Kawasaki ZZR-400 (2)
Ростислав
На форуме: 3 Лет 1 Месяц 14 дней
Мотоцикл: Kawasaki ZZR-400 (2)
#1 Сообщение Ростислав »
Приветствую всех, у меня случилась следующая ситуация. После того, как обслужил мотоцикл, решил проверить его в деле и выехал на нем на дорогу, где через пять минут катания происходит следующее, еду за городом около 120 км/ч держа при этом примерно 6-8 тысяч оборотов двигателя и в этот момент слышится звук, как у турбированной машины, переключившей передачу, после чего ощущаю, что моя левая нога в какой-то горячей технической жидкости, как оказалось это было моторное масло. Остановившись и осмотрев мотоцикл увидел, что у меня продавило полукруг прокладки клапанной крышки с левой стороны мотоцикла и запотело окошко (возможно, что появился белый налет) в картере двигателя, где отражен уровень моторного масла. Мотоцикл впоследствии эвакуировал в гараж и думаю, что же это может быть. Прошлый сезон отъездил без поломок от слова совсем, обслуживал мотоцикл в этом году и при замене воздушного фильтра заметил, что патрубок, который идет с правой части картера к воздушному фильтру отсоединен, решил его присоединить, дабы все было по мануалу. Теперь вопрос, произошедшее может быть связано с тем,что система неисправна и до этого ее специально отсоединили или же проблема в чем-то другом. Сразу могу сказать, что перегрева и потери мощности не было. Заранее всех благодарю.
Geodozer
#2 Сообщение Geodozer »
На дворе 2023 год, нога зизеровода в горячей технической жидкости...
Ростислав писал(а): Ср июн 14, 2023 01:34 патрубок, который идет с правой части картера к воздушному фильтру
Вентиляция картера, чтобы картерные газы не так ухудшали окружающую экологическую обстановку.
Ростислав писал(а): Ср июн 14, 2023 01:34 проблема в чем-то другом
Дяденька, дяденька, я знаю что у вас сломалось - мотоцикл! :rofl:
Ростислав
#3 Сообщение Ростислав »
а поподробнее свои предположения можете озвучить?
Mayrjiu
На форуме: 7 Лет 3 Месяцев 14 дней
Мотоцикл: Suzuki GSR600
#4 Сообщение Mayrjiu »
то есть сам озвучил что задушил мотоцикл и нужны подробности? это такой троллинг?
Ростислав
#5 Сообщение Ростислав »
Mayrjiu писал(а): Ср июн 14, 2023 18:57 то есть сам озвучил что задушил мотоцикл и нужны подробности? это такой троллинг?
если вы правильно и внимательно прочитали фабулу,то ответьте на вопрос,каким это чудесным о разом я его задушил,или в вашем понимании нормальная езда это душилово?
Pbas
На форуме: 5 Лет 4 Месяцев 10 дней
Род занятий: Работа
Мотоцикл: Yamaha
#6 Сообщение Pbas »
Не надо было трубку пихать, она специально должна болтаться, чтобы была вентиляция в двигателе!
#7 Сообщение Serega iz Nvmskovska »
Ростислав писал(а): Ср июн 14, 2023 01:34 решил его присоединить, дабы все было по мануалу
Ростислав писал(а): Ср июн 14, 2023 01:34 у меня продавило полукруг прокладки клапанной крышки
Это звенья одной цепи.
Высокое давление картерных газов, которое раньше тупо сбрасывалось на улицу, после "все сделано по мануалу" выдавило самый слабый элемент конструкции. Вероятно, предыдущий владелец уже так заколебался, что отсоединил систему вентиляции картерных газов от воздушного фильтра.
Ростислав писал(а): Ср июн 14, 2023 01:34 звук, как у турбированной машины
Походу прорыв картерных газов уже выше критического, поэтому и звук.
Компрессию на холодном мерил? Какая?
Ростислав писал(а): Ср июн 14, 2023 01:34 потери мощности не было
Это проверяется легко. Если твоя вторая зизер-четырехсотка не едет 200кмч/ч у него давно проблемы.
