cb600 Hornet провалы когда газую
aarus
- На форуме: 4 Лет 11 Месяцев 3 дней
- Род занятий: IT специалист
- Мотоцикл: Honda Cb600f Hornet 2001 г.
Добрый день, не подскажете в каком порядке и что проверить на мото?
Honda Cb600 hornet 2001г, это мой первый мот
купил 3 года назад, при покупке все ок было, единственное когда газовал на холостых при оборотах 8-9к +- выходил черный дым (просто для инфы, обычно я так не газую )))) )
сейчас второй полноценный сезон, на2-3 передаче заметил на 5-6к оборотах на ходу бывают провалы когда жму газ, иногда норм, иногда провал - к примеру еду на 3 передаче, обороты 5к+, хочу ускориться жму газ - а мот как будто вообще газ потерял, потом может подхватить газ, иногда если не в городе а на трассе проще 4 сразу включить и там постепенно набирает скорость
я сам тот еще мастер, но свечи поменять смогу, в карб уже не полезу
вот вопрос - что можно самому проверить? или сразу ехать карб синхронить чистить?
- Amoraldo
- На форуме: 12 Лет 4 Месяцев 29 дней
- Мотоцикл: Honda Fury\Suzuki dl650xa
Если еще и "постреливает" иногда после высоких оборотов на ходу, то я б сказал переливает бенз чутка.
aarus
Если идет резковатый сброс газа с высоких оборотов то да может прострелитьAmoraldo писал(а): Чт авг 31, 2023 08:25 Если еще и "постреливает" иногда после высоких оборотов на ходу, то я б сказал переливает бенз чутка.
и еще помню как то в пробке газанул немного (не до отсечки! я вообще особо обороты выше 8-9к редко увожу выше) и увидел в зеркало черный дым сзали....
я так понимаю это бенза больше чем надо льется? это карбюратор же?
- Amoraldo
Похоже на то.aarus писал(а): Чт авг 31, 2023 09:38 я так понимаю это бенза больше чем надо льется? это карбюратор же?
aarus
тогда вопрос) можно ли это самому отругулировать, в инеет нашел инфу про "винты регулировки качества смеси"
но я так понимаю их 4 шт на каждый цилиндр
их все одинаково надо выставлять? или как то надо определеить какой из них кушает больше чем надо бенза?
- Amoraldo
Разборка, чистка, дефектовка(резинки, иглы), синхрон. Сам только усугубишь))
Сам можешь поменять воздушный фильтр на новый и свечи, кратковременно, теоретически, может помочь.
Определить какой карб льет можно опять же по свечам(самая мокрая\заср.ная).
Последний раз редактировалось Amoraldo Чт авг 31, 2023 11:53, всего редактировалось 1 раз.
- На форуме: 16 Лет 1 Месяц 14 дней
Ацетона плесни в бак и дай поработать на нейтралке, покрути двигло до десятки. Само всё промоется.aarus писал(а): Чт авг 31, 2023 10:55 можно ли это самому отругулировать, в инеет нашел инфу про "винты регулировки качества смеси"
Залезть самому в карб можно, но что ты потом будешь делать со всеми прокладками, которые обязательно потекут после разборки? Именно поэтому тут чувак отказался лезть в карбы, а вот ацетон хорошо помогает в таких ситуациях. И забудь про это красивое слово "синхронизация". Это вообще не твой случай.
aarus
Мне просто чистка нужна?Serega iz Nvmskovska писал(а): Чт авг 31, 2023 11:50Ацетона плесни в бак и дай поработать на нейтралке, покрути двигло до десятки. Само всё промоется.aarus писал(а): Чт авг 31, 2023 10:55 можно ли это самому отругулировать, в инеет нашел инфу про "винты регулировки качества смеси"
про ацетон не слышал)
можно подробный рецепт?
бенз вылить весь из бака?
сколько ацетона?
любой ацетон?
