KLE500 замена вторичного вала.
DmitrijL
На форуме: 2 Лет 2 Месяцев 12 дней
Мотоцикл: Kawasaki kle500
#1 Сообщение DmitrijL »
Приветствую! Неделю как купил мот, сегодня с утра первая неприятность, на ходу сорвало ведущую звезду и заклинило заклинило колесо. Без падения обошлось. Обнаружил что шлицов практически нет на валу, а звезда приварена. Нужно менять вал. Мот первый, понимания мало. Запчасть нашел в интернете, подскажите пожалуйста, ролик или текст по переборке коробки. Или может кто то тут сталкивался. Нужно ли снимать двигатель, какая последовательность, хотябы приблизительно. Очень буду благодарен. Весь день сижу в сети , но поиск инфы результатов не дал.
#2 Сообщение evil_laugh »
DmitrijL писал(а): Чт июн 13, 2024 21:22Обнаружил что шлицов практически нет на валу, а звезда приварена.
Нестареющая классика ) спили звезду дремелем, привари новую и продавай нахер)
#3 Сообщение evil_laugh »
DmitrijL писал(а): Чт июн 13, 2024 21:22 Нужно ли снимать двигатель, какая последовательность, хотябы приблизительно
Нужно снять двигатель и разобрать всё. То есть вообще всё
Geodozer
#4 Сообщение Geodozer »
DmitrijL писал(а): Чт июн 13, 2024 21:22 Мот первый, понимания мало.
Скачай сервисный мануал, там с картинками расписано, как всё разобрать до винтика и собрать обратно.
Увы, но не сняв двигатель, ты не располовинишь картер.
DmitrijL писал(а): Чт июн 13, 2024 21:22 какая последовательность
Вынимаешь двигатель из мотоцикла, несёшь его туда, где удобно его разбирать, разбираешь...
В принципе достаточно более-менее стандартного набора инструментов на 50-60 предметов.
Использование съемников описано в мануале.
В каких-то случаях, типа ротора, съемником является болт, которым делаешь "запрессовку наоборот", отжимая деталь от того, на что она надета.
evil_laugh писал(а): Чт июн 13, 2024 23:52продавай
Зачем? Если хорошо приварить, то будет мопед на весь срок службы звёзды :rofl:
DmitrijL
#5 Сообщение DmitrijL »
Скачал мануал, посмотрел, не слишком сложно. За день думаю справлюсь. Продать с заваренной звездой, :-( мотомолидарность :rofl: спасибо за ответы
KNYAZE
На форуме: 2 Лет 6 Месяцев 7 дней
Мотоцикл: Vento SMART 3
#6 Сообщение KNYAZE »
DmitrijL писал(а): Вс июн 16, 2024 07:38 мотомолидарность
мотосолидарность в Москве? насмешил :rofl:
elektrik
На форуме: 12 Лет 6 Месяцев 11 дней
#7 Сообщение elektrik »
DmitrijL писал(а): Вс июн 16, 2024 07:38 Продать с заваренной звездой, мотомолидарность
ну тебе ж продали мотосолидарцы такие....
KNYAZE
#8 Сообщение KNYAZE »
elektrik писал(а): Вс июн 16, 2024 17:42
3,14здить таких надо. я вот когда свой мот продавал, сделал ему ТО за свой счёт. и замену необходимого в сервисе у Александра Чурсина. Т.к. мотоциклисту, который купил, надо было ехать почти до РнД от Москвы.
п.с.
за свой счёт, это значит не вошло в цену
DmitrijL
#9 Сообщение DmitrijL »
Только сегодня пришла запчасть, точнее всю коробку пришлось взять, так как отдельно не нашел🙂 С немецкой разборки обошлась в50 евро. Волнует следующее, болты головы и пастелей распредвалов можно ли использовать повторно? Кажется что новые достать может стать проблемой.
На форуме: 17 Лет 11 Месяцев 8 дней
Род занятий: Мотомеханик
Мотоцикл: Joker 90
#10 Сообщение SaSh'ok »
Болты можно. Ситуация классическая
DmitrijL
#11 Сообщение DmitrijL »
Отпишусь о процессе. Ремонт оказался совсем не сложный, из всего процесса самое самое, это было отодрать прокладки старые. Все оказалось просто, верх мотора трогать вообще не пришлось, снимаются крышки сцепления и генератора, крышка помпы, поддон, стартер, выкручиваются болты и половинится картер, вторичный вал менял в сборе. И собираешь в обратном порядке. Моменты по мануалу, большие болты 27нм, остальные м6-11нм. Из нюансов, болт под стартером, стартер снимать придется. Ну как мотор снять , понятно без мануалов. Делов на день всего с утра до позднего вечера. По деньгам. Около 70 евро коробка на эбае, первичный и вторичный, отдельно не нашел. Прокладки, звезда, еще 50евро. В итоге чуть больше сотки и потраченный выходной. Удовлетворение от того что получилось все сделать самому и с первого раза, перевешивает огорчение от изначального дефекта.
Спасибо ответившим, всем ровных, или не ровных, кто как любит дорог!
