптомы пропадают на какое-то время.
2) Неважно на какой скорости еду, но чем выше скорость, тем сильнее слышен гул при сбросе газа.
При выжимании сцепления гула практически нет, лишь короткими тихими рывками и то не всегда. При малейшем повышении оборотов гул пропадает.
Подскажите куды лезть и что может быть?
Мот с Америки, в простое был около года.
Kawasaki Vulcan 1600 nomad (2007) инжектор
1)Теряет тягу 2)Гул при сбросе газа. Kawasaki Vulcan 1600nomad (2007)
- Самоделкин96
- На форуме: 8 Лет 5 Месяцев 2 дней
Все проблемы в голове
- Мотоцикл: Kawasaki ER-5
И в заднем редукторе, судя по описанию проблемы
- На форуме: 13 Лет 9 Месяцев 15 дней
Вопрос 1 похож на проблемы с форсунками инжектора или регулировкой положения дросселя.
Как я понял, проблема возникает имеено как реакция на открытия газа....
Также может троить из за катушки зажигания.
Alexey79
- На форуме: 14 Лет 1 Месяц 20 дней
- Мотоцикл: Kawasaki VN1600 Nomad#Honda CTX 1300
Если еще актуально, как бывший владелец Номада 1600 добавлю (хоть и "лечить" по интернету дело неблагодарное)
1. 99% проблем Вулканов лечится промывкой топливной системы (нормальной промывкой, со снятием форсунок)
2. С такими вопросами лучше на Вулканфорум
3. По сервисам, посоветую Mbaza, там Сергей Маньяк, они работали вместе с небезызвестным Бабаем, признанным спецом по Вулканам, так что знаний у него хвататет.