хуже не сделаю?))
aarus
сейчас ехал по мкаду - вообще грустно стало((( скорость выше 90+ сложно держать, провалы и тяга пропадает(((
раньше почти всегда езда внутри города, скорость ниже и не так проблема ощущалась....
на 4 передаче при 6к оборотах, скорость 90-100, еду ровно на этой скорости и несколько раз "стрелял" глушителем(((
пару раз заглох на ходу....
- Geodozer
- На форуме: 13 Лет 2 Месяцев 13 дней
Да какая разница, карб или свечи.aarus писал(а): Чт авг 31, 2023 08:16 я сам тот еще мастер, но свечи поменять смогу, в карб уже не полезу
Ничего сложного там нет, основная ебень со снятием-установкой всей планки, могут потребоваться ещё одни руки, чтобы придерживать заслонки и тросы.
Ну быстро и хорошо тебе не сделают, могут оттянуть момент заказа полного ремкомплекта, но всё равно ты вернёшься к этой проблеме.
Без снятия и чистки карбов в этом нет смысла.aarus писал(а): Чт авг 31, 2023 10:55 "винты регулировки качества смеси"
У тебя мог песок куда-то попасть или лушпайка от краски.
Маловероятно, скорее всего карбы засрались твёрдыми отложениями.
Их только чистый ацетон растворит... вместе с резинками
И на "ацетоновом" присадочном бензе карбовая техника нормально не работает, т.к. нет коррекции зажигания как на инже.
Да, в пакетик налей и вдохни поглубже
Смесь бедная, бенз не поступает. Или наоборот переливает, смотря как стреляет, если "пчих" - бедная, если хлопок как выстрел, то наоборот богатая, бенз в выхлопе догорает.
Если у тебя мот не ежедневный поджопник, то снимай планку карбов и тащи домой.
На стол стелишь газетку, берешь какой-нибудь тазик, и начинаешь потихоньку разбирать.
Снаружи от грязи аккуратно мой карбклинером и кисточкой.
Потом продуваешь карбклинером жиклёры, и вообще всё, куда можно "дунуть".
То, что можно выкрутить, проверяешь на просвет.
Дальше два пути:
1) мот на прикол, заказываешь ремкомплекты, ждёшь, собираешь;
2) собираешь обратно как есть, а потом зимой перебираешь по-нормальному, дождавшись ремкомплектов.
При промывке береги глаза (очки).
Также избегай попадания карбклинера на мембраны, они этого не переживут.
Резинки при сборке пшикай силиконом (хайжыр).
aarus
Спасибо за развернутый ответ, но я пока не готов сам этим заниматься, поеду в сервис, поищу по отзывам на авито на районе, т.к. еще не имел дел с ремонтом мотоGeodozer писал(а): Чт авг 31, 2023 15:56Да какая разница, карб или свечи.aarus писал(а): Чт авг 31, 2023 08:16 я сам тот еще мастер, но свечи поменять смогу, в карб уже не полезу
хлопок как выстрел, получается много бенза льется
Мот ежедневный, на работу езжу на нем
mrValter
- На форуме: 14 Лет 5 Месяцев 26 дней
- Мотоцикл: honda cb 600, versys 1000
Возможно менял за 2 сезона фильтры.
Хорнет требователен к воздуху. Попробуй поствить нормальный воздушник
aarus
а на вид можно как то понять что он забит?mrValter писал(а): Пт сен 01, 2023 02:44 Возможно менял за 2 сезона фильтры.
просто на авто видно он весь черный
а этот с виду новый как из магазина...
elektrik
- На форуме: 12 Лет 5 Месяцев 13 дней
- Мотоцикл: скутер 150сс, и урал падарыли))
ну так может он и не через фильтр воздух сосет ? подсасывает где то например. проверь весь воздушный тракт на герметичность.
aarus
Померили КОмпрессию - 5.5 - 8.5(((
эндоскопия показала небольшие подтеки масла, в 1 цилиндре ржавчина немного....
Мне сказали кап ремонт двигателя....
