Проблема со сцеплением
ZmanDot
На форуме: 2 Лет 1 Месяц 6 дней
Мотоцикл: Suzuki ts125r
#1 Сообщение ZmanDot »
Решил поменять сцепление на мотоцикле Suzuki ts125r, так как прошлое уже износилось. Поменял, всё поставил. Завёл, выжал сцепление, включил первую передачу и мотоцикл знатно двинулся вперёд. Начал всяко настраивать сцепление, однако из настроек только регулировка на ручке сцепления.
Проблема такая: если я настрою нормально сцепление, то оно будет вести, т.е. сцепление не будет до конца выжиматься. А если я сделаю так, чтобы сцепление до конца выжималось, то сцепление будет буксовать, так как трос всегда в натяжении будет. Как бороться с данной проблемой? Ручка, корзина, трос оригинальные. В чём может быть проблема? Пружинки менял, не помогло.
Сцепление на этом мотоцикле не толкает корзину, а тянет, т.е. сцепление расположено слева, и сама тяга расположена слева.