Ростислав
#8 Сообщение Ростислав »
Serega iz Nvmskovska писал(а): Чт июн 15, 2023 09:56
компрессия была в каждом горшке по 14,но мерил я ее в прошлом году,после этого случая ещё не было времени заняться мотоциклом,я столько и не разгонял на нем,я на нем больше 140 км/я и не разгонял,жалко ему такую нагрузку давать,старый все таки мотоцикл.
За ответ спасибо,самый адекватный из всех,только вот не понятно,а что тогда в системе не так,раз давление не сбрасывается,как должно быть
Geodozer
#9 Сообщение Geodozer »
Ростислав писал(а): Чт июн 15, 2023 10:14 а что тогда в системе не так
Мне лень за тебя гуглить, но там вроде как стоит клапан (!) вентиляции картерных газов, то есть не просто трубочка, которая продувается в обе стороны, а две трубочки, которые при определённых условиях продуваются (и возможно в одну сторону).
Очевидно, что надо взять мануал, залезть на мегазип, и посмотреть, как оно должно было быть с завода.
А потом пойти к мотоциклу и посмотреть, что там по факту.
И после этого или приводить в сток, или усугублять колхоз.
Ростислав
#10 Сообщение Ростислав »
Geodozer писал(а): Чт июн 15, 2023 12:01
я в интернете особо ничего полезного не нашёл,информации мало,поэтому здесь и спросил,за ответ спасибо и по мануала я так понимаю,что там вообще нет клапана рециркуляции картерных газов,поскольку в санузле про это ничего,а вот в ниндзя уже он присутствует
Geodozer
#11 Сообщение Geodozer »
Ростислав писал(а): Чт июн 15, 2023 14:30 там вообще нет клапана рециркуляции картерных газов
Поэтому я тебе и говорю, поищи свой мот на мегазипе, там в каталогах взрыв-схемы всех узлов есть, понятно будет, что там с завода должно было стоять.
Если у тебя только одна ветвь вентиляции (из картера в воздухан), и оттуда прям конкретно шарашат газы, то возможно неспроста она торчала на улицу (но отверстие со стороны фильтра должно быть заглушено).
Ростислав писал(а): Чт июн 15, 2023 14:30 в санузле про это ничего
И не будет :rofl:
Ростислав
#12 Сообщение Ростислав »
Geodozer писал(а): Чт июн 15, 2023 15:09
И не будет :rofl:
понял,смешно автозамена сработала,спасибо большое за мнение,совет и рекомендацию по сайту,действительно очень информативный портал
#13 Сообщение Serega iz Nvmskovska »
Geodozer писал(а): Чт июн 15, 2023 12:01 там вроде как стоит клапан (!) вентиляции картерных газов
Зависит от рынка сбыта и могу уже подзабыть, но клапан ЕГР ставился на шестисотки и выше.
#14 Сообщение Serega iz Nvmskovska »
Ростислав писал(а): Чт июн 15, 2023 14:30 нет клапана рециркуляции картерных газов
Это не совсем то о чем ты думаешь. Погугли "клапан ЕГР".
Когда-то давно у меня был zzr400-2 и был афигенный кладезь инфы - форум на zizer.ru. Там этот вопрос очень хорошо разобрали, жаль, что поняли далеко не все.
Ростислав писал(а): Чт июн 15, 2023 10:14 компрессия была в каждом горшке по 14
Не может быть там такой компресси.
Ростислав писал(а): Чт июн 15, 2023 10:14 я на нем больше 140 км/я и не разгонял,жалко ему такую нагрузку давать,старый все таки мотоцикл
Проверка на максимальную скорость самый простой способ понять всё ли у тебя нормально с двигателем. Там может быть масса нюансов - зажатых клапанов, льющих/беднящих карбов, инерционного наддува и прочих прибамбасов, которые не дают двигателю работать в своем нормальном режиме, а народ потом борется со следствием, а не причиной. А байку абсолютно пофик с какой скоростью ты по прямой едешь, 150 или 250 и возраст не причем.
#15 Сообщение Самоделкин96 »
Компрессия 14 на древнем моторе? Про масляную компрессию уже писали?
