ПОМОГИТЕ пожалуйста починить сцепление
Mardesss
- На форуме: 2 Лет 10 Месяцев 18 дней
- Мотоцикл: BSE PH10 125cc
Всем привет! Столкнулся с такой проблемой, питбайк BSE PH10 125cc. Отрегулировал сцепление, сделал так что бы оно было в конце, после 30 минут езды, сцепление постепено уходит, становиться в середине, потом в начале, потом и во все пропадает, и так по кругу. Т.е. опять чиню его, и оно опять уходит! Хз что делать
1) нет никаких настроек "чтоб брало в начале" "в конце" "в середине" и т.д.
На выжатом сцеплении должно свободно прокручиваться. Т.е. не тянуть стоящий заведенный мотоцикл вперед.
На отпущенном рычаге сцеплениия мотоцикл должен ехать без пробуксовки сцепления, а рычаг иметь минимальный свободный ход. Обычно это 3-5мм на конце рычага.
2) тебе нужно понять какой узел у тебя сбивает регулировку. Вытягивается тросик, изнашивается сцепле, стирается, гнется и т.д и т.п
- matros50
- На форуме: 11 Лет 9 Месяцев 20 дней
- Род занятий: инженер
- Мотоцикл: BMW R1200ST+BAJAJ Pulsar180+BSEZ3(на номерах!)
Правильно.
Поэтому сначала проверь самое простое, хорошо ли у тебя "законтрены":
1. Регулировочный болт на ручке сцепы;
2. Регулировочный болт на картере перед рычагом.
Бывает от вибрации (а вибрации у тебя будь здоров) недостаточно затянутый "контр" "расстёгивается".
Но обычно в этом случае сцепа начинает наоборот "вести", то есть тросик прослабляется. А у тебя пропадает сцепа, значит он самонатягивается. Это странно. Но на всякий случай исключи эти варианты.
Motus vita est
- Самоделкин96
- На форуме: 8 Лет 5 Месяцев 3 дней
Проверь все реглировки, не скручивает ли их от трясучки, если все норм и сцепа не кончается- трос вытягивается, но это маловероятно, скорее всего где-то что-то гнет или трясет
