Трос сцепления для Motoland FC250
JollyRojer
На форуме: 12 Лет 6 Месяцев 3 дней
Мотоцикл: пока нет
#1 Сообщение JollyRojer »
Всем привет! Недавно купил свой первый Мот Motoland FC250 и столкнулся с банальной проблемой замены троса сцепления. Облазил весь интернет в поисках подходящего, но так ничего не нашел. Замерил родной (которой вытянулся дай боже)- вроде как 1240. Купил 1240x130. Поставил и понял, что не хватает хода буквально в 1см, но тросов больше чем 130мм не нашел. Может я что не правильно делаю или трос не тот? Подскажите пожалуйста, уже замучился с этим тросом 🙁
#2 Сообщение Markh »
А в магазе мотоленд шоп, что говорят? А так можно подобрать тросик от чего угодно :-)
https://aliexpress.ru/item/400011478394 ... 73d3MlnGH9
Во на али куча разной длины... Оригинал :-)
_Mihail_
На форуме: 3 Лет 2 Месяцев 12 дней
Мотоцикл: Нет
#3 Сообщение _Mihail_ »
Такая же проблема. Купил в конце зимы мопед Лифан ЗиД б/у 13 года На днях съездил в магазин, набрал кучу всякой мелочевки, тросики в том числе. На газ, и передний тормоз встали отлично, а вот для сцепления длинноват. Регулировочной гайки не хватает, что бы выбрать лишнюю длину. Как они так делают эти тросики, не понятно.
Думаю теперь только обрезать трос и перепаивать бобышку.
Топик стартеру наверное легче сделать так же. Купить трос с запасом и подогнать под свой размер.
#4 Сообщение Виталий »
Насколько я понял проблема в несоответствии хода троса. Т.е. длины троса относительно его рубашки.
Обычно это проблема решается на тяжителями. Модно еще корзину порегулировать. Даже где это непредусмотрено помогают шайбы.
JollyRojer
Мотоцикл: пока нет
#5 Сообщение JollyRojer »
Виталий писал(а): Сб апр 06, 2024 08:39 Насколько я понял проблема в несоответствии хода троса. Т.е. длины троса относительно его рубашки.
Что за натяжители и шайбы? :smile11:
#6 Сообщение Виталий »
JollyRojer писал(а): Сб апр 06, 2024 12:11 натяжители
https://yandex.ru/search/touch/?clid=22 ... 0%B8%D1%8F
Шайбы подбирать нужно и лезть в корзину. В этом разобраться нужно будет по факту.
